Chirp - could not open port - keine Berechtigung
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
GPU Treiber: Ryzen proprietär
Has thanked: 100 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von Clemens »
Mit Chirp möchte ich mein Funkgerät programmieren. Weil die in den Repos angebotenen Versionen nicht aktuell sind, habe ich mir Chirp als Flatpak herunter geladen und dann übers Terminal installiert.
Leider kann Chirp nun die Schnittstelle zum Funkgerät nicht ansprechen. Es erscheint die Fehlermeldung:
[Errno 13] could not open port /dev/ttyS0:
[Errno 13] Keine Berechtigung: '/dev/ttyS0'
Die Schnittstelle wird aus einem Kabel mit "USB auf serielle Schnittstelle" gebildet.
Ich weiß zwar, wie man Rechte für Dateien und Verzeichnisse vergibt, nicht aber, wie dies für solche Anschlüsse / Schnittstellen möglich ist.
Re: Chirp - could not open port - keine Berechtigung
Hallo Clemens,
Es sollte reichen, deinen User auch in die Gruppe dialout aufzunehmen, so wie hier unten unter "serial port permissions" beschrieben.
https://chirp.danplanet.com/projects/ch ... nder_Linux
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
da gibt es in /etc/group keine Gruppe dialout.
Habe die Gruppe neu angelegt und mich dann als User hinzugefügt.
groupadd dialout
gpasswd -a <benutzer> dialout
Das hat funktioniert. Aber Chirp zeigt den Fehler immer noch - auch nach Neustart von Manjaro.
Hab dann einfach mal im Terminal nach dem Port gesucht und Folgendes erhalten:
cat /etc/group
rpcuser:x:34:
dialout:x:1001:clemens
[clemens@DT-01 ~]$ /dev/ttyS0
bash: /dev/ttyS0: Keine Berechtigung
Jetzt hab ich gesehen, dass es noch eine Gruppe tty gibt.
Der habe ich mich als user ebenfalls hinzugefügt.
Geht aber immer noch nicht.
Wieso habe ich anscheinend immer noch keine Berechtigung?
Hallo Clemens,
sorry, ich hätte es am Original kontrollieren müssen. Bei Manjaro heisst die Gruppe uucp. Aber kontrolliere zur Sicherheit nochmal selbst
sudo ls -l /dev/ttyS0
Clemens hat geschrieben: Freitag 2. September 2022, 14:41 Wieso habe ich anscheinend immer noch keine Berechtigung?
Weil der Gruppenname schon zum tatsächlichen passen muss. Also weg mit dialout und stattdessen uucp.
Theoretisch könnte auch der Start von chirp mit Rootrechten, also sudo funktionieren. Würde ich aber nicht empfehlen, wenn es nicht sein muss, muss es lieber nicht sein C:-)
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Irgendwie krieg ich's grad nicht hin, denn Chirp funzt immer noch nicht:
[clemens@DT-01 ~]$ sudo gpasswd -d clemens dialout
Benutzer clemens wird aus der Gruppe dialout entfernt.
[clemens@DT-01 ~]$ sudo gpasswd -a clemens uucp
Benutzer clemens wird zur Gruppe uucp hinzugefügt.
[clemens@DT-01 ~]$ sudo ls -l /dev/ttyS0
crw-rw---- 1 root uucp 4, 64  2. Sep 12:42 /dev/ttyS0
Was fehlt denn noch?
Hallo Clemens,
Clemens hat geschrieben: Freitag 2. September 2022, 15:51 Was fehlt denn noch?
da ich das Programm nicht selbst kenne kann ich jetzt nur raten:
* ich hätte
sudo usermod -a -G uucp $USER
erwartet
* Neustart gemacht?
* gleiche Fehlermeldung?
* nur zum Testen: auch mit sudo kein Erfolg?
* technische Probleme? (anderes Kabel, anderer Anschluss)
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
Ich dachte, wenn ich mich zur Gruppe tty hinzufüge, ist damit alles geklärt und die Bezeichnung S0 also ttyS0 sei lediglich eine fortlaufende Nummerierung für alle tty-Devices. Denn in Chirp kann ich per DropDown-Liste fortlaufend nummerierte tty-Devices auswählen, zu denen geschrieben oder gelesen werden soll.
Update
Habe gerade aus Webforen heraus gefunden, dass ich doch ein USB-Seriell-Kabel für das Funkgerät habe. Wenn man in Chirp die ganze DropDown-Liste (seeeehr lang) bis zur letzten Position scrollt, findet man dort "ttyUSB0".
Genau den muss ich auswählen.
Zuvor hatte ich noch einen Versuch mit
sudo chown <user> /dev/ttyS0
unternommen, der aber wegen der falschen Auswahl in der Software nicht erfolgreich sein konnte. Ob dies aber zum Erfolg bveigetragen hat, dass jetzt "ttyUSB0" funktioniert, kann ich nicht sagen. Jedenfalls kam zunächst nach dieser Änderung eine andere Fehlermeldung, nämlich
could not configure port (5, ‘Input/output error’)
Also muss sich ja was verändert haben.
Das Forum, das am hilfreichsten war, war nicht das von Chirp, sondern das eines Funkamateurs: https://dw1zws.com/how-to-install-chirp ... ntu-20-04/
Jedenfalls läuft Chirp jetzt einwandfrei!
Hallo Clemens,
Clemens hat geschrieben: Sonntag 4. September 2022, 23:48 Jedenfalls läuft Chirp jetzt einwandfrei!
schön, da kann ich mir ja meinen Sermon über die Unterschiede von tty, ttyS und ttyUSB (bzw.ttyACM) sparen :)
