Abhängigkeiten beim Updaten
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
GPU Treiber: Ryzen proprietär
Has thanked: 100 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von Clemens »
Auf dem Laptop eines Bekannten wurde seit ca. 3 Monaten kein Update mehr gemacht. Er hat - wie ich - Manjaro XFCE auf BTRFS laufen.
Sowohl das Update via Pamac als auch via Pacman schlagen fehl weil "Abhängigkeiten wg. Konflikten nicht aufgelöst werden können.
Im Terminal sehe ich:
phonon-qt6-vlc-0.12.0-5 and phonon-qt5-vlc-0.12.0-3 are in conflict. Remove phonon-qt5-vlc?
Danach kommt:
Entfernen von phonon-qt5-vlc verletzt Abhängigkeit >>phonon-backend<<, benötigt von phonon-qt5
Egal welche lib ich nun mit -R zu löschen versuche, immer wird auf die jeweils andere verwiesen, zu der noch Abhängigkeiten bestehen würden sodass die Entfernung nicht möglich ist.
Ich habe dann den Mediaplayer VLC entfernt in der Erwartung, dass dann diese phonon-Pakete mit entfernt würden. Das war nicht der Fall.
Im Web fand ich keine Info, die mir hier weiter geholfen hat.
Re: Abhängigkeiten beim Updaten
phonon-qt5 ist veraltet und deshalb im AUR gelandet.
Entferne erst
phonon-qt5
und danach entferne
phonon-qt5-vlc
Anschließend sollte es mit dem Update funktionieren.
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Funktioniert nicht:
sudo pacman -R phonon-qt5
[sudo] Passwort für clemens:
Fehler: Vorgang konnte nicht vorbereitet werden (Kann Abhängigkeiten nicht erfüllen)
:: Entfernen von phonon-qt5 verletzt Abhängigkeit »phonon-qt5«, benötigt von phonon-qt5-vlc
sudo pacman -R phonon-qt5-vlc
:: Entfernen von phonon-qt5-vlc verletzt Abhängigkeit »phonon-qt5-backend«, benötigt von phonon-qt5
sudo pacman -R phonon-vlc
Fehler: Ziel nicht gefunden: phonon-vlc
Been thanked: 195 times
Sorry, aber ist das echt so schwer?
Da steht doch was von was abhängt, dann entferne die Abhängigkeiten doch gleich mit.
Oder noch besser:
sudo pacman -Rss phonon-qt5-*
Außerdem heisst es auch nicht phonon-vlc, sondern phonon-qt5-vlc
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Ja es ist anscheinend wirklich "so schwer"!
Hab's gerade genau so versucht, wie du vorschlägst. Dann sagt er:
Ziel nicht gefunden!
Ich hab's auch probiert mit
sudo pacman -Rss phonon-qt5*
Inzwischen habe ich entdeckt, dass auf dem Laptop auch Pamac ne Macke hat: Ich kann nur Programme sehen aber keine einzelnen Libs.
Ich werde dem guten Kumpel raten, das Ganze neu zu installieren - das geht schneller als hier noch lange herum zu probieren. Dann herrschen wenigstens klare Verhältnisse.
Andererseits kann mich das gleiche Phänomen auf einem meiner PCs ja auch erwischen, und dann? Besser ich würde eine Lösung für solche Fälle haben.
Fakt ist: Egal welche Komponente ich von phonon-qt5 deinstallieren will, immer verhindern die Abhängigkeiten von den jeweils anderen zwei Teilen von phonon die Deinstallation, nämlich
phonon-qt5
phonon-qt5-vlc
phonon-qt5-backend
