VLC Media Player ohne Ton
wodi
CPU: Intel i7-14700KF CPU
GPU: GeForce RTX 3050 8GB
Kernel: 6.14.6-2-MANJARO
Desktop-Variante: Cinnamon 6.2.9
GPU Treiber: NVIDIA Corporation GA107 [GeForce RTX 3050 8GB]
Has thanked: 13 times
Re: VLC Media Player ohne Ton
Beitrag von wodi »
Hallo djeli,
Danke, den Command kenne ich noch nicht.
Er liefert bei laufendem VLC
[wodi@wodix ~]$ wpctl status -k
PipeWire 'pipewire-0' [1.4.8, wodi@wodix, cookie:1838792092]
 └─ Clients:
        32. xdg-desktop-portal                  [1.4.8, wodi@wodix, pid:1536]
        33. WirePlumber                         [1.4.8, wodi@wodix, pid:1735]
        41. WirePlumber [export]                [1.4.8, wodi@wodix, pid:1735]
        64. wpctl                               [1.4.8, wodi@wodix, pid:63859]
Audio
 ├─ Devices:
 │      42. HDA NVidia                          [alsa]
 │      43. HDA Intel PCH                       [alsa]
 │      58. E30                                 [alsa]
 ├─ Sinks:
 │      50. ALC897 Digital                      [vol: 1.00 MUTED]
 │  *   59. E30                                 [vol: 1.00]
 ├─ Sources:
 │      51. ALC897 Analog                       [vol: 1.00]
 ├─ Filters:
 └─ Streams:
Video
 ├─ Devices:
 ├─ Sinks:
 ├─ Sources:
 ├─ Filters:
 └─ Streams:
Settings
 └─ Default Configured Devices:
         0. Audio/Sink    alsa_output.usb-Topping_E30-00.HiFi__Headphones__sink
         1. Audio/Source  alsa_input.pci-0000_00_1f.3.analog-stereo
(base) [wodi@wodix ~]$
Ich sehen hier aber nirgens den VLC, was mache ich falsch?
Danke wodi
Has thanked: 67 times
Da passt was mit dem VLC nicht,der sollte auftauchen.
Den VLC würde ich löschen,ebenso die config in deinem Home Verzeichnis.
/home/X/.config/vlc/
Dann neu installieren
mehr fällt mir da grad auch nicht ein.
wodi
Beitrag von wodi »
Hallo djeli.
Dein Vorschlag erscheint mir logisch und sinnvoll, Leider hat nicht wie gehofft funktioniert.
Neben dem VLC ist bei mir auch vlc-cli installiert Der Versuch vlc-cli mit PAMAC zu de-installieren liefert:
Kann Abhängigkeiten nicht erfüllen:
- das Entfernen von vlc-cli verletzt Abhängigkeit 'vlc-cli=3.0.21' benötigt von vlc-gui-qt
Nachdem löschen verschiedener /vlc Dateien bin ich inzwischen soweit, dass sich der VLC mit PAMAC
installieren und de-installieren lässt, aber nach der Neuinstallation nicht mehr im "Menü" auftaucht
Ich fürchte, dass ich noch größere Probleme mit meiner Manjaro-Installation habe, die ich erst noch
genauer untersuchen muss.
Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe und Unterstützung!
Mit lieben Grüßen
wodi
wodi hat geschrieben: Mittwoch 3. Dezember 2025, 17:38 Neben dem VLC ist bei mir auch vlc-cli installiert
Alles gleichzeitig deinstallieren. vlc-cli gehört auch zu VLC
wodi
Beitrag von wodi »
ich habe jetzt den VLC mit vlc-cli und allen Abhängigkeiten mit Pamac deinstalliert und neu installiert.
Jetzt taucht der VLC im Menü und bei der Auswahl von *.mp4 Dateien wieder auf, aber wenn ich den
VLC zur Wiedergabe auswähle passiert absolut nichts.
das Protokoll der Installation:
Vorbereitung...
Synchronisiere Paketdatenbanken...
Überprüfe Schlüsselring...
Integrität wird überprüft...
Paketdateien werden geladen...
Dateikonflikte werden überprüft...
Überprüfe verfügbaren Speicherplatz...
Installiere vlc-cli (3.0.21-28)...
Installiere vlc-gui-qt (3.0.21-28)...
Installiere vlc (3.0.21-28)...
Installiere vlc-gui-skins2 (3.0.21-28)...
Starte Post-Transaction-Hooks...
Arming ConditionNeedsUpdate...
Refreshing PackageKit...
Updating icon theme caches...
Updating the desktop file MIME type cache...
Updating the vlc plugin cache...
Konnte execv nicht aufrufen (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
Fehler: Befehl konnte nicht korrekt ausgeführt werden
Vorgang erfolgreich abgeschlossen.
Ist für mich ein Widerspruch in sich - kann mir das jemand erklären?
Die Wiedergabe mit einem anderen Player (z.B. GNOME) funktioniert aber immer noch.
Liebe Grüße
wodi
Zuletzt geändert von wodi am Donnerstag 4. Dezember 2025, 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo wodi
Starte den VLC vom terminal aus.
Wenn das Fenster startet in den "EINSTELLUNGEN" dann Einstellungen zurücksetzen bestätigen
Sind dann die Standart einstellungen,sollten laufen.
Die einstellungen vom Erscheinungsbild sind da zu beachten.(vieleicht sind die ungünstig gewählt)
wodi
Beitrag von wodi »
Hallo djeli,
nachdem ich wie vorgeschlagen die Einstellungen zurückgesetzt habe kommt beim öffnen einer Datei folgende Meldung:
Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden:
VLC kann die Medienadresse 'file:///home/wodi/Filme/Caren_Miosga-Trump_spaltet_die_USA_%C2%B7_Welchen_Schaden_nimmt_die_Demokratie%3F-0534036708.mp4' nicht öffnen.
Für Details bitte im Fehlerprotokoll nachsehen.
Weist Du, wo ich das Fehlerprotokoll einsehen kann?
(Unter Meldungen im VLC ist nichts zu finden)
Außerdem muss ich bei einem weiteren Versuch den VLC wieder neu im terminal starteni
viele Grüße
wodi
Lässt sich der VLC jetzt normal starten ?
Über Konsohle war nur zum rücksetzen,da er ja nicht sichtbar war.
Fehlerprotokoll über Meldungen
Zum mitloggen:
wodi
Beitrag von wodi »
Hallo djeli,
nein, leider lässt sich der VLC noch immer nicht normal starten.
Ich kann ihn jetzt zwar im Menü sehen aber beim Klick passiert nichts.
bei meinem im Terminal gestartetem VLC sieht das Einstellungs-Fenster so aus:
Bildschirmfoto vom 2025-12-05 22-11-49.png (36.5 KiB) 766 mal betrachtet
Hier finde ich leider auch keinen Logger...?
Ich habe ja unter #18 schon geschrieben:
Falls Du keine zündende Idee mehr hast, würde ich den VLC wieder de-installieren und mir meine
Filme mit GNOME o.ä. ansehen.
Trotzdem noch recht herzlichen Dank für Deine Mühe!
Liebe Grüße
wodi
#Updating the vlc plugin cache...
#Konnte execv nicht aufrufen (Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
#Fehler: Befehl konnte nicht korrekt ausgeführt werden
Das musst du auflösen,da fehlen bibliotheken,alle die da noch gefordert werden.
Ich vermute da fehlt die anbindung an den Desktop.Der weiß nicht wohin.
Bei mir ist es anders ich hab zb. keine vlc-cli
Da er ja schon funktioniert hatte steckt es in der konfig die wiederum kann nur funktionieren wenn die Bibliotheken da sind.
warum auch immer die nicht mehr funktionieren(geändert ,defeckt,veraltet,ersatzlos entfernt....)
Da komm ich nicht weiter
