Updates wegen Konflikt nicht möglich
zoth_ommog
CPU: aarch64 (raspi 4)
GPU: V3D 4.2
Kernel: 6.1.69-1-MANJARO-ARM-RPI
GPU Treiber: K.A
Been thanked: 3 times
Beitrag von zoth_ommog »
Hallo Gemeinde,
Ich kann meine Updates nicht mehr machen, der Vorgang wird mit folgender Fehlermeldung abgebrochen:
Vorgang konnte nicht erfolgreich vorbereitet werden:
In Konflikt stehende Abhängigkeiten:
-  nodejs-lts-iron und nodejs-lts-hydrogen stehen im Konflikt zueinander
Vorgang abgebrochen.
Wie kann ich das Problem lösen ?
PS: Habt bitte Nachsicht mit mir, meine Kenntnisse sind eher rudimentär.
Vielen Dank schonmal.
"when you focus on you, you grow.
when you focus on shit, shit grows."
zoth_ommog
GPU: V3D 4.2
GPU Treiber: K.A
Re: Updates wegen Konflikt nicht möglich
Hab das Problem vorerst gefixt, indem ich die eine Konfliktdatei auf ignorieren gesetzt habe, und zwangsweise folglich auch das Update von Threema Desktop, welche diese wohl benötigt.
Update ist nun durchgelaufen, hat Stunden gedauert. Ein paar Baustellen noch offen. Aber besser als gar nix.
Also wenn ich mir die Infos von beiden Paketen ansehe, ist nodejs-lts-iron neuer. Deshalb würde ich nodejs-lts-hydrogen löschen und anschließend das Update nochmal anstoßen.
Zunächst die Abhängigkeiten ermitteln. Der Befehl für die infos lautet, alles im im Terminal eingeben:
pamac info nodejs-lts-hydrogen
oder
pamac info nodejs-lts-iron
Wie du siehst, die einzige Abhängigkeit bei beiden Paketen ist nodejs.
Also können wir das "ältere" Programm löschen:
pamac remove nodejs-lts-hydrogen
Anschließend:
pamac update
zoth_ommog
GPU: V3D 4.2
GPU Treiber: K.A
Hallo und danke zunächst.
Der Befehl zum löschen schlug fehl, weil:
 marcus@manjaro    pamac remove nodejs-lts-hydrogen
Vorbereitung...
Abhängigkeiten werden überprüft...
Fehler: Vorgang konnte nicht erfolgreich vorbereitet werden:
Kann Abhängigkeiten nicht erfüllen:
- das Entfernen von nodejs-lts-hydrogen verletzt Abhängigkeit 'nodejs' benötigt von acorn
Und:
 pamac remove nodejs-lts-iron
Fehler: Ziel nicht gefunden: nodejs-lts-iron
zoth_ommog hat geschrieben: Montag 1. April 2024, 13:18 Der Befehl zum löschen schlug fehl, ...
Ja, ich habs mir fast gedacht das es da noch weitere Abhängigkeiten gibt. Ich kanns leider nicht testen weil ich nodejs nicht habe.
Da stellt sich die Frage wofür das überhaupt benötigt wird.
Hier, habe ich ergoogelt und eingedeutscht:
https://nodejs.org/en hat geschrieben:Node.js® ist eine kostenlose, plattformübergreifende Open-Source-JavaScript-Laufzeitumgebung, mit der Entwickler Server, Web-Apps, Befehlszeilentools und Skripts erstellen können.
Ich glaube nicht das du das brauchst, aber das must du selbst wissen.
Ansonsten, Versuch macht kluch, lösche/deinstalliere das ganze Paket.
Diesmal mit pacman:
sudo pacman -Rns nodejs
Wenns Probleme geben sollte, was ich nicht glaube, installiere es halt wieder. Ich komm dann aber nicht mehr weiter, da muss jemand anderes ran.
Installieren:
sudo pacman -S  nodejs
jolic
CPU: i7-13700T
GPU: UHD 770
Kernel: LTS 6.12.x
Been thanked: 47 times
Beitrag von jolic »
Hi, ist zwar schon eine Weile her, da vom TA keine Rückmeldung kommt, habe ich eine Vermutung:
Ich nutze auch Node.js für ioBroker auf einem Pi4 unter Mnajaro ARM. Da ioBroker dringend empfiehlt, nur Node.js LTS-Versionen zu verwenden, nutze ich derzeit Node.js 20.x, welches unter Manjaro als nodejs-lts-iron bekannt ist. Zwei LTS-Versionen parallel zu betreiben oder zusammen mit der Standard-Node.js-Version von Manjaro zu verwenden (welche nicht immer eine LTS ist!), kann nicht funktionierten, nur mit NVM was ioBroker jedoch nicht unterstützt.
