LANCOM IPSec mit Manjaro KDE
Siliziumfuchs
CPU: Intel® Core™ i9-11900K
GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070
GPU Treiber: NVidia 550.54.14
Been thanked: 37 times
Beitrag von Siliziumfuchs »
Moin allerseits,
ich nutze hier über einen virtuellen Windows-Rechner mit dem Lancom Advanced VPN Client eine VPN-Verbindung in's Büro.
Aber eigentlich ist der Plan die IPSec-Verbindung direkt unter Manjaro KDE aufzubauen. Nun habe ich hier (https://gist.github.com/kralo/8afd817bc ... 76365ca3ab) eine knappe "Anleitung" gefunden wie man aus der Lancom-Ini-Datei die beiden Dateien für StrongSwan erstellt.
Meine (hoffentlich ordentlich anonymisierten) Dateien:
buero.ini
[PROFILE1]
Name=lcbuero-WIN
ConnMedia=21
ConnMode=0
SeamRoaming=1
PriVoIP=1
Gateway=aaa.bbb.ccc.ddd
PFS=14
UseComp=0
IkeIdType=3
IkeIdStr=geheime-Daten
Secret=ganz-geheime-Daten
UseXAUTH=0
IpAddrAssign=0
IkeDhGroup=2
ExchMode=4
IKE-Policy=WIZ-PSK-AES-SHA
IPSEC-Policy=WIZ-ESP-AES-SHA
[IKEPOLICY1]
IkeName=WIZ-PSK-AES-SHA
IkeAuth=1
IkeCrypt=6
IkeHash=2
[IKEPOLICY2]
IkeAuth=1
IkeCrypt=4
IkeHash=2
[IPSECPOLICY1]
IPSecName=WIZ-ESP-AES-SHA
IpsecCrypt=6
IpsecAuth=2
[IPSECPOLICY2]
IpsecCrypt=4
IpsecAuth=2
ipsec.conf
# ipsec.conf - strongSwan IPsec configuration file
# basic configuration
config setup
	# strictcrlpolicy=yes
	# uniqueids = no
conn sysing
      keyexchange=ikev2
      auto=add
      authby=secret
      left=%defaultroute
      leftid=geheime-Daten
      leftauth=secret
      leftsourceip=%config4, %config6
      right=aaa.bbb.ccc.ddd
      rightsubnet=192.168.254.0/24
      rightid=geheime-Daten
      rightauth=secret
ipsec.secrets
geheime-Daten : PSK "ganz-geheime-Daten"
Beide Dateien (ipsec.conf und ipsec.secrets) liegen jetzt unter /etc/ und
sudo ipsec start
ausgeführt. Das führt dann zu :
sudo ipsec start
Starting strongSwan 5.9.5 IPsec [starter]...
Danach ein mutiges
sudo ipsec up buero
führt direkt danach zu folgendem Ergebnis:
initiating IKE_SA buero[1] to aaa.bbb.ccc.ddd
generating IKE_SA_INIT request 0 [ SA KE No N(NATD_S_IP) N(NATD_D_IP) N(FRAG_SUP) N(HASH_ALG) N(REDIR_SUP) ]
sending packet: from 192.168.128.128[500] to aaa.bbb.ccc.ddd[500] (968 bytes)
received packet: from aaa.bbb.ccc.ddd[500] to 192.168.128.128[500] (38 bytes)
parsed IKE_SA_INIT response 0 [ N(INVAL_KE) ]
peer didn't accept DH group CURVE_25519, it requested MODP_2048
sending packet: from 192.168.128.128[500] to aaa.bbb.ccc.ddd[500] (1192 bytes)
received packet: from aaa.bbb.ccc.ddd[500] to 192.168.128.128[500] (505 bytes)
parsed IKE_SA_INIT response 0 [ SA KE No N(NATD_S_IP) N(NATD_D_IP) N(HASH_ALG) N(FRAG_SUP) CERTREQ V ]
received unknown vendor ID: aa:bb:cc:dd:ee:ff:00:11:22:33:44:55:66:77:88:99:1c:66:d1:42
selected proposal: IKE:AES_CBC_256/HMAC_SHA2_256_128/PRF_HMAC_SHA2_256/MODP_2048
local host is behind NAT, sending keep alives
received 1 cert requests for an unknown ca
authentication of 'lcbuero-WIN' (myself) with pre-shared key
establishing CHILD_SA buero{1}
generating IKE_AUTH request 1 [ IDi N(INIT_CONTACT) IDr AUTH CPRQ(ADDR ADDR6 DNS DNS6) SA TSi TSr N(MOBIKE_SUP) N(ADD_6_ADDR) N(EAP_ONLY) N(MSG_ID_SYN_SUP) ]
sending packet: from 192.168.128.128[4500] to aaa.bbb.ccc.ddd[4500] (464 bytes)
received packet: from aaa.bbb.ccc.ddd[4500] to 192.168.128.128[4500] (80 bytes)
parsed IKE_AUTH response 1 [ N(AUTH_FAILED) ]
received AUTHENTICATION_FAILED notify error
establishing connection 'buero' failed
Kann da jetzt jemand weiter helfen? Da die Authentication fehlschlägt ist meine Vermutung dass ich aus den IKE-Policy- bzw. IPSEC-Policy-Einträgen der Ini-Datei noch passende Einträge für ike= und esp= in der ipsec.conf machen muss. Im verlinkten Beispiel sind die beiden Felder auskommentiert, dort greift offenbar der richtige Defaultwert. Nur bei mir scheint der Defaultwert nicht der passende Wert zu sein.
Siliziumfuchs
Re: LANCOM IPSec mit Manjaro KDE
Keiner da, der sich schon mal mit IPSec (zu einem Lancom-Router) beschäftigt hat?
Dann muss ich wohl heute abend oder am Wochenende mal wieder in Ruhe ran ans Thema...
Drüben im Lancom-Forum gibt es auch ein paar Diskussionen, aber das was ich da gesehen hatte war auf der einen Seite unter Ubuntu und auf der anderen Seite mittels Zertifikate, während ich hier nur einen Key (PSK) in der ini-Datei vom Netzwerk-Menschen erhalten habe...
Siliziumfuchs hat geschrieben: Mittwoch 23. März 2022, 09:26 ich nutze hier über einen virtuellen Windows-Rechner mit dem Lancom Advanced VPN Client eine VPN-Verbindung in's Büro.
Also ich für meine Wenigkeit weis überhaupt nicht von was du redest. Vielleicht sagst du mit einfachen Worten was du machen willst.
Du setzt hier ein Wissen voraus das zu speziell ist.
Siliziumfuchs
LaGGGer hat geschrieben: Freitag 25. März 2022, 15:24 Du setzt hier ein Wissen voraus das zu speziell ist.
Das habe ich ja schon befürchtet, dass keiner anwesend ist der sich schon mal damit beschäftigt hat.
Also ich möchte eine VPN-Verbindung zu einem entfernten Router aufbauen. Mehr nicht.
Der entfernte Router ist ein LANCOM-Teil und damit, nach meinen Infos, ein Gerät das nur IPSec-VPN-Verbindungen kann. IPSec kann wiederum die hinter mir liegende Fritzbox nicht, darum muss die Verbindung vom Rechner aus aufgebaut werden.
Und bei den Info, die ich bis jetzt im Internet gefunden habe, da habe ich teilweise das Problem, dass ich nicht weiß wovon die da draußen reden...
LaGGGer hat geschrieben: Freitag 25. März 2022, 15:24 Also ich für meine Wenigkeit weis überhaupt nicht von was du redest.
;D Ich kann dich da ganz gut verstehen. ;)
Hab mal ein Wenig im INet geforscht und das hier gefunden: KlickMich!
Kann mir aber vorstellen das du die Seite auch kennst :D
Siliziumfuchs
Die Seite kannte ich noch nicht. Vor zwei Jahren hatte ich das mit der VPN-Verbindung direkt von der Fritzbox aus nicht wirklich ernsthaft verfolgt. Da hatte ich recht früh den Eindruck dass es eben nicht geht und noch meinen Windows-Rechner mit der funktionierenden Verbindung über den Lancom-Client.
Aber nun..., der schöne Win-Rechner hatte letzten Monat alle viere von sich gestreckt..., nun habe ich zum einen die VPN-Verbindung mittels eines virtuellen Win-Rechners (den ich möglichst loswerden möchte) und meinen neuen (Linux-)Rechner neben mir stehen (das Win10 nervt mich wöchentlich auf dem Rechner im Büro, so das es beim Rechnerkauf die Entscheidung gab: "kein Win10 auf dem neuen Rechner, jetzt mal wieder mit Linux probieren")
Von der genannten Webseite habe ich mir die Anleitung mal runter gezogen, bin aber nicht sicher ob das passt. Wäre natürlich extrem elegant wenn das die Fritzbox mit der VPN-Verbindung übernehmen würde.
Meine Fritzbox hat vielleicht die "falsche"(?) Nummer: 7530 [wird in der Doku jedenfalls nicht erwähnt] und den Teil aus der Anleitung mit "nun konfigurieren wir mal den LANCOM-Router" will und kann ich nicht machen. Da hängt nicht nur die VPN-Verbindung dran die ich nutze, sondern auch noch ein gutes Dutzend anderer VPN-Verbindungen zu verschiedenen Kunden. Wenn die hops gehen, dann wird es echt nervig. >:(
Darum bin ich nun dabei irgendwie zwischen IP-Sec, OpenSwan, StrongSwan und dem Networkmanager teils ein wenig planlos hin - und herzulaufen....
[warum nennt sich z.B. das Paket networkmanager aber die enthaltene Verzeichnisse und SystemD-Services lauten NetworkManager? Ich tippe
systemctl status networkmanager
und bekomme die Antwort
Unit networkmanager.service could not be found.
Richtig ist:
systemctl status NetworkManager
das gibt dann auch Antworten...] Wenn schon, dann bitte einheitlich bei Groß- und Kleinschreibung. (Meiner Meinung nach... ::) )
Also noch mal... ich hoffe immer noch das sie hier ein User einschaltet der mehr Ahnung hat wie ich...
Was willst du denn genau machen? Ein "Zugriff" reicht nicht als Erklärung!
Willst du Dateien hin & herschieben ?
Willst du einen anderen Rechner fernsteuern ?
Siliziumfuchs hat geschrieben: Montag 28. März 2022, 00:32 ... und den Teil aus der Anleitung mit "nun konfigurieren wir mal den LANCOM-Router" will und kann ich nicht machen.
Ja sorry, wenn du den Lancom nicht anfassen willst... wie soll das gehen ?!
Kauf dir noch ne FritzBox und stell sie neben den Lancom. Darauf kannst du dann zugreifen.
Siliziumfuchs
Dateien hin und herschieben eher weniger, hauptsächlich meinen Rechner im Büro fernsteuern. Das dann per RPD, aber dafür muss erst mal die VPN-Verbindung in das Büronetzwerk stehen.
So wie ich das aktuell gerade mache, nur dass ich jetzt einen virtuellen Windows-Rechner nutzen muss (da läuft der LANCOM-Client drauf und baut eine IPSec-Verbindung zum Router auf).
Ich habe also Zugangsdaten für eine IPSec-Verbindung zum Lancom-Router (buero.ini aus meinem ersten Posting), die muss ich nun noch StrongSwan irgendwie beibringen....
Eben hatte ich nochmal die Verbindungen in den Systemeinstellungen 57 probiert:
* Daten für Gateway habe ich
* Zertifikat habe ich nicht, lasse ich mal leer das Feld
* Benutzername und Passwort ist auch vorhanden
Ergebnis wenn ich die Verbindung aufbauen möchte: 'Die VPN-Verbindung „Neue Verbindung vpn“ kann nicht aktiviert werden. '
Ich vermute ja das ich unten den Haken bei "Enable Custom Cipher Proposals" setzen muss und dann eben noch die passenden Custom Cipher Proposals eintragen muss. Das ist nun die (Bau-)Stelle bei der ich ja auch hoffe das sich noch wer findet, der da mehr Ahnung hat, vielleicht weil er oder sie es schon zum laufen bekommen hat.
In der Ini-Datei mit den Zugangsinformationen habe ich ja auch noch die Zeilen
Wenn ich die als Custom Cipher Proposals nehme (IKE-Policy ins Feld IKE, IPSEC-Policy ins Feld ESP), dann komme ich beim Verbindungsaufbau zu der Meldung: 'Das Starten des Dienstes, der die VPN-Verbindung „Neue Verbindung vpn“ bereit stellt, ist fehlgeschlagen. '
Also irgendwie eine andere Fehlermeldung als beim Versuch ohne die Custom Cipher Proposals. Aber nicht die Erfolgsmeldung, die ich eigentlich sehen möchte.
Hallo Siliziumfuchs,
wie LaGGGer stelle ich mir das schwierig bis unmöglich vor, wenn Du LANCOM nicht anfassen kannst/willst. Vielleicht habe ich es beim Überfliegen des Threads nicht gesehen, aber da Du PSK zur Verschlüsselung nimmst, müssen ja beiden Seiten vorher den Schlüssel kennen. Ist das der Fall?
Und wenn ich mich recht erinnere, muss man vorher wenigstens in der LANCOM-Oberfläche verschiedene Parameter einstellen. Sieht so aus, als ob da igendwas nicht passt - mal ganz vage formuliert.
Und dann, liegt es am Forum oder an mir, ich darf deinen Screenshot nicht sehen
Off-Topic
gosia hat geschrieben: Montag 28. März 2022, 14:54 Und dann, liegt es am Forum oder an mir, ich darf deinen Screenshot nicht sehen
Also ich sehe ihn... liegt wohl am Forum.
@Siliziumfuchs
Hast du mal ins ArchWiki geschaut?
Vielleicht hilft dir das ja weiter?
Ich Kenne mich mit dem Thema leider nicht aus, kann also nur den Link beisteuern.
Hallo LaGGGer,
LaGGGer hat geschrieben: Montag 28. März 2022, 16:24 Also ich sehe ihn
ich jetzt auch. War wohl nur eine vorübergehende Störung. Bringt mich aber jetzt auch nicht richtig weiter.
@Siliziumfuchs
Habe nur mal in meinen Bookmarks gekramt und diese Anleitung gefunden
https://www.lancom-systems.de/docs/LCOS ... orial.html
Aber das ist für den Fall, dass zwei Lancom-Router über IKEv2/IPSec-VPN miteinander kommunizieren. Bin mir nicht sicher, ob das für deine Situation zutrifft. Und wie gesagt, wenn Du Lancom eh nicht anfassen kannst/willst, schwierig...
Siliziumfuchs
Moin.... :D
gosia hat geschrieben: Montag 28. März 2022, 14:54 Hallo Siliziumfuchs,
Der Schlüssel ist auf beiden Seiten bekannt. Den nutze ich seit zwei Jahren täglich (unter Windows). Liegt in der Ini-Datei aus dem ersten Posting (Eintrag "secret"). Aber
ganz-geheime-Daten
lautet er nicht wirklich. ;)
gosia hat geschrieben: Montag 28. März 2022, 14:54 Und wenn ich mich recht erinnere, muss man vorher wenigstens in der LANCOM-Oberfläche verschiedene Parameter einstellen. Sieht so aus, als ob da igendwas nicht passt - mal ganz vage formuliert.
JA!... das ist nun ganz genau auch mein Eindruck. ;) Da es von hier, aus dem HomeOffice in's Büro, funktioniert wenn ich den Lancom-Client (mittels virtuellem Win-Rechner) nutze, aber nicht mit meinen aktuellen Einstellungen in Manjaro kann das Problem IMHO nur hier in der Manajo-Konfig liegen.
Man könnte noch vermuten dass der Lancom-client da noch Schindluder mit den Daten aus der Ini-Datei treibt. Aber wenn ich den Link lancom LANCOM R883+ and ubuntu 16.04 Linux strongSwan U5.3.5/K5.1.15-050115-generic aus meinem ersten Posting richtig verstehe, dann hatte Kralo seine Lancom-IniDatei dort erfolgreich in eine 'ipsec.conf ' und 'ipsec.secrets' für strongSwan unter Ubuntu umgesetzt.
Also sollte das doch ebenso auch unter Manjaro machbar sein. Anhand der Logausgabe vom ersten Posting würde ich sagen, dass sich mein Rechner und der Router im Büro zwar auf eine gemeinsame Konfiguration für IKE geeinigt haben, aber dann geht es an die Authentication
und da kommen dann die Fehlermeldungen...
Dass das Beispiel von Kralo mich nur zu einer offenbar veralteten ipsec.conf führt ...
While the swanctl.conf and the legacy ipsec.conf configuration files are well suited to define IPsec-related configuration parameters,
https://docs.strongswan.org/strongswan- ... nConf.html
ist nun auch etwas hinderlich. Es ist ja nicht so dass so eine moderne strongswan.conf nur 2-3 verschiedene Konfigurationsparameter kennt. :( Dies ist dann auch eine dieser Stellen bei der ich völlig im Dunkeln tappe welche Keys ich da nun in welche Abschnitte der Konfig eintragen müsste.
Die "IKEv2 Legacy Configuration Examples" https://docs.strongswan.org/strongswan- ... troke.html sind vielleicht ganz nett, aber helfen mir auch nicht wirklich weiter. Auch hier tappe ich auch noch im Dunkeln was ich da eigentlich beachten und benutzen muss.
Darum hier der Versuch jemanden zu finden, der sich mit dem ganzen Kram auskennt.... bzw. wenn auch nicht auskennt, dann doch wenigsten schon mal erfolgreich konfiguriert hat.
Siliziumfuchs
zompel hat geschrieben: Montag 28. März 2022, 16:30 @Siliziumfuchs
Muss ich mir noch genauer anschauen, wirft zwar ein paar Fragen auf (was zum Henker ist L2TP?), aber könnte interessant sein.
gosia hat geschrieben: Montag 28. März 2022, 16:54 https://www.lancom-systems.de/docs/LCOS ... orial.html
Danke auch dafür, aber das scheint für mich in diesem Fall wohl leider die falsche Situation zu sein.
Jedenfalls habe ich mir jetzt noch ein paar Seiten im ArchWiki angeschaut. Aber das System hier bleibt leider noch der alten Fehlermeldung
treu.... :-\
Ich bin gerade zufällig auf folgenden Hinweis gestoßen:
https://forum.manjaro.org/t/testing-upd ... 22-03-24-2 (den Abschnitt mit VPN und L2TP)
Ob es vielleicht etwas damit zu tun haben könnte?
Ich weiß jetzt nicht welche Version im "stable" Zweig aktuell ist (der Hinweis bezieht sich auf "testing"), aber man weiß ja nie.
Aber ich würde definitiv eine Timeshift-Sicherung machen, bevor ich irgendein downgrade durchführe.
