screen tearing bei Desktoprecordern
Pundsl34
CPU: Core i5-2450M Cpu@2,5Ghz x 4
GPU: Radeon HD 7670M 2GB
Kernel: 5.09-2
Desktop-Variante: Deutsch
GPU Treiber: xf86-video-ati
Beitrag von Pundsl34 »
guten Tag, vielleicht kennt einer die Lösung zu meinem Problem.
Ich hab mir jetzt Manjaro Cinamonn draufgemacht weil mir Cinamonn sehr gut gefällt.
Bei Bildschirmaufnehmen mit z.b Simplescreenrecorder Zerreissen mir die Bilder in der aufnahme.
hatte bisher KDE da ging das in den Systemeinstellungen unter Anzeige und Monitor - Composite - Die einstellung mit VSync auf Nie stellen.
Standard ist auf autamatisch. Nach einem Neustart ist das geflacker ab da weg. in Cinamonn find ich dazu nichts.
Hab schon einige einstellungen versucht mit xorg.conf.d in ect/X11 und in usr/share/X11.
Linux Mint 19.1 geht alles ohne einstellungen vorzunehmen.
Sachse
Kernel: 5.10
Desktop-Variante: Xfce4 & KDE
GPU Treiber: Freier Treiber
Been thanked: 51 times
Re: screen tearing bei Desktoprecordern
Beitrag von Sachse »
Vielleicht versuchst du es mal mit gtk-recordmydesktop
Dieses Programm nutze ich schon Jahre ohne Probleme , auch unter Suse und verschiedenen XYbuntu's.
Dort gibt es auch die Composite Einstellung.
Wichtig ist die richtige Einstellung der Frames.
Mit dem Befehl "xrandr" bekommst du erst einmal im Terminal angezeigt was dein Monitor alles kann an Auflösungen und Modis.
(bei mir, 1920x1080 bei 60Hz)
FPS und die Frequenz deines Monitors sollten sich immer decken.
Das heisst wenn mein Monitor 60Hz kann , dann kann ich mit 15FPS oder 30FPS oder eben 60Hz problemlos Capture starten.
Ich könnte auch mit 25 FPS oder 50FPS , dann gibts allerdings die Probleme weil es sich nicht mehr deckt und dann Halbbilder entstehen die zum Tearing führen.
Mit welchen Einstellungen machst du denn dein Capture?
