Wie erkenne ich, welcher Prozessor/integrierte GPU besser ist? Thema ist als GELÖST markiert
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Kernel: LTS 5.4.105-1
Has thanked: 77 times
Been thanked: 23 times
Re: Wie erkenne ich, welcher Prozessor/integrierte GPU besser ist?
Beitrag von Thatsme »
Danke. Und die neueren Ryzen iGPU funktionieren mit Manjaro reibungslos?
Die dedizierte Intel Graka Iris XE wäre eine Option. Die gibt es bisher aber nur auf 3 Laptops, da muss man noch warten.
Acer Swift, Dell Inspiron und, Asus VivoBook.
Und auch keiner mit 17 Zoll. zudem sind mir diese Hersteller oft zu wenig wartungsfreundlich. Barebones kann man wenigstens aufrüsten.
Das reduziert die Auswahl auf Clevo, Schenker und Tuxedo.
Die bieten teilweise aber nicht was ich brauche.
Und vor dem Uefi kram graut mir auch.
Allfred
Has thanked: 71 times
Beitrag von Allfred »
Thatsme hat geschrieben: Dienstag 12. Januar 2021, 12:40 Da dedizierte GPU anscheinend immer wieder Probleme machen (auch AMD) muss ich wohl eine Intel CPU mit iGPU nehmen.
Da ist dann ja hoffentlich mit wenig bis null Problemen zu rechnen?
Nun ja, wenn Du Software und Hardware nicht in einen Topf werfen würdest.
"Vorallem die neue Ryzen 4000 [G] Generation wäre da zu empfehlen.
Die vereint starke Cpu Leistung mit der integrierten Vega Grafik."
==> AMD macht erstklssige APUs, allerdings sind die Qualitätsstandards der Treiber verbesserungswürdig.
Inviefern hiervon die Manjaro Grafikunterstützung betroffen ist kann ich nicht sagen.
Allerdings würde ich nie ein Intel-System ins Haus lassen, solange Intel nicht die in die Chipsätze integrierten Intel® Management Engine offen legt. Das geht dem Gedanken von opensource zuwider.
Zuletzt geändert von Allfred am Mittwoch 13. Januar 2021, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Pochi23
CPU: Ryzen 5 3400G
GPU: Vega 11
Kernel: 5.10.2- Manjaro
Desktop-Variante: KDE Plasma 5.20.4
GPU Treiber: Mesa 20.3.1
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Beitrag von Pochi23 »
Ich zocke problemfrei mit meiner Amd Apu.
Was ich gelesen aber nicht selbst getestet habe sollten die neuen Ryzen 4000er Apus problemfrei laufen mit Manjaro
Pochi23
CPU: Ryzen 5 3400G
GPU: Vega 11
Has thanked: 1 time
Also sollte es ein Ryzen Laptop werden, dann nach der 4000 (u) Reihe Ausschau halten.
Die H und Hs gibts dann wieder nur mit dedizierter
Grafikkarte.
Und die G Reihe sowieso nur als Dektop Pc Version
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Allfred hat geschrieben: Mittwoch 13. Januar 2021, 14:01 Nun ja, wenn Du Software und Hardware nicht in einen Topf werfen würdest.
Hmm, wieso, verstehe ich nicht. Funktionierende Treiber (Software) sind doch das das A&O. Ohne die geht es nicht und da es von den Treibern abhängt, ob man Grafikprobleme hat, muss ich die Software, sprich linuxkompatible Treiber einbeziehen.
So gesehen findet man wohl kaum Hardware die komplett offene Treiber hat. Die ME kann man abschalten.
Pochi23
CPU: Ryzen 5 3400G
GPU: Vega 11
Has thanked: 1 time
Sollte es Intel werden ist der 1065G7 einer der besten Empfehlungen wenn man auf integrierte Grafik setzt.
Gibt auch You Tube Videos wie er sich in Games schlägt.
Und integrierte Intel Grafik dürfte keine Probleme mit Linux machen.
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Danke.
Scheint eine der aktuellsten integrierten zu sein.
Ok, die 11. Generation gibt es noch.
Und halt die brandneue, dedizierte Iris XE.
Ich habe mich im Grunde für einen Laptop entschieden.
https://forum.manjaro.org/t/wird-folgen ... utzt/48608
Ich warte nur noch auf Antwort von Clevo auf div. Fragen.
Tuxedo antwortet seit über 1 Woche nicht, also sind die raus und eh zu teuer.
Trotz 10GB kostenlose Cloud.
Allfred
Auf CPU World lannst Du bequem beliebige CPU/APU Vergleiche generieren:
https://www.cpu-world.com/Compare/512/A ... 065G7.html
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Wow, das ist ja sehr sehr zuvorkommend und lieb von dir, dass du sogar schon den i7-1065G7 eingetragen hast.
Herzlichen Dank!
