BEWEIS : https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der ... rozessoren
Der 5600er ist ein Ryzen 5 FUENF
Mein 5700er ist ein Ryzen 7 SIEBEN
Das ist richtig, aber die Architektur ist gleich - beide Preozessoren sind aus der ZEN3 Familie. Ein Ryzen 7 ist nur etwas leistungsfähiger (mehr Kerne usw.) als ein Ryzen 5.Turoy hat geschrieben: Dienstag 27. September 2022, 17:27 Der 5600er ist ein Ryzen 5 FUENF
Ja warte lieber ab den der inxi Befehl ist mit OBACHT zu genießen!Turoy hat geschrieben: Dienstag 27. September 2022, 20:29 Ich warte mit "inxi -Fazy" mal lieber noch, denn den Parameter "y" gibt's bei diesem Befehl (laut Internet Suche) NICHT !
Um sich die Parameter und Syntax eines Befehls anzeigen zu lassen ist der Parameter -h vorgesehen. Der Parameter -h steht für help. Da braucht es keinerlei Internet-Recherche, sondern lediglich ein Grundverständnis für die Terminologie von Linux Befehlen. Hättest du also lediglich mal inxi -h eingegeben, dann hättest du dir deine ganze Internet-Suche sparen können, denn damit wird der Parameter "y" und auch "Y" aufgelistet und erklärt. So kann das nichts werden mit dir und Linux. Du kennst ja die simpelsten Grundlagen nicht und scheinst hier gegebene Hinweise zu deren selbstständigen Erarbeiten komplett zu ignorieren. Dennoch nehme ich mich an dieser Stelle etwas zurück. Du hast von deinem Hirntumor berichtet und das entschuldigt einiges. Ich habe einen Kollegen, dem Ähnliches widerfahren ist und was ich dem heute auf seine Fragen erkläre, das hat er morgen bereits vergessen und er fragt mich erneut. Mich strengt das zugegeben sehr an.....Turoy hat geschrieben: Dienstag 27. September 2022, 20:29 ...den Parameter "y" gibt's bei diesem Befehl (laut Internet Suche) NICHT !
Wieder mal eine haltlose Behauptung von dir:Turoy hat geschrieben: Dienstag 27. September 2022, 20:29 Ich warte mit "inxi -Fazy" mal lieber noch, denn den Parameter "y" gibt's bei diesem Befehl (laut Internet Suche) NICHT !
man inxi
NAME
inxi - Command line system information script for console and IRC
-y, --width [integer]
This is an absolute width override which sets the output line width max. Overrides COLS_MAX_IRC,
COLS_MAX_NO_DISPLAY, COLS_MAX_CONSOLE configuration items, or the actual widths of the terminal.
* -y - sets default width of 80 columns.
* -y [80-xxx] - sets width to given number. Must be 80 or more.
* -y 1 - switches to a single indented key/value pair per line, and removes all long line wrapping
(similar to dmidecode output). Not recommended for use with -Y;
* -y -1 - removes width limits (if assigned by configuration items).
Examples:
inxi -Fxx -y 130
inxi -Fxxy
inxi -bay1
Genauso geht es mir, die bisher (und hoffentlich) letzte der vielen Operationen die ertragen musste war zeitgleich auch die schlimmste. Das Übelste daran ist, daß diese neurologische OP mit ~halb aufgeklapptem Kopf (von über dem rechten Ohr über die Stirn hinweg bis über's linke Auge aufgemacht!) war dabei nicht mal die "Schuld" des Tumors, sondern eine Strahlennekrose bedingt durch durch die Schwerionenbestrahlung (ohne die ich blind und / oder tot geendet hätte).Manfrago hat geschrieben: Dienstag 27. September 2022, 21:51 Du hast von deinem Hirntumor berichtet und das entschuldigt einiges. Ich habe einen Kollegen, dem Ähnliches widerfahren ist und was ich dem heute auf seine Fragen erkläre, das hat er morgen bereits vergessen und er fragt mich erneut. Mich strengt das zugegeben sehr an.....
System:
Kernel: 5.19.7-1-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.19-x86_64
root=UUID=0f4b49ec-1a0a-4ffc-b87a-76de1c505340 rw quiet apparmor=1
security=apparmor udev.log_priority=3
Desktop: Xfce v: 4.16.1 tk: Gtk v: 3.24.34 info: xfce4-panel wm: xfwm
v: 4.16.1 vt: 7 dm: LightDM v: 1.32.0 Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Machine:
Type: Desktop System: ASUS product: N/A v: N/A serial: <superuser required>
Mobo: ASUSTeK model: PRIME B550M-A v: Rev X.0x
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: 2803
date: 04/28/2022
CPU:
Info: model: AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP
arch: Zen 3 gen: 4 level: v3 built: 2021-22 process: TSMC n7 (7nm)
family: 0x19 (25) model-id: 0x50 (80) stepping: 0 microcode: 0xA50000D
Topology: cpus: 1x cores: 8 tpc: 2 threads: 16 smt: enabled cache:
L1: 512 KiB desc: d-8x32 KiB; i-8x32 KiB L2: 4 MiB desc: 8x512 KiB
L3: 16 MiB desc: 1x16 MiB
Speed (MHz): avg: 1704 high: 3800 min/max: 1400/4672 boost: enabled
scaling: driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 1400 2: 1400
3: 1400 4: 1400 5: 1400 6: 1400 7: 1400 8: 1400 9: 2672 10: 1400 11: 1400
12: 1400 13: 1400 14: 2603 15: 1400 16: 3800 bogomips: 121660
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Vulnerabilities:
Type: itlb_multihit status: Not affected
Type: l1tf status: Not affected
Type: mds status: Not affected
Type: meltdown status: Not affected
Type: mmio_stale_data status: Not affected
Type: retbleed status: Not affected
Type: spec_store_bypass mitigation: Speculative Store Bypass disabled via
prctl
Type: spectre_v1 mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer
sanitization
Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, IBRS_FW,
STIBP: always-on, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected
Type: srbds status: Not affected
Type: tsx_async_abort status: Not affected
Graphics:
Device-1: AMD Cezanne vendor: ASUSTeK driver: amdgpu v: kernel arch: GCN-5.1
code: Vega-2 process: TSMC n7 (7nm) built: 2018-21 pcie: gen: 3
speed: 8 GT/s lanes: 16 link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s ports:
active: HDMI-A-1 empty: DP-1,DVI-D-1 bus-ID: 0a:00.0 chip-ID: 1002:1638
class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 compositor: xfwm v: 4.16.1 driver: X:
loaded: amdgpu unloaded: modesetting alternate: fbdev,vesa gpu: amdgpu
display-ID: :0.0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 3840x2160 s-dpi: 96 s-size: 1016x571mm (40.00x22.48")
s-diag: 1165mm (45.88")
Monitor-1: HDMI-A-1 mapped: HDMI-A-0 model: TV-monitor serial: <filter>
built: 2019 res: 3840x2160 hz: 60 dpi: 138 gamma: 1.2
size: 708x398mm (27.87x15.67") diag: 1321mm (52") ratio: 16:9 modes:
max: 3840x2160 min: 720x400
Message: Unable to show GL data. Required tool glxinfo missing.
Audio:
Device-1: AMD Renoir Radeon High Definition Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 3 speed: 8 GT/s lanes: 16
link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 0a:00.1 chip-ID: 1002:1637
class-ID: 0403
Device-2: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: ASUSTeK
link-max: gen: 4 speed: 16 GT/s bus-ID: 0a:00.6 chip-ID: 1022:15e3
class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.19.7-1-MANJARO running: yes
Sound Server-2: JACK v: 1.9.21 running: no
Sound Server-3: PulseAudio v: 16.1 running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.57 running: yes
Network:
vendor: ASUSTeK PRIME B450M-A driver: r8169 v: kernel pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: f000 bus-ID: 09:00.0 chip-ID: 10ec:8168
class-ID: 0200
IF: enp9s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 7.74 TiB used: 279.21 GiB (3.5%)
SMART Message: Required tool smartctl not installed. Check --recommends
ID-1: /dev/sda maj-min: 8:0 vendor: Utania model: OOS8000G size: 7.28 TiB
block-size: physical: 4096 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s type: HDD
rpm: 5425 serial: <filter> rev: OOS1 scheme: MBR
ID-2: /dev/sdb maj-min: 8:16 vendor: Intenso model: SSD Sata III
size: 476.94 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B speed: 6.0 Gb/s
type: SSD serial: <filter> rev: 1A0 scheme: GPT
Partition:
ID-1: / raw-size: 476.64 GiB size: 468.09 GiB (98.21%) used: 279.21 GiB
(59.6%) fs: ext4 dev: /dev/sdb2 maj-min: 8:18
ID-2: /boot/efi raw-size: 300 MiB size: 299.4 MiB (99.80%) used: 288 KiB
(0.1%) fs: vfat dev: /dev/sdb1 maj-min: 8:17
Swap:
Sensors:
System Temperatures: cpu: 25.0 C mobo: 27.0 C gpu: amdgpu temp: 28.0 C
Fan Speeds (RPM): fan-1: 818 fan-2: 964 fan-3: 908 fan-7: 0
Info:
Processes: 324 Uptime: 24m wakeups: 0 Memory: 30.65 GiB used: 3.3 GiB
(10.8%) Init: systemd v: 251 default: graphical tool: systemctl Compilers:
gcc: 12.2.0 clang: 14.0.6 Packages: pm: pacman pkgs: 1318 libs: 349
tools: pamac pm: flatpak pkgs: 0 Shell: Bash v: 5.1.16
running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.21
Natürlich geht das auch bei Ubuntu, nur werden im Wiki nicht alle Parameter aufgeführt, nur die wichtigsten. Die kompletten Parameter erfährst du mit man oder --help, so wie ich es beschrieben habe.Turoy hat geschrieben: Mittwoch 28. September 2022, 14:33 Ich hatte meine inxi Infos von hier :
https://wiki.ubuntuusers.de/inxi/
man inxi
inxi --help
