Partition überfüllt?
leesrott
Beitrag von leesrott »
Hallo Zusammen. Ich wollte eben Stellarium installieren. Mit folgendem Ergebnis.
~]$ sudo pacman -S stellarium
Löse Abhängigkeiten auf...
:: Es stehen 2 Provider für phonon-qt4-backend zur Verfügung:
:: Repositorium extra
   1) phonon-qt4-gstreamer  2) phonon-qt4-vlc
Geben Sie eine Zahl ein (Voreinstellung=1):
Pakete (7) libqzeitgeist-0.8.0-6  phonon-qt4-4.9.0-1  phonon-qt4-gstreamer-4.9.0-1  qt4-4.8.7-9  qt5-script-5.7.0-1  qt5-serialport-5.7.0-1  stellarium-0.14.3-2
Gesamtgröße des Downloads:           132,02 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete:  247,57 MiB
:: Empfange Pakete...
 qt5-script-5.7.0-1-x86_64        948,6 KiB  4,21M/s 00:00 [########################################################################] 100%
 phonon-qt4-gstreamer-4.9.0-1-x86_64                                                           115,0 KiB  5,62M/s 00:00 [########################################################################] 100%
 qt4-4.8.7-9-x86_64        21,1 MiB  4,62M/s 00:05 [########################################################################] 100%
 libqzeitgeist-0.8.0-6-x86_64        70,9 KiB  6,93M/s 00:00 [########################################################################] 100%
 phonon-qt4-4.9.0-1-x86_64        244,0 KiB   621K/s 00:00 [########################################################################] 100%
 qt5-serialport-5.7.0-1-x86_64        39,9 KiB   596K/s 00:00 [########################################################################] 100%
 stellarium-0.14.3-2-x86_64        109,5 MiB  4,55M/s 00:24 [########################################################################] 100%
(7/7) Prüfe Schlüssel im Schlüsselring        [########################################################################] 100%
(7/7) Überprüfe Paket-Integrität        [########################################################################] 100%
(7/7) Lade Paket-Dateien        [########################################################################] 100%
(7/7) Prüfe auf Dateikonflikte        [########################################################################] 100%
(7/7) Überprüfe verfügbaren Festplattenspeicher        [########################################################################] 100%
Fehler: Partition / ist überfüllt: 71960 Blöcke werden benötigt, 65184 Blöcke sind frei
Fehler: Nicht genug freier Festplattenspeicher
Fehler: Konnte den Vorgang nicht durchführen (Nicht genug freier Festplattenspeicher)
Fehler sind aufgetreten, keine Pakete wurden aktualisiert.
Welche Partition ist denn da überfüllt. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Wie geh ich denn jetzt da vor? Danke!
Prinz
Re: Partition überfüllt?
Beitrag von Prinz »
Servus mit disk free bekommst Du im Terminal eine Übersicht. oder mit einem GUI
baobab
Zuletzt geändert von Prinz am Dienstag 2. August 2016, 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 67 times
Deine System partition ist es.
prinz war schneller.
sanya
Beitrag von sanya »
Zuletzt geändert von sanya am Donnerstag 10. November 2016, 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
leesrott
Ich glaube, es ist meine ROOT-Partition.
~]$ df
Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
dev             5,8G       0  5,8G    0% /dev
run             5,8G    8,3M  5,8G    1% /run
/dev/sda5       6,1G    5,8G     0  100% /
tmpfs           5,8G     26M  5,7G    1% /dev/shm
tmpfs           5,8G       0  5,8G    0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           5,8G    1,9M  5,8G    1% /tmp
/dev/sda6       152G    9,6G  134G    7% /home
/dev/sda3       504M     41M  438M    9% /boot
/dev/sda2       511M    4,0K  511M    1% /boot/efi
tmpfs           1,2G     12K  1,2G    1% /run/user/1000
Ich hab da bei der Installation neulich gar nicht so drauf geachtet. Oje ... und was kann ich jetzt machen?
LuMI
Beitrag von LuMI »
Die root Partition ist voll:
Fehler: Partition / ist überfüllt: 71960 Blöcke werden benötigt, und NUR 65184 Blöcke sind frei
Es wurde doch öfters darüber geschrieben daß man zum Updaten folgendes machen soll:
sudo pacman -Sc && sudo pacman -Syu
So findest du die großen Dateien.
sudo du / -ab 2>/dev/null | sort -rn | head -100
Der listet die 100 größten Dateien/Ordner nach Größe sortiert auf. Es dauert ein wenig, bist der Befehl fertig ist.
sanya
Beitrag von sanya »
leesrott
Danke Danke Danke! Ist ja alles richtig. Mir erscheint nur im Nachhinein die Größe von 6,1 GB sehr gering gewählt. Mir ist es jedenfalls noch nie passiert, dass mein ROOT-Verzeichnis zu klein war. Wie kann ich das denn im Nachhinein vergrößern und was wäre eine sinnvolle Größe?
Prinz
Beitrag von Prinz »
Welche Größe hat den Deine HD/SSD?
Prinz
Beitrag von Prinz »
Gparted kann Dir helfen das solltest Du aber von einer Boot-CD oder Boot-USB-Stick aus starten,
auf diesem System dann kurz das installieren:
sudo pacman -S gparted
Dann gparted starten und die gewünschte Größe auf 20GB für root setzten,
Deine home kannst Du ja etwas verkleinern!  O:-)
LuMI
Beitrag von LuMI »
Ich würde /var/cache/pacman/pkg verschieben.
sudo -i
mkdir /home/pkg
mv /var/cache/pacman/pkg/*.*  /home/pkg/
rmdir /var/cache/pacman/pkg
ln -s /home/pkg/ /var/cache/pacman/pkg
Prinz
Beitrag von Prinz »
Gott bin ich alt!
Es gibt auch noch hier eine Live-CD/USB
http://gparted.sourceforge.net/livecd.php
Eine All-In-One-Lösung für Dich!
Jetzt aber babala, bye!
bluelupo
Beitrag von bluelupo »
[quote="leesrott"]
~]$ df
Hi leesrott,
sinnvoll wäre es auch das Root-FS von /var zu entkoppeln, dann kann nämlich das Root-FS relativ knapp bleiben. Also dann eine eigene Partition für:
/home
/var
Oder gleich eine Installation mit dem LVM (Logical Volumemanager) in Erwägung ziehen, da bist sehr flexibel und kannst die LV's (Logical Volumes) in denen die Filesysteme liegen nach belieben vergrößern und verkleinern im laufenden Betrieb. Ist hier bei mir schon jahrelang ohne Probleme im Einsatz.
bluelupo
sanya
Beitrag von sanya »
