ich bin neu hier. Und ich habe sehr wenig Erfahrung und Ahnung, leider.
Hier mein Problem:
- Ich habe meinen Laptop mit einem Live USB gebootet und wollte Manjaro installieren. ich musste die Festplatte manuell partitionieren. Der Installationsassistent hat die Insatallation bei 31 % abgebrochen.
Nun weiss ich nicht voran das liegt, ich vermute, dass ich bei der Partitionierung irgendeinen Fehler gemacht habe. Ich bin sehr unsicher in der ganzen Sache.
Was mir helfen koennte: Gibt es ein Tutorial mit einer sehr einfachen Erklaerung zum Partitionieren?
Alle Tutorials die ich bisher gefunden habe setzen vorraus, das ich bereits weiss welche Partitionen ich in welcher Groesse brauche. Aber das weiss ich leider nicht. Ich habe mich dann an verschiedenen Beispielen orientiert. Aber anders als in den Beispielen wurde in meinem Installer zu jeder Partition nach Makierungen gefragt: bios-grub, boot, diag, esp, msft-data, palo, msft-reserved, prep, raid, etc. ....
Die Partitionierung die ich dann hatte (und bei der die Installation abgebrochen war) sah so (aus, ein Kumpel, der aber eher Windows kann, hat mir zu diesen Makierungen geraten):
/dev/sda1 ext4 100 MB Makiert mit: esp
/dev/sda2 XFS  229,5 GB Makiert mit: boot und msft-data
/dev/sda3 Swap 8,9 GB nicht makiert
Falls jemand eine Idee hat wie ich weiterkommen koennte waere ich ueber eine Antwort super gluecklich.
Ich hoffe ich habe alles einigermassen verstaendlich geschrieben, falls nicht, bitte fragt mich noch mal.
manuelle Partitionierung waehrend der installation von Manjaro KDE
welpe
Re: manuelle Partitionierung waehrend der installation von Manjaro KDE
Hier noch ein Nachtrag: ich habe das ganze nochmal genauso gemacht und hier die Fehlermeldung kopiert:
Installation gescheitert
Boost.Python-Fehler in Job "bootloader".
<class 'subprocess.CalledProcessError'>
Command 'grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=Manjaro --force' returned non-zero exit status 1.
Traceback:
 File "/usr/lib/calamares/modules/bootloader/main.py", line 348, in run
  prepare_bootloader(fw_type)
 File "/usr/lib/calamares/modules/bootloader/main.py", line 319, in prepare_bootloader
  install_grub(efi_directory, fw_type)
 File "/usr/lib/calamares/modules/bootloader/main.py", line 244, in install_grub
  "--force"])
 File "<string>", line 2, in <module>
Traceback:
  "--force"])
Hallo welpe,
zuerst einmal herzlich Willkommen im Forum.
[move]
[/move]
Hast Du mit Calamares oder mit Manjaro-Architect installiert?
Calamares ist eigentlich das für Anfänger.
Hat es einen besonderen Grund warum Du die Partitionen manuell erstellst?
Wenn nicht ist es als Anfänger ganz praktisch die von Calamares vorgeschlagenen Partitionen einfach zu übernehmen.
[move]
Zuletzt geändert von Blueriver am Samstag 28. Oktober 2017, 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
Amber
1. Die esp muß vfat 32 sein
2. diese ist zu klein falls mehere kernel oder Systeme kommen sollen (bei mir werden schon 110 MB belegt mit fallback manjaro und extra kernel.)
3. Swap ist groß, hast Du 8GB Arbeitsspeicher und nutzt den Ruhemodus?
4. Warum XFS?
gruß
4. Warum XFS?
gruß
