Seit neuestem Audioaussetzer! Thema ist als GELÖST markiert
Benutzer 1283 gelöscht
Re: Seit neuestem Audioaussetzer!
Vermutungen:
Beim SMPlayer zb.Multimedia Modul ändern: mplayer auf mpv oder andersherum.
Den Ordner "/home/user/.config/pulse/" mal Löschen (Er wird dann neu erstellt bein Starten)
Habe ich gemacht aber geht immer noch nicht.
Auch den wechsel von smplayer und mpvplayer geht alles nicht liegt denke ich nicht am Player.
Eher an dem Onboard Sound denn wie gesagt wenn ich über die Audio von der Grafikkarte gehe tritt das nicht auf aber eben nur mit leisen Sound.
- Has thanked: 67 times
Hallo kwaidan
Du könntest mal die Ausgabe von posten
einmal wenn der Sound funktioniert und einmal wenn die Karte Stumm bleibt.
es werden die Ausgänge beider Karten angezeigt.einmal Intern und einmal von der Grafikkarte.
pacmd list-sinkseinmal wenn der Sound funktioniert und einmal wenn die Karte Stumm bleibt.
3 sink(s) available.
index: 0
driver: <module-alsa-card.c>
flags: HARDWARE DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
state: SUSPENDED
suspend cause: APPLICATION|IDLE
priority: 9030
volume: front-left: 65536 / 100% / 0.00 dB, front-right: 65536 / 100% / 0.00 dB
balance 0.00
base volume: 65536 / 100% / 0.00 dB
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 0.00 ms
max request: 0 KiB
max rewind: 0 KiB
monitor source: 0
sample spec: s16le 2ch 44100Hz
channel map: front-left,front-right
Stereo
used by: 0
linked by: 0
configured latency: 0.00 ms; range is 0.50 .. 1999.82 ms
card: 0 <alsa_card.pci-0000_05_00.1>
module: 6
properties:
alsa.resolution_bits = "16"
device.api = "alsa"
device.class = "sound"
alsa.class = "generic"
alsa.subclass = "generic-mix"
alsa.name = "HDMI 3"
alsa.id = "HDMI 3"
alsa.subdevice = "0"
alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
alsa.device = "9"
alsa.card = "1"
alsa.card_name = "HDA ATI HDMI"
alsa.long_card_name = "HDA ATI HDMI at 0xfe660000 irq 56"
alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
device.bus_path = "pci-0000:05:00.1"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:0b.0/0000:05:00.1/sound/card1"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "1002"
device.vendor.name = "Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]"
device.product.id = "aaf0"
device.product.name = "Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590]"
device.string = "hdmi:1,3"
device.buffering.buffer_size = "352768"
device.buffering.fragment_size = "176384"
device.access_mode = "mmap+timer"
device.profile.name = "hdmi-stereo-extra3"
device.profile.description = "Digital Stereo (HDMI 4)"
device.description = "Ellesmere HDMI Audio [Radeon RX 470/480 / 570/580/590] Digital Stereo (HDMI 4)"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-pci"
ports:
hdmi-output-3: HDMI / DisplayPort 4 (priority 5600, latency offset 0 usec, available: yes)
properties:
device.icon_name = "video-display"
device.product.name = "W2753"
active port: <hdmi-output-3>
index: 1
flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
state: SUSPENDED
priority: 9039
volume: front-left: 24547 / 37% / -25.59 dB, front-right: 24547 / 37% / -25.59 dB
balance 0.00
volume steps: 65537
muted: no
max request: 0 KiB
max rewind: 0 KiB
monitor source: 1
Stereo
used by: 0
linked by: 0
configured latency: 0.00 ms; range is 0.50 .. 1837.33 ms
card: 1 <alsa_card.pci-0000_00_14.2>
module: 7
properties:
device.api = "alsa"
alsa.name = "ALC892 Analog"
alsa.id = "ALC892 Analog"
alsa.device = "0"
alsa.card = "0"
alsa.card_name = "HDA ATI SB"
alsa.long_card_name = "HDA ATI SB at 0xfeb00000 irq 16"
device.bus_path = "pci-0000:00:14.2"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0"
device.bus = "pci"
device.product.id = "4383"
device.product.name = "SBx00 Azalia (Intel HDA)"
device.form_factor = "internal"
device.string = "front:0"
device.profile.name = "analog-stereo"
device.profile.description = "Analog Stereo"
device.description = "Internes Audio Analog Stereo"
ports:
analog-output-lineout: Line Out (priority 9000, latency offset 0 usec, available: yes)
properties:
analog-output-headphones: Headphones (priority 9900, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
device.icon_name = "audio-headphones"
active port: <analog-output-lineout>
* index: 2
state: SUSPENDED
priority: 9039
volume: front-left: 21535 / 33% / -29.00 dB, front-right: 21535 / 33% / -29.00 dB
balance 0.00
base volume: 46396 / 71% / -9.00 dB
volume steps: 65537
muted: no
max request: 0 KiB
max rewind: 0 KiB
monitor source: 2
Stereo
used by: 0
linked by: 1
card: 2 <alsa_card.pci-0000_07_00.0>
module: 8
properties:
device.api = "alsa"
alsa.name = "CA0132 Analog"
alsa.id = "CA0132 Analog"
alsa.device = "0"
alsa.card = "2"
alsa.card_name = "HDA Creative"
alsa.long_card_name = "HDA Creative at 0xfe404000 irq 16"
device.bus_path = "pci-0000:07:00.0"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:15.0/0000:07:00.0/sound/card2"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "1102"
device.vendor.name = "Creative Labs"
device.product.id = "0012"
device.product.name = "Sound Core3D [Sound Blaster Recon3D / Z-Series] (SB1570 SB Audigy Fx)"
device.string = "front:2"
device.description = "Sound Core3D [Sound Blaster Recon3D / Z-Series] (SB1570 SB Audigy Fx) Analog Stereo"
ports:
analog-output-lineout: Line Out (priority 9000, latency offset 0 usec, available: unknown)
properties:
properties:
active port: <analog-output-lineout>-
Kann ich verstehen aber man arbeitet ja auch.
Da hat man nicht so die Zeit denke setze Manjaro neu auf und spiele Backup wieder ein.
Ist zwar mühsam alle Programme wieder zu installieren aber so ist es denke ich einfacher
Trotzdem Danke für den Versuch.
P.S. Nur zur Info Unter Mint ist das nicht.
Update:
Ein Kollege hier aus dem Forum hat mich informiert das es Pulseaudio sein könnte.
Habe es also neu installiert und siehe da es geht wieder.
Vielen Dank an dieser Stelle dem Forumskollegen der nicht genannt werden will der mich instruiert hat.
Trotz allem vielen Dank an alle die mit mir versucht haben dem Problem Herr zu werden.
Komisch... ich schau jeden tag mindestens 1x hier rein, und sei es nur um kurz ins Forum zu gucken, und die EMails zu lesen.kwaidan hat geschrieben: Mittwoch 15. Dezember 2021, 09:01 Kann ich verstehen aber man arbeitet ja auch.....
So einen Blödsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also echt, was ne Aussage.kwaidan hat geschrieben: Mittwoch 15. Dezember 2021, 09:01 Vielen Dank an dieser Stelle dem Forumskollegen der nicht genannt werden will der mich instruiert hat.
Ganz ehrlich?kwaidan hat geschrieben: Mittwoch 15. Dezember 2021, 09:01 Update:
Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das ein Forums Mitglied hier die Lösung nicht öffentlich kund tun würde.
Würde ja denn Sinn des Forums ad absurdum führen.
Wenn es wirklich so sein sollte sollter das Forums Mitglied seine / ihre Vorgangsweise einmal überdenken.
@josefine_h und @LaGGGer
Das hört sich so an als wenn ihr die Aussage von kwaidan bezweifelt.
Lasst es doch gut sein.
Er ist zufrieden dass ihm geholfen wurde und bedankt sich freundlich für die Hilfe.
Wieso sollte er sich einen anonymen Helfer ausdenken?
Warum diese Person nicht genannt werden will ist doch vollkommen egal - sie wird schon ihre Gründe dafür haben.
OK - nehme ich mal als gegeben an und ziehe da meine Schlüsse daraus.
In so einem Forum möchte ich nicht mithelfen, meine Zeit ist mir auch kostbar und wenn dann sowieso die Hälfte per PN erledigt wird macht es für mich keinen Sinn mehr hier.
Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und bin dann mal weg.
Das mit der anonymen Hilfe über PN ist sicher nur eine Ausnahme und braucht doch nicht weiter beachtet werden.josefine_h hat geschrieben: Mittwoch 15. Dezember 2021, 13:04 OK - nehme ich mal als gegeben an und ziehe da meine Schlüsse daraus.
Nur falls sich das jemand fragt... ich weiß auch nicht wer es sein könnte.
Ich hoffe du überlegst es dir noch.
Es wäre schade wenn du uns verlassen würdest
Hallo Freunde!
Da Ihr offensichtlich ein Politikum daraus machen wollt mache ich es Euch einfach.
Ich gehe und gut ist.
Wünsche den neuen und unwissenden alles gute und beste das sie nicht wie Dummkoepfe behandelt werden von den doch kindischen Kommentaren.
Ciao Kwaidan
Ciao Kwaidan
