Frage zu FreeOffice/SoftOffice
eua
- CPU: Ryzen 5
- GPU: Nvidia 730
- Desktop-Variante: DE
- GPU Treiber: Nvidia treiber
- Has thanked: 2 times
ich hab da mal eine Frage zu Frage zu FreeOffice/SoftOffice ich kann nur im DIN A4 Format drucken Dadurch gehen auch keine Briefumschläge. Das Problem tritt nur bei den Texmaker Programmen auf. Auch unter verschiedenen Drucker geht es nicht. Bei Libre Office geht alles einwandfrei. Vielleicht weiss ja einer hier eine Lösung denn von Texmaker bekommt man mich wirklich Hilfe sie schweigen das Thema einfach tot.
Manjaro 18.1
mit und ohne Turboprint keine Veränderung
Brohter MFC J 5335 auch ein anderer Drucker brachte keine Veränderung
MFG
Andreas
Manjaro 18.1
MFG
Andreas
suska
- Been thanked: 1 time
Re: Frage zu FreeOffice/SoftOffice
Ich weiss, das ist dir keine grosse Hilfe was Free- SoftOffice angeht, aber wenn LibreOffice funktioniert wie du es möchtest, warum brichst du dir dann mit propietärer Software einen ab? Weil es dir im Zuge einer kommerziellen Partnerschaft wärmstens angeboten wird?
Schau dir mal hier die Liste der (freigegebenen) Funktionen von FreeOffice und SoftmakerOffice an.
eua
- CPU: Ryzen 5
- GPU: Nvidia 730
ich finde Soft Office eigentlich sehr gut und es ist nicht so überladen wie Libre Office wenn es denn Drucken würde so teste ich von Zeit zu Zeit immer mal wider. Zur Zeit benutze ich auch Libre Office und so wird es wohl auch bleiben mich wundert es halt das sie es mich hinbekommen immer hin war auch die Version 2016 betroffen, bei 2014 war es nicht so. Auch der Support ist eine Frechheit, eigentlich sollte man es einfach Löschen und dahin schicken wo nie die Sonne hinkommt.
suska
ich nehme mal an, dass du die kostenlose Version nutzt. Die ist gegenüber der Bezahlversion sehr stark beschnitten und ich gehe davon aus, dass das kein Bug, sondern schlicht eine in der kostenfreien Version nicht freigeschaltete Funktion ist.
Vielleicht wäre gtklp hilfreich:eua hat geschrieben: Montag 2. Dezember 2019, 21:37 ich kann nur im DIN A4 Format drucken Dadurch gehen auch keine Briefumschläge.
Siehe:
https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=666152
Screenshots:
https://gtklp.sirtobi.com/screenshots.shtml
https://gtklp.sirtobi.com/screenshotsu.shtml
suska
Dann ist das schon ein starkes Stück seitens Softmaker und ich nehme alles zurück.
eua
- CPU: Ryzen 5
- GPU: Nvidia 730
Hi
so habe gtklp installiert sieht gut aber wie schaffe ich es das es aus dem Druckmenü von Textmaker gestartet wird. Wenn man das kann könnteman die Papiereinstellungen hier vornehmen und dann drucken ist vielleicht ein Lösungsansatz.
MFG
MFG
Hmm ...eua hat geschrieben: Montag 2. Dezember 2019, 21:37 ich kann nur im DIN A4 Format drucken Dadurch gehen auch keine Briefumschläge.
- tm-a5.jpg (183.79 KiB) 6880 mal betrachtet
Hallo eua,
Mehr als daß dein Drucker explodiert kann auch nicht passieren
Da mache ich einfach mal den Vorschlag, stell das so ein, wie von LQ vorgeschlagen und drucke eine Testseite.eua hat geschrieben: Dienstag 10. Dezember 2019, 11:02 Bleibt die Frage druckt er denn auch in DIN A5
ehmm ...eua hat geschrieben: Dienstag 10. Dezember 2019, 11:02 Bleibt die Frage druckt er denn auch in DIN A5.
- tm-dl.jpg (121.58 KiB) 6807 mal betrachtet
eua
- CPU: Ryzen 5
- GPU: Nvidia 730
Natürlich habe ich die Papiergrösse Ausrichtung vorher eingestellt. Er druckt einfach nicht, mein neuer Drucker zeigt immer im Display das ich das richtige Papier einlegen soll. DIN A 5 ist eingestellt und DIN A 5 Papier liegt im Drücker (Brother MFC J5335 Hersteller Treiber). Auch mein alter Drucker, Canon dieser wurde mit Turboprint eingerichtet, bei Turboprint hat man die Möglichkeit vor der Druckausgabe ein Statusfenster anzuzeigen, auch hier wurde trotz richtiger Einstellung Papiergrösse und Ausrichtung immer nur DIN A 5 Angezeigt. Somit steht für mich fest das es keine Datenübergabe von Texmaker zum Druckertreiber gibt. Es spielt auch keine Rolle welche Linux Version man benutzt (SuSe, Mageia, Mind).
Mit FreeOffice TextMaker kann man Briefumschläge bedrucken.eua hat geschrieben: Mittwoch 11. Dezember 2019, 15:42 Natürlich habe ich die Papiergrösse Ausrichtung vorher eingestellt. Er druckt einfach nicht, mein neuer Drucker zeigt immer im Display das ich das richtige Papier einlegen soll. DIN A 5 ist eingestellt und DIN A 5 Papier liegt im Drücker (Brother MFC J5335 Hersteller Treiber). Auch mein alter Drucker, Canon dieser wurde mit Turboprint eingerichtet, bei Turboprint hat man die Möglichkeit vor der Druckausgabe ein Statusfenster anzuzeigen, auch hier wurde trotz richtiger Einstellung Papiergrösse und Ausrichtung immer nur DIN A 5 Angezeigt. Somit steht für mich fest das es keine Datenübergabe von Texmaker zum Druckertreiber gibt. Es spielt auch keine Rolle welche Linux Version man benutzt (SuSe, Mageia, Mind).
Ich schrieb garnichts über Drucker Einstellungen, weil es nicht nötig ist
im Druckertreiber die Papiergröße und Ausrichtug zu ändern.
Der Trick ist, die Briefumschläge auf das A4 Papier passend zu legen.
Vermutlich kannst du überhaupt nicht drucken weil cups abgestürtzt ist.
eua
- CPU: Ryzen 5
- GPU: Nvidia 730
Hi
Also über die Druckereinstellungen brauchen wir nich reden. Cups ist mit sicherhei nicht abgestürzt denn unter libre office geht es. Wenn ich aus dem Menue Briefumschläge Drucken wähle und das Format des Umschlages wähle wird das Format an den Drucker übergeben und er druckt zumindest bei libre office, bei TM meldet mein Drucker immer falsches Papierfomat. Der Briefumschlag liegt drinn er will aber DIN A4 haben. Einfach gesagt TM ist was für die Tonne
