[Stable Update] 2024-05-13 - Kernels, Plasma 6, Gnome 46, LxQT 2.0, Nvidia, Pacman
Nein, hatte keine Probleme mit dem Update
4
36%
1
9%
6
55%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 11
CPU: Intel Core i7-9750H
Desktop-Variante: Cinnamon
Been thanked: 76 times
Re: [Stable Update] 2024-05-13 - Kernels, Plasma 6, Gnome 46, LxQT 2.0, Nvidia, Pacman
#31
Beitrag von ManTuxer »
MichaelP hat geschrieben: Dienstag 21. Mai 2024, 19:54 Hallo miteinander,
hab einige Versuche unternommen, Spectacle und OBS-Studio zum Start zu bewegen,
leider ohne Erfolg.
Hat einer von Euch ähnliche Meldungen / Probleme?
Gruß Michael
Dazu kann ich leider nichts beitragen. Bei KDE gibt es momentan wohl viele Probleme durch die Umstellung auf Version 6. Selber nutze ich kein KDE. Finde dazu im Netz nur ältere Fälle. Falls hier nicht noch jemand anderes helfen kann, empfehle ich Dein Problem mal bei https://forum.manjaro.org/ einzustellen, dort ist die Community aktiver.
Turoy
CPU: AMD Ryzen 7 5700G
GPU: AMD Ryzen 7 5700G
Has thanked: 127 times
Been thanked: 6 times
#32
Beitrag von Turoy »
kann es sein daß der Firefox es nicht mag, wenn zu viele (nur wo ist die Grenze?) Tabs offen sind?
Was noch "wichtig" sein könnte, hab ich in den Lesezeichen gespeichert, und dann viele Tabs geschlossen. Jetzt, mit noch 26 Tabs offen, scheint es wieder zu funktionieren. Im "Fehlerfall" funktionierte die Tastatur nicht richtig, statt zu scrollen hat sich beim drehen am "Mausrad" die Ansicht vergrößert / verkleinert, und selbst der "Punkt" zum "auschalten / neu starten / Benutzer wechseln" in der Systemleiste hat nicht mehr richtig funktioniert, sondern es hat sich ein Untermenü von Firefox (!) geöffnet ?
Selbst jetzt funktioniert auch nix, was mit "copy & paste" zusammenhängt. Sind selbst 26 Tabs noch zu viele ?
Korrigiere, NICHTS was mit STRG zusammenhängt mehr. Und oft hört die Tastatur nach gewisser Zeit auf zu funktionieren?
Habe gerade mal zusätlich eine Funktastatur angeschlossen, jetzt funktioniert alles wieder, auf beiden Tastaturen ???
Gruß Turoy
Lina
CPU: AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics
GPU: AMD Renoir
Kernel: 6.12.x Manjaro
Desktop-Variante: KDE Plasma 6.5.x
GPU Treiber: video-linux
Been thanked: 12 times
#33
Beitrag von Lina »
Ich hatte mehrere Schlüssel-Fehler und ganz am Ende ließ sich qgpgmde-qt5 nicht aktualisieren.
Danach war auch das Menü weg etc.
Trotz Wartens scheint mir das Ganze noch unausgegoren zu sein (= bei mir das schlechteste Update seit ich Manjaro nutze). Habe (auch aus Zeitgründen) mit Timeshift den status quo ante wieder hergestellt und hoffe nun auf Nachbesserungen...
#34
leider ohne Erfolg.
Startversuche vom Terminal aus per SUDO geben Hinweise auf DBUS:
sudo obs:
error: Could not create dbus connection: Fehler beim Erzeugen der Befehlszeile »dbus-launch --autolaunch=fb1d93ec0a1f4168bfcccb260270384a --binary-syntax --close-stderr«: Der Kindprozess wurde mit Status 1 beendet
sudo spectacle:
kf.dbusaddons: DBus session bus not found. To circumvent this problem try the following command (with bash):
export $(dbus-launch)
>>> export $(dbus-launch) ohne Ergebnis...
Gruß Michael
Meine Vermutung wäre, dass es am Displaymanager liegen könnte. Bei KDE wird per Default wieder X11 genutzt, aber Wayland kann weiterhin benutzt werden wenn man möchte. Anscheinend gab es doch noch diverse Probleme mit Wayland und KDE 6.
Eventuell reicht es unter /home/[user]/.config/ das Verzeichnis obs-studio und das von Spectacle zu löschen, damit die Programme sich neu initialisieren. Oder versuch mal deine Sitzung mit dem anderen Displaymanager zu starten.
edit:
Zur Info: OBS-Studio läuft bei mir klaglos auf dem Notebook unter Wayland (Intel-Grafik) und auf dem Desktop-PC unter X11 (Nvidia), beides auf Gnome.
Zuletzt geändert von zompel am Mittwoch 22. Mai 2024, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
charly700
CPU: Intel Core i5-10400
Has thanked: 124 times
Been thanked: 42 times
#35
Beitrag von charly700 »
Ich nutze kein KDE. Aber die User, die ich kenne, nutzen KDE eben, weil sie dort so viel ändern können. Ich glaube das diese Änderungen sich dann bei einem Versionswechsel, wie es hier der Fall war, dann eben in solchen instabilen Installationen endet.
Vielleicht wäre dann eine saubere Neuinstallation doch die bessere Wahl.
Und soweit ich die Release Notes verstanden hatte, sollte man doch einige Einstellungen, vor dem Update wieder auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.
Ich glaube, dass das hier bei einigen nicht gemacht wurde.
Nur meine bescheidene Meinung dazu.
#36
charly700 hat geschrieben: Mittwoch 22. Mai 2024, 21:22
Richtig, das sollte man vor dem Update tun.
philm, post:2, topic:161404 hat geschrieben: If you use KDE you better logout of your session and do the update via Pacman or Pamac in tty.
Also I would, before the update:
* make a Timeshift snapshot if you ain’t got no recent one.
* ( export content of widgets like your radio stations in Advanced Radio Player or your Podcasts in Kasts or any podcatcher as a backup )
* make a fresh boot, but before that even:
* System Settings > Appearance > Global Theme > set to Breath and tick both options for defaults
* You might go to the hamburger menu in System Settings and look what changes you made away from default by selecting: Highlight Changed Settings and see if you want to make the effort to get back more defaults
* System Settings > Workspace > Startup and Shutdown: SDDM defaults and Desktop Session: Start with empty session
* disable all user-installed widgets that are still on your desktop, panels and even lock screen or wallpaper (e.g. Active Blur)
* Export your custom shortcuts or mouse gestures in SS> Workspace > Shortcuts
* Reboot, Timeshift snapshot, reboot
* then do not log in, do the update via tty (CTRL+ALT+F3, same with F2 gets you back)
* reboot, login, check through System Settings
* reboot again
* enjoy 8)
So hatte ich keine Probleme.
Siliziumfuchs
CPU: Intel® Core™ i9-11900K
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070
GPU Treiber: NVidia 550.54.14
Been thanked: 37 times
#37
Beitrag von Siliziumfuchs »
philm, post:2, topic:161404 hat geschrieben: * System Settings > Workspace > Startup and Shutdown: SDDM defaults and Desktop Session: Start with empty session
Hmpf,... das hat schon seinen Grund warum ich mir das auf "starten mit der letzten manuell gespeicherten Sitzung" eingestellt habe. Gut, es sind nicht viele Programme die da beim Neustart immer neu gestartet werden. Aber wäre schön wenn ich nach dem Update meine gespeicherte alte Plasma-5-Session wieder nutzen könnte. Kann da wer was zu sagen?
Und 'disable all user-installed widgets'... ich habe mir die Kiste nach der ersten Installation vor zwei Jahren so eingerichtet wie sie sich mir jetzt täglich öffnet. Ich weiß noch das ich relativ wenig am Desktop verändert habe, aus Angst mir da was kaputt zu machen. Aber welche Widgets hier 'user-installed' sind... (ich hatte da mal was gemacht... das erinnere ich noch) Kann man das irgendwie feststellen?
Turoy
#38
Beitrag von Turoy »
Hmh,
was ist AGESA (?), gibt's das auch bei Linux?
Denn leider gibt's bisher noch keine Besserung bzgl der Maus / Tastatur Probleme. Beim suchen finde ich zu meiner Mainboard (ASUS B550 M-A) / APU (Ryzen 7 57000G) Kombination sehr viele Fehler dieser Art bei windows, im Zusammenhang mit AGESA.
Einmal auch der Vermerk, daß es Probleme mit den USB 2 Ports gibt, deswegen werde ich gleich mal versuchen, auf einen USB 3 Port zu wechseln.
Denn wie aktuell noch, ist normales arbeiten nur für ein paar Sekunden möglich,dann Fehlfunktionen ohne Ende, weswegen ich gerade auch wieder vom Laptop aus schreibe.
Wenn AGESA, ist das im Kernel, und welcher älterer Kernel funktioniert dann vielleicht noch ?
Gerade bin ich wieder am PC, nur statt meiner bisherigen perixx Tastaur, mit einer alten Logitech. Mal abwarten ob das so jetzt länger als nur wenige Sekunden funktioniert. Schade wenn es an der perixx Tastatur liegt, denn die hat ein sehr gutes Schreibgefühl, und inzwischen habe ich mich schon so an die "ergonomische" Tastatur gewöhnt, daß es ungwewohnt ist, mit einer "normalen" zu schreiben.
Ergänzung / Lösung : eine klemmende STRG Taste an der perixx Tastatur könnte die Erklärung sein, denn wenn ich an der Logitech Tastatur die STRG festhalte, dann treten exakt die "Fehler" auf, die die perixx Tastatur wohl verursacht. Selbst das "Fehlverhalten" der Maus ist damit erklärt, denn die funktioniert auch völlig anders bei gedrückter STRG Taste.
Ich werde die Tastatur mal aufschrauben, vielleicht hilft WD40 der verklemmten Taste ja auf die Sprünge. Und ich habe mir gerade eine zweite ergonomische Tastatur als "Ersatz" bestellt.
PS : Mein Fehler ist zwar zeitgleich mit dem großen Update und Fehlern bei Balena etcher aufgetreten, hat damit aber wohl doch nix zu tun. Vielleicht können meine Beiträge ja "ausgeschnitten" und zu einem eigenen Thread werden ?
Gruß Turoy
