Scaner und HTTP code 409
Vlad
CPU: Quad Core AMD A12-9720P RADEON R7
GPU: Quad Core AMD A12-9720P RADEON R7
Kernel: 5.4.0-39-generic x86_64
Desktop-Variante: DE
GPU Treiber: 5.4.0-39-generic x86_64
Has thanked: 65 times
Re: Scaner und HTTP code 409
Beitrag von Vlad »
Wie, wenn der Einzug nicht funktioniert? Fragen über Fragen.
Man hebt Deckel auf, Ein Blatt ( Pappier A4) lege einfach oben auf Glassscheibe,
Deckel nach unten, zu.
Dann in Menu wähle "Copy".
Für Scannen das Programm simple-scan.
Copy geht, simple-scan auch jetzt geht NUR mit Kabelverbindung (Pronter-PC) .
Mit WLAN geht nicht(Drucken mit WLAN - OK!).
Also, weiter momentan keine Idee,
vermute soll man 200g Vodka einnehmen.
Vlad hat geschrieben: Donnerstag 23. März 2023, 20:05 Und noch etwas merkwürduges: In Control Center gibe es
kein Printer (Druckeinstellungen).
Wenn du das haben willst, must du system-config-printer installieren.
sudo pamac install system-config-printer
Einstellen kann man den Drucker aber auch über Druckerverwaltung (cups-interface), im Menü zu finden.
Das läuft dann über den Web-Browser. Das ist immer dabei, jedenfalls bei XFCE.
Aber ich bevorzuge auch system-config-printer, auch Druckereinstellung genannt, unter dem Namen findet man das dann auch im Menü.
gelöscht da überholt => https://www.manjaro-forum.de/viewtopic. ... 971#p30971
Scannen geht ja nur über USB, wenn das über Netzwerkkabel gehen soll dann braucht man andere protokolle wie ftp oder samba. So bei mir jedenfalls :-\
Vlad
Beitrag von Vlad »
Hm... fraglich.
Mindestens ein Jahr hatte:
WLAN zuhause (Fritzbox), im Netz 2 Notebooks, 1 Mini PC.
Zwei mal Manjaro, einmal EOS.
Auch im Netz HP- Printer, Verbindung NUR durch WLAN.
Man kann (konnte >:D ) drucken, scannen von jedem Gerät (OS).
Keine Frage.
Vlad hat geschrieben: Freitag 24. März 2023, 14:48 Scannen geht ja nur über USB, wenn das über Netzwerkkabel gehen soll dann braucht
Hm... fraglich.
Keine Frage.
Ich bin jetzt ein wenig verwirrt.
Scannen geht bei keinem OS / Gerät mehr über Wlan?
Hallo Vlad,
zumindest was Scannen über WLAN betrifft, so kannst Du mal sane-airscan als Treiber probieren.
https://wiki.archlinux.org/title/SANE
das ist mit deinem HP OfficeJet Pro 8020 Series kompatibel, sollte also funktionieren
https://github.com/alexpevzner/sane-airscan
dort ziemlich weit unten in der Liste verzeichnet.
Wenn das trotzdem nicht funktioniert (wider Erwarten) gibt es noch einen komplizierteren Weg mit hp-makeuri
https://wiki.archlinux.org/title/SANE/S ... roblems#HP
Wenn aber dein ganzes Netzwerk im Eimer ist - muss nicht sein, aber HTTP code 409 ist jedenfalls ein Netzwerkfehler - dann hilft beides nicht. Dann müsstest Du dein Netzwerk kontrollieren.
Janusch7
CPU: AMD Ryzenâ„¢ 7 5800H
GPU: Radeon™ Graphics × 16
Kernel: Linux 6.9.12-1-MANJARO
Desktop-Variante: Gnome 46
GPU Treiber: AMD Radeonâ„¢ Graphics
Has thanked: 3 times
Beitrag von Janusch7 »
Ich hatte das gleiche Problem, abhilfe schaffte sane-airscan.
Gregor
es scheint ein wenig "diffus" zu werden.
Einerseits ist alles OK => https://www.manjaro-forum.de/viewtopic. ... 971#p30971
Andererseits klappt die Verbindung über WLAN nicht. Ist das so richtig verstanden von mir?
Daraus folgende Frage: Ist denn WLAN an der Fritzbox überhaupt aktiviert / eingeschaltet?
Andernfalls, wurde an der Konfiguration WLAN etwas geändert und dies noch nicht angepasst?
Nachtrag:
Gehen wir eimal strukturiert vor: Terminal auf, Eingaben
 * lsmod | grep usb
 * lpc status
 * lpinfo -v
 * lpstat -s
Die einzelnen Ausgaben bitte im Codeblck von Prompt zu Prompt
Vlad
Beitrag von Vlad »
Also,
1. Vielen DANK an alle.
2. Ich bin jetzt ein wenig verwirrt.
Ja, Jeder Gerät (2 mit Manjaro, 1 mit EOS) kann alles "normales" im Netz tun,
nur nicht scannen.
Total komisch war, dass zuerst EOS es nicht machen(Scannen) wollte,
2-3 mal habe mit Manjaro gescannt, danach wollte(konnte) Manjaro auch nicht.
2. Verstehe fast gar nicht wie funktioniert Netz.
Im internet alle schreiben, dass HTTP code 409 bedeutet Konflikt zwischen
verschiedene IP-addresse.
Aber HP hat nur einzige IP, nicht IP für FAX, IP für Printer, IP für Scannen.
Und mit Drucken gibt es kein Problem!!!
3.sane-airscan installiert, nicht geholfen,
4.Tuemmler's Befehl:
[vlm@dell ~]$ lsmod | grep usb
usblp                  32768  0
btusb                  69632  0
btrtl                  28672  1 btusb
btbcm                  24576  1 btusb
btintel                45056  1 btusb
bluetooth             757760  43 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb,rfcomm
usbhid                 77824  0
[vlm@dell ~]$ lpc status
HP_OfficeJet_Pro_8020_series:
	printer is on device 'socket' speed -1
	queuing is enabled
	printing is enabled
	no entries
	daemon present
[vlm@dell ~]$ lpinfo -v
network ipp
network ipps
network https
file cups-brf:/
network beh
network lpd
file cups-pdf:/
direct hp
network socket
network http
network smb
direct hpfax
network dnssd://Brother%20DCP-7055W._pdl-datastream._tcp.local/
network dnssd://HP%20OfficeJet%20Pro%208020%20series%20%5B9444BD%5D._ipp._tcp.local/?uuid=bccc9c11-a619-5d80-053a-4eb0875f3959
network lpd://BRW008092B19DAB/BINARY_P1
network socket://192.168.178.43:9100
network ipps://HP%20OfficeJet%20Pro%208020%20series%20%5B9444BD%5D._ipps._tcp.local/
[vlm@dell ~]$ lpstat -s
no system default destination
device for HP_OfficeJet_Pro_8020_series: socket://192.168.178.43:9100
[vlm@dell ~]$
Vlad
Beitrag von Vlad »
Noch dazu
[vlm@dell ~]$ scanimage -L
device `escl:https://192.168.178.43:443' is a HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD] SSL platen,adf scanner
device `hpaio:/net/officejet_pro_8020_series?ip=192.168.178.43&queue=false' is a Hewlett-Packard officejet_pro_8020_series all-in-one
device `airscan:e0:HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]' is a eSCL HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD] ip=192.168.178.43
[vlm@dell ~]$
funktioniert Scannen über Einzelblatt => copy also manuell? Wenn ja, geht es hier weiter => https://support.hp.com/de-de/document/c02138582
Hallo Vlad,
Du hast zwei Drucker, den HP und noch einen Brother? Funktioniert der Brother auch nicht im Netz?
Kannst Du den HP anpingen?
ping -c3 192.168.178.43
Was geben diese Kommandos aus?
ip addr
nmcli dev
avahi-browse --all --resolve --terminate
Da aber die Ausgabe von scanimage gut aussieht (auch für airscan) noch ein paar trivia:
Bei meinem Epson-Drucker mit Scanner kann man WLAN per Bedienfeld ausschalten? Kann es sein, dass dies bei deinem HP auch (unabsichtlich) passiert ist? Manchmal liegt es ja an solch simplen Sachen.
Vlad
Beitrag von Vlad »
Also, erstens grosse Dank für ihre Hilfe/Zeit.
Trotzdem will HP (Scanner) nicht korrekt funktionieren.
1. Jetzt Dell (Notebook) und HP-Printer verbunden mit Kabel .
2. Drucken geht ohne Problem.
3. Scannen geht nicht.
Bild mit simple-scan und Terminalausgabe.
4. Weiter Ausgaben, die Gosia sehen wollte
[vlm@dell ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eno1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 34:e6:d7:68:0f:93 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s25
3: wlp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether ac:fd:ce:07:ba:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.178.76/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlp3s0
       valid_lft 861410sec preferred_lft 861410sec
    inet6 2001:9e8:33e7:fc00:1b65:566f:481d:f921/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 7152sec preferred_lft 3552sec
    inet6 fe80::bce5:eeb7:856e:b120/64 scope link noprefixroute
[vlm@dell ~]$ nmcli dev
DEVICE          TYPE      STATE                   CONNECTION
wlp3s0          wifi      connected               Fr-7530v
lo              loopback  connected (externally)  lo
p2p-dev-wlp3s0  wifi-p2p  disconnected            --
eno1            ethernet  unavailable
Ausgabe von "avahi-browse --all --resolve --terminate" zu groß....
+ wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         Web Site             local
+ wlp3s0 IPv4 Brother DCP-7055W                             Web Site             local
+ wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         Web Site             local
+     lo IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD] (USB)   Web Site             local
+ wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _http-alt._tcp       local
+ wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _http-alt._tcp       local
+ wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         PDL Printer          local
+ wlp3s0 IPv4 Brother DCP-7055W                             PDL Printer          local
+ wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         PDL Printer          local
+ wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _privet._tcp         local
+ wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _privet._tcp         local
+ wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _uscan._tcp          local
+ wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _uscan._tcp          local
+     lo IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD] (USB)   _uscan._tcp          local
+ wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _uscans._tcp         local
+ wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _uscans._tcp         local
+ wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _scanner._tcp        local
+ wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _scanner._tcp        local
+ wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         Internet Printer     local
+ wlp3s0 IPv4 Brother DCP-7055W                             Internet Printer     local
+ wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         Internet Printer     local
+     lo IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD] (USB)   Internet Printer     local
+ wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         Secure Internet Printer local
+ wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         Secure Internet Printer local
+ wlp3s0 IPv4 Brother DCP-7055W                             UNIX Printer         local
+     lo IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD] (USB)   UNIX Printer         local
+     lo IPv4 0306                                          _ipp-usb._tcp        local
= wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         Web Site             local
   hostname = [HP3822E29444BD.local]
   address = [192.168.178.43]
   port = [80]
   txt = []
= wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         Web Site             local
   port = [80]
   txt = []
= wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _http-alt._tcp       local
   port = [8080]
   txt = []
= wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _http-alt._tcp       local
   port = [8080]
   txt = []
= wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         PDL Printer          local
   port = [9100]
   txt = ["pdl=application/vnd.hp-PCL,image/jpeg,image/urf,image/pwg-raster,application/PCLm" "usb_MDL=OfficeJet Pro 8020 series" "usb_MFG=HP" "mac=38:22:e2:94:44:be" "UUID=bccc9c11-a619-5d80-053a-4eb0875f3959" "priority=40" "rp=" "txtvers=1"]
= wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         PDL Printer          local
   port = [9100]
= wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _privet._tcp         local
   port = [80]
   txt = ["cs=not-configured" "id=" "type=printer" "url=https://www.google.com/cloudprint" "note=" "ty=HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]" "txtvers=1"]
= wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _privet._tcp         local
   port = [80]
= wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _uscan._tcp          local
   port = [8080]
   txt = ["mopria-certified-scan=1.2" "duplex=F" "is=platen,adf" "cs=binary,color,grayscale" "pdl=application/octet-stream,application/pdf,image/jpeg" "ty=HP OfficeJet Pro 8020 series" "rs=eSCL" "representation=images/printer.png" "vers=2.63" "UUID=bccc9c11-a619-5d80-053a-4eb0875f3959" "note=" "adminurl=http://HP3822E29444BD.local." "txtvers=1"]
= wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _uscan._tcp          local
   port = [8080]
= wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _uscans._tcp         local
   port = [443]
= wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _uscans._tcp         local
   port = [443]
= wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _scanner._tcp        local
   port = [8080]
   txt = ["button=T" "feeder=T" "flatbed=T" "mdl=OfficeJet Pro 8020 series" "mfg=HP" "ty=HP OfficeJet Pro 8020 series" "UUID=bccc9c11-a619-5d80-053a-4eb0875f3959" "note=" "adminurl=http://HP3822E29444BD.local." "txtvers=1"]
= wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         _scanner._tcp        local
   port = [8080]
= wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         Internet Printer     local
   port = [631]
   txt = ["Fax=T" "rfo=ipp/faxout" "mopria-certified=2.0" "Scan=T" "kind=document,envelope,photo,postcard" "URF=CP1,MT1-2-8-9-10-11,PQ3-4-5,RS300-600,SRGB24,OB9,OFU0,W8-16,DEVW8-16,DEVRGB24-48,ADOBERGB24-48,DM3,IS1,V1.4,FN3" "PaperMax=legal-A4" "pdl=application/vnd.hp-PCL,image/jpeg,image/urf,image/pwg-raster,application/PCLm" "Duplex=T" "Color=T" "usb_MDL=OfficeJet Pro 8020 series" "usb_MFG=HP" "ty=HP OfficeJet Pro 8020 series" "product=(HP OfficeJet Pro 8020 series)" "UUID=bccc9c11-a619-5d80-053a-4eb0875f3959" "rp=ipp/print" "TLS=1.2" "qtotal=1" "priority=20" "note=" "adminurl=http://HP3822E29444BD.local./#hId-pgAirPrint" "txtvers=1"]
= wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         Internet Printer     local
   port = [631]
= wlp3s0 IPv6 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         Secure Internet Printer local
   port = [631]
   txt = ["Fax=T" "rfo=ipp/faxout" "mopria-certified=2.0" "Scan=T" "kind=document,envelope,photo,postcard" "URF=CP1,MT1-2-8-9-10-11,PQ3-4-5,RS300-600,SRGB24,OB9,OFU0,W8-16,DEVW8-16,DEVRGB24-48,ADOBERGB24-48,DM3,IS1,V1.4,FN3" "PaperMax=legal-A4" "pdl=application/vnd.hp-PCL,image/jpeg,image/urf,image/pwg-raster,application/PCLm" "Duplex=T" "Color=T" "usb_MDL=OfficeJet Pro 8020 series" "usb_MFG=HP" "ty=HP OfficeJet Pro 8020 series" "product=(HP OfficeJet Pro 8020 series)" "UUID=bccc9c11-a619-5d80-053a-4eb0875f3959" "rp=ipp/print" "TLS=1.2" "qtotal=1" "priority=30" "note=" "adminurl=http://HP3822E29444BD.local./#hId-pgAirPrint" "txtvers=1"]
= wlp3s0 IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD]         Secure Internet Printer local
   port = [631]
=     lo IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD] (USB)   Web Site             local
   hostname = [dell.local]
   address = [127.0.0.1]
   port = [60000]
   txt = []
=     lo IPv4 0306                                          _ipp-usb._tcp        local
   port = [60000]
   txt = []
=     lo IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD] (USB)   UNIX Printer         local
   port = [0]
   txt = []
=     lo IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD] (USB)   Internet Printer     local
   port = [60000]
   txt = ["air=none" "mopria-certified=2.0" "rp=ipp/print" "priority=50" "kind=document,envelope,photo,postcard" "PaperMax=legal-A4" "URF=CP1,MT1-2-8-9-10-11,PQ3-4-5,RS300-600,SRGB24,OB9,OFU0,W8-16,DEVW8-16,DEVRGB24-48,ADOBERGB24-48,DM3,IS1,V1.4,FN3" "UUID=bccc9c11-a619-5d80-053a-4eb0875f3959" "Color=T" "Duplex=T" "note=" "qtotal=1" "usb_MDL=HP OfficeJet Pro 8020 series" "usb_MFG=HP" "usb_CMD=PCL3GUI,PCL3,PJL,Automatic,JPEG,AppleRaster,PWGRaster,PCLM,DW-PCL,802.11,802.3,DESKJET,DYN" "ty=HP OfficeJet Pro 8020 series" "product=(HP OfficeJet Pro 8020 series)" "pdl=application/vnd.hp-PCL,image/jpeg,image/urf,image/pwg-raster,application/PCLm,application/octet-stream" "txtvers=1" "adminurl=http://localhost:60000/#hId-pgAirPrint" "Fax=F" "Scan=T"]
=     lo IPv4 HP OfficeJet Pro 8020 series [9444BD] (USB)   _uscan._tcp          local
   port = [60000]
   txt = ["duplex=F" "is=platen,adf" "cs=binary,color,grayscale" "UUID=bccc9c11-a619-5d80-053a-4eb0875f3959" "adminurl=http://localhost:60000" "representation=images/printer.png" "pdl=application/octet-stream,application/pdf,image/jpeg" "ty=HP OfficeJet Pro 8020 series" "rs=eSCL" "vers=2.63" "txtvers=1"]
Failed to resolve service 'Brother DCP-7055W' of type '_http._tcp' in domain 'local': Timeout reached
Failed to resolve service 'Brother DCP-7055W' of type '_pdl-datastream._tcp' in domain 'local': Timeout reached
Failed to resolve service 'Brother DCP-7055W' of type '_ipp._tcp' in domain 'local': Timeout reached
Failed to resolve service 'Brother DCP-7055W' of type '_printer._tcp' in domain 'local': Timeout reached
[vlm@dell ~]$
FailedToScan2023-04-01 21-31-16.png (105.01 KiB) 2333 mal betrachtet
Vlad
#30
Beitrag von Vlad »
Jetzt bin auf andere Notebook, Medion.
1. Verbindung mit HP mit WLAN (kein Kabel !!!).
2. Drucken - OK, ohne Problem.
3. Scannen geht jetzt auch .
Warum????
unten Bild.
