[Manjaro Xfce] am Desktop PC: Roccat Vulcan 121 Aimo Tastatur nutzen Thema ist als GELÖST markiert
John Rebus
CPU: AMD Ryzen 7 3700X
GPU: MSI GeForce RTX 2080 SUPER Gaming X Trio
Kernel: 5.10.23-1-MANJARO
GPU Treiber: 460.56
Has thanked: 15 times
Re: [Manjaro Xfce] am Desktop PC: Roccat Vulcan 121 Aimo Tastatur nutzen
Beitrag von John Rebus »
Danke Dir erstmal. Bei dem Link, welche Files meinst Du dort konkret? Ich schaue dann gerne nach. Vielleicht habe ich Glück und es fehlte tatsächlich etwas, so dass dann das roccat tool full sich installieren lässt. (wobei das siehe Bild nicht Up to Date ist, hast Du aber schon was zu gesagt, wegen fehlendem weiteren Support.)
- oder man den Treiber gar nicht mehr installieren muss.
Edit: unter Win brauchte ich halt nur "ROCCAT Swarm_v19384.exe" laufen lassen und dann konnte man die Tastatur prima einstellen. (Die Treiber Nummer ist sicherlich nicht mehr Up to Date - es war nur zum damaligen Zeitpunkt die neueste Version, als ich unter Win startete..)
Edit: Beispiel: roccat-dkms 1.0.0-2 8 0.00 Kernel modules for ROCCAT devices
aus deiner Liste - das ist bei mir "nicht" installiert bisher...
Edit: sehr interessant, das ist auch nicht installiert bisher...( die ersten beide Punkte in deiner Liste)
Roccat Vulcan 121 Aimo ist meine - sind das beides vielleicht die passenden Treiber die man schlichtweg nehmen muss? könnte sein...(Hoffnungsschimmer)
wie gesagt, bisher nur manjaro installiert und die tastatur ging ( eingeschränkt)
Thatsme
CPU: verschiedene
GPU: verschiedene
Kernel: LTS 5.4.105-1
Has thanked: 77 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Thatsme »
John Rebus hat geschrieben: Freitag 9. April 2021, 12:33 ist "inxi" bei mir default quasi mit installiert gewesen? siehe Bild 1- ja.
oder reicht das alleine nicht und Zusätze gehören nach-installiert?
Wenn es im Terminal gleich funktioniert hat, gehört es zur Grundinstallation. Nachinstallieren musst du dann nichts mehr.
Moin...
Du musst nicht so ängstlich sein wenn du etwas installieren sollst. So schnell machst du nix kaputt.
Ok
In deinem letztem Screenshot siehst du zwei blaue links. Der unterste zeigt zu Archlinux. Diesen klickst du an und du findest Hinweise zu diesem Paket, unter anderem mögliche Konflikte mit anderen Paketen.
Weiter unten sind Kommentare. Dort erfährst du ne Menge über dein Paket, ob es veraltet ist, oder ob es ersetzte wurde. ob es Probleme gibt, e.t.c.
eruption-roccat-vulcan-git sieht doch vielversprechend aus, Unterstützung geht allerdings nur bis Vers. 112. Wenn du dem Weg folgst den ich grade beschrieben habe findest du den Hinweis das dieses Paket mit eruption-git ersetzt wurde.
Also ich würde jetzt mit dieser Info dieses Paket installieren, könnte ja sein das dein Keybord unterstützt wird. Kannst ja nochmal den oberen Link aus deinem Screenshot anklicken, auch hier gibts infos.
Da steht zwar auch nix von 121.. naja, ok, geht immerhin bis 120.
Also nur Mut, teste das mal aus, wenns nix bringt hast du leider Pech gehabt. Das Paket kann man dann problemlos wieder
de-installieren.
John Rebus
GPU Treiber: 460.56
Danke erst mal!
also...
bei der Installation von "roccat-tools-full 5.7.0-1" in der GUI, steht ja am Ende im Text:
CMake Error at CMakeLists.txt:84 (FIND_PACKAGE):
  By not providing "FindGAMINGGEAR0.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project
  has asked CMake to find a package configuration file provided by
  "GAMINGGEAR0", but CMake did not find one.
  Could not find a package configuration file provided by "GAMINGGEAR0"
  (requested version 0.15.1) with any of the following names:
    GAMINGGEAR0Config.cmake
    gaminggear0-config.cmake
  Add the installation prefix of "GAMINGGEAR0" to CMAKE_PREFIX_PATH or set
  "GAMINGGEAR0_DIR" to a directory containing one of the above files.  If
  "GAMINGGEAR0" provides a separate development package or SDK, be sure it
  has been installed.
-- Configuring incomplete, errors occurred!
See also "/var/tmp/pamac-build-linux/roccat-tools-full/src/roccat-tools-5.7.0/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
In dem letzten Kommentar bei den Infos im GUI schreibt jemand:
/usr/share/libgaminggear/cmake/Modules/FindGAMINGGEAR0.cmake
copied to
src/roccat-tools-5.7.0/cmake_modules
and maybe
did the trick!
Ich habe den Pfad geprüft, ja da liegt bei mir diese "FindGAMINGGEAR0.cmake" Datei. Problem ist nur, ich kann diese kopieren, aber den Pfad, wo es eingefügt werden soll, gibt es nicht. Es gibt zwar den src Ordner, aber der ist leer.
eruption-git 0.1.19-25 ausschließlich anstatt eruption-roccat-vulcan-git 0.1.17-4 zu nutzen - ja, ich konnte das nun nachverfolgen. Danke für die Erklärung, das hilft mir gut. In Zukunft kann ich im GUI etwas suchen, dann in den Infos auf den Arch Linux Link klicken, dort lesen, welche Tools in Konflikt stehen und unten die Kommentare lesen. Danke!
PS: heute morgen hatte ich Roccat direkt angeschrieben, Link: Roccat Support
ob sie Treiber für Linux, in dem Fall Manjaro Linux besitzen oder das voll kompatibel machen könnten. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Tastatur so im Ganze nicht nutzbar ist.
Fazit: Nach Install von eruption-git 0.1.19-25 tauchen zwei Einträge im Whisker Menü auf.
unter Sonstiges: Eruption GUI (a simpel Gui for the eruption driver)
wähle ich den an, erhalte ich eine Fehlermeldung, siehe Bild
der andere Eintrag steht nur im Whiskey Menü, wenn ich dort unter Suche eruption eingebe. Da sieht man den zweiten Eintrag der heißt "eruption starten". Daneben ist eine Art Zahnrad Symbol. klicke ich darauf, tut sich gefühlt gar nichts.
Klicke ich dann nochmal den ersten Eintrag, erscheint die gleiche Fehlermeldung wie vorhin, siehe Bild.
Update:
also aktuell geht das Lautstärkerad und die Stumm Taste...
aber ohne Tool für die Farben Settings, muss ich wohl das hinnehmen, dass es nicht geht..
außer man muss doch zu dem installierten eruption-git 0.1.19-25 etwas extra hinzufügen, damit man dann diese led Settings vornehmen kann.
Probier mal:
sudo systemctl enable --now eruption.service
