Manjaro fährt nicht hoch
Sequaner
- CPU: Intel Core i7 - 10510U CPU 1.8 GHz
- GPU: Mesa Intel UHD Graphics
- Kernel: 5.8.16-2-Manjaro
- Desktop-Variante: KDE
- GPU Treiber: Mesa Intel UHD Graphics (GT2)
Guten Morgen,
mein Rechner fährt seit neustem nicht mehr hoch. Er bootet zwar, bleibt aber beim Herstellersymbol hängen. Bis vor 4 Tagen lief er noch einwandfrei. Habt ihr eine Idee, wie ich mein System retten kann?
Danke und viele Grüße,
Thomas Gewehr
Thomas Gewehr
Holger63
- CPU: Intel i3
- GPU: GeForce 8400 GS
- Kernel: 5.10.36-2
- Desktop-Variante: xfce
- GPU Treiber: nvidia 340.108
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 18 times
Re: Manjaro fährt nicht hoch
Hat es ein Kernel-Update gegeben? Hast du andere Updates installiert?
In solchen Fällen versuche ich immer als erstes im Grub einen
älteren Kernel auszuwählen und damit zu starten.
Holger
Holger
Thatsme
- CPU: verschiedene
- GPU: verschiedene
- Kernel: LTS 5.4.105-1
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 23 times
Wenn der PC nicht bis zum Grubmenü kommt, würde ich ein Livesystem booten und dies hier versuchen.
Use manjaro-chroot, reinstall grub
https://wiki.manjaro.org/index.php/GRUB ... Bootloader
Ich würde zuerst das Bootlogo im BIOS/UEFI ausstellen damit man sehen kann an welcher Stelle der Rechner genau hängt.
Mit einem BootStick kann man aber auch mal sehen ob er generell noch startet.
edit:
Du könntest natürlich auch mal direkt versuchen ob du das BIOS/UEFI Bootmenü aufgerufen bekommst und was dann dort zur Auswahl steht. Es könnte auch sein das dort schon etwas nicht stimmt.
edit:
Sequaner
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Als erstes muß ich betonen, dass ich ein absoluter Anfänger bin, was Linux angeht! Ich habe den Rechner erst vor ca. 2 Monaten mit Linux bestückt und fühlte mich öfters hilflos. Aber dann habe ich Manjaro zum Laufen gebracht bis eben vor 4 Tagen.
Hallo Holger63, ich habe immer wieder Updates gemacht und sicher war da auch ein Kernel-Update dabei. Wie rufe ich den Grub auf und wie kann ich einen älteren Kernel starten? Ich habe übrigens schon ein Live Manjaro über einen USB-Stick laufen über den ich im Moment arbeite.
Sehr gut, dann zeige doch bitte deine Hardwarekonfiguration, indem duSequaner hat geschrieben: Montag 7. Juni 2021, 14:48 ...Ich habe übrigens schon ein Live Manjaro über einen USB-Stick laufen über den ich im Moment arbeite.
inxi -Fz-
Sequaner
Hallo Manfrago,
mit inxi -Fz hat es nicht funktioniert. Nur mit inxi -F.
[manjaro@manjaro ~]$ su
[manjaro manjaro]# inxi -F
System:
Host: manjaro Kernel: 5.8.16-2-MANJARO x86_64 bits: 64
Desktop: KDE Plasma 5.19.5 Distro: Manjaro Linux
Machine:
Type: Laptop System: SCHENKER product: SCHENKER_OFFICE15_SOF15E20
v: N/A serial: N/A
Mobo: SCHENKER model: NJ50_70CU serial: N/A UEFI: INSYDE v: 1.07.07
date: 10/24/2019
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 23.0 Wh condition: 39.7/40.1 Wh (99%)
CPU:
Topology: Quad Core model: Intel Core i7-10510U bits: 64 type: MT MCP
L2 cache: 8192 KiB
Speed: 800 MHz min/max: 400/4900 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 800 8: 800
Graphics:
Device-1: Intel UHD Graphics driver: i915 v: kernel
Device-2: Acer BisonCam NB Pro type: USB driver: uvcvideo
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: intel unloaded: modesetting
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics (CML GT2) v: 4.6 Mesa 20.1.8
Audio:
Device-1: Intel driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k5.8.16-2-MANJARO
Network:
driver: r8169
IF: enp1s0f1 state: down mac: 80:fa:5b:7c:45:1b
Device-2: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi
IF: wlp6s0 state: up mac: 9c:fc:e8:b6:b8:27
Drives:
Local Storage: total: 946.43 GiB used: 3.28 GiB (0.3%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus 1TB
ID-2: /dev/sda type: USB vendor: Intenso model: Rainbow Line
Partition:
ID-1: / size: 23.30 GiB used: 3.28 GiB (14.1%) fs: overlay
source: ERR-102
Swap:
Alert: No Swap data was found.
Sensors:
System Temperatures: cpu: 47.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 262 Uptime: 9h 26m Memory: 31.06 GiB used: 1.76 GiB (5.7%)
Shell: Bash inxi: 3.1.05
[manjaro manjaro]#
System:
Machine:
v: N/A serial: N/A
date: 10/24/2019
Battery:
CPU:
L2 cache: 8192 KiB
Graphics:
Audio:
Network:
driver: r8169
Drives:
Partition:
source: ERR-102
Swap:
Sensors:
Info:
[manjaro manjaro]#
Gut, das passt schon mal. Damit das aber jetzt hier nicht alles wild durcheinander gewürfelt wird, halte ich mich jetzt erst einmal zurück, bis die anderen guten Vorschläge abgearbeitet sind. Eventuell sprichst du sonst mal @Daemon an, der hat m.E. einen Schenker/Pendant unter Manjaro laufen.
Sequaner
Hallo Thatsme,
reinstall grub hab ich über den Live Stick ausgeführt. Leider noch das gleiche Problem.
Wenn ich Strg Alt Entf drücke bekomme ich folgende Meldungen:
[ 14.482543] watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
[ 14.777512] psmouse serio2: Failed to disable mouse on isa0060/serio2
[ 16.290805] reboot: Restarting system
Danach kommt dann wieder das Herstellersymbol und nichts passiert.
Holger: Wie komme ich in's Grub Menü und wie wähle ich einen älteren Kernel aus?
Holger63
- CPU: Intel i3
- Kernel: 5.10.36-2
Das würde erst nach dem Start des Rechners funktionieren, also erst nach dem
Herstellersymbol.
Wenn Grub nicht dann nicht "freiwillig" angezeigt wird drücke die Shift-Taste links
dann erscheint Grub und man kann auswählen ob normal gestartet wird,
da steht dann Manjaro Linux, der zweite Eintrag ist Advanced Options, den dann per
Pfeiltaste auswählen, Enter drücken.
In dem dortigen Menü steht der aktuelle Kernel an erster Stelle, an zweiter Stelle der Kernel
als Fallback.
Da drunter stehen dann ältere Kernel, je nachdem wie viele bereits installiert sind...
Holger
Holger
Ok, aber diese Meldungen sind nicht das eigentliche Problem. Das deutet nur darauf hin, das diese Dienste nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit beendet werden konnten - weil der Computer mit vorrangigen, anderen Sachen beschäftigt war.Sequaner hat geschrieben: Montag 7. Juni 2021, 21:56 ....Wenn ich Strg Alt Entf drücke bekomme ich folgende Meldungen:
Sequaner
Hallo Holger, ich kam mit der ESC Taste in Advanced Options und habe alle 4 Kernel ausprobiert, mit dem gleichen Ergebnis.
Gruß Thomas
Kannst du mir bitte erklären, wie ich genau rausfinden kann, an welcher Stelle der Rechner hängt? Das Boot Menü kann ich aufrufen und dann?zompel hat geschrieben: Montag 7. Juni 2021, 12:51 Ich würde zuerst das Bootlogo im BIOS/UEFI ausstellen damit man sehen kann an welcher Stelle der Rechner genau hängt.
edit:
Gruß Thomas
Wenn du schon bis zum GRUB kommst und verschiedene Kernel testen konntest, dann hat sich das erledigt.Sequaner hat geschrieben: Dienstag 8. Juni 2021, 06:22Kannst du mir bitte erklären, wie ich genau rausfinden kann, an welcher Stelle der Rechner hängt? Das Boot Menü kann ich aufrufen und dann?zompel hat geschrieben: Montag 7. Juni 2021, 12:51 Ich würde zuerst das Bootlogo im BIOS/UEFI ausstellen damit man sehen kann an welcher Stelle der Rechner genau hängt.
edit:
Gruß Thomas
Für weiteres musst du wahrscheinlich die Konsole bemühen und da hab ich so gut wie keine Ahnung.
Du könntest jetzt nochmal booten und in die Konsole wechseln um zu sehen wo der Rechner hängt. Die Tastenkombination wäre irgendwas mit [CTRL]+[ALT]+[F1 - F7] oder auch [ALT]+[F1 - F7] ..... ich merke mir die Tasten nie und probiere solange bis was erscheint.
Holger63
- CPU: Intel i3
- Kernel: 5.10.36-2
Da geht es mir ähnlich...zompel hat geschrieben: Dienstag 8. Juni 2021, 08:03
Aber wenn Grub kommt, keiner der 4 Kernel starten will, ein Live System aber
läuft... kann es sein das Secure Boot im UEFI eingeschaltet ist? Manjaro und Secure Boot
sollen sich nicht vertragen, mangels eig. Erfahrung kann ich das aber nicht
bestätigen, werden andere besser beurteilen können.
Mir würde ansonsten noch ein Hardwaredefekt einfallen oder ein loses
Kabel o.ä.
Da der Rechner aber ja noch rel. neu/jung ist tippe ich vor einem Hardwaredefekt auf
Einstellungen im UEFI, schau hier mal ob Secure Boot eingeschaltet ist, wenn ja
dann abschalten, Einstellungen speichern, UEFI beenden und Rechner starten.
Holger
Holger
Allfred
- Has thanked: 71 times
- Been thanked: 13 times
Servus Leute,
es kann auch nur Zufall sein - aber ich habe einen zeitgleichen Crash:
Gestern Abend das neue Update geladen --> reboot und Rechner hängt wenige Sekunden nach dem Manjaro den Startbildschirm zeigte.
Danach ging gar nichts mehr: selbst die Bootroutine bevor das OS geladen wird hängt.
Mehrfacher Kaltstart, Batterie raus, BIOS Reset, nix geht mehr. Kein Bild, lediglich die SATA LEDs arbeiten.
Ich habe mir verkniffen gestern nocht zu posten. Den Kasten stromlos über Nacht stehen lassen.
Heute Morgen kam ich endlich ins BIOS (Gigabyte Dual BIOS).
Mehrfach im BIOS freezes. Irgendwann war ich dann durch ---> und nun tut er als wäre nichts gewesen, Manjaro startet.
War schon ein komisches Update gestern.
