Anzeige Eingeschränkte Verbindung
Holle
CPU: AMD® Ryzen™ 7 PRO 4750G
GPU: Renoir Rx Vega 8
Kernel: LTS
Has thanked: 7 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von Holle »
Hallo Leute,
Ich habe ein merkwürdiges Problem bei meiner Anzeige --> siehe Bild!
Das Internet ist aber zu erreichen. Ich kann mit dem Browser alle Seiten öffnen und auch thunderbird funktioniert einwandfrei.
Sämtliche Funktionen funktionieren nur die Anzeige "Eingeschränkte Verbindung" erscheint.
Auf dem gleichen Rechner ein Live-System z.B. mit Linux-Mint kommt diese Anzeige nicht.
Auf einem zweiten Rechner mit Arch Linux (auch KDE, selber Router) tritt dieses Phänomen nicht auf.
Auch auf meinen Laptop über Wlan (gleicher Router) tritt dieses Phänomen mit Manjaro (bei mir KDE) auf.
Scheint so, dass mir nur Manjaro diese Anzeige "Eingeschränkte Verbindung" anzeigt, obwohl für mich keinerlei
Einschränkungen mit Manjaro auffallen. Alle Internet Verbindungen funzen.
Kann es sein, dass die Anzeige oben etwas "spinnt"? Hat jemand auch dieses Verhalten bemerkt?
ManjaroHans
CPU: Intel Core i5-8600
GPU: Intel Onboard
Kernel: 6.6.46-1-MANJARO (64-bit)
Desktop-Variante: KDE Plasma 6.0.5
GPU Treiber: Intel Open Source Technology Center
Has thanked: 32 times
Been thanked: 6 times
Re: Anzeige Eingeschränkte Verbindung
Beitrag von ManjaroHans »
ich habe nach dem neuesten Upgrade vom 28.07., welches ansonsten gut gelaufen ist, ein ähnliches Problem.
Auch bei mir wird eine eingeschränkte Verbindung angezeigt, obwohl alles geht (Thunderbird, Firefox).
Zusätzlich werde ich aufgefordert, mich an meinem Kabel-gebundenen LAN anmelden zu müssen. Klicke ich auf diesen Hinweis, wird eine Webseite bei kde.org im Browser auf gemacht, da erscheint nach kurzer Zeit nur "OK", sonst nichts.
_______
Grüßle,
Hans
Probiert es mal mit
sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/20-connectivity.conf
dann folgenden Inhalt dort eintragen, mit Strg + O speichern und Strg + X beenden:
[connectivity]
uri=http://nmcheck.gnome.org/check_network_status.txt
oder einfach ohne URL, das schaltet den Check aus.
[connectivity]
uri=
Hier steht auch etwas zu dem Thema....
https://forum.manjaro.org/t/eingeschran ... iert/76018
Holle
Kernel: LTS
Beitrag von Holle »
@Blueriver
Vielen Dank für Deinen Vorschlag.
Datei angelegt und eingetragen ==> Funzt bei mir zu 100%!
Den Check abzuschalten bleibt dann auch noch als Alternative.
Gut zu wissen und Danke nochmal. :)
Hatte seid Gestern unter KDE das selbe Problem und konnte es mit obrigen Tipp lösen. Danke dafür.
ManjaroHans
GPU: Intel Onboard
vielen Dank für Eure Antworten, die haben geholfen.
_______
Grüßle,
Hans
Borrtux
GPU: NVIDIA GeForce 930M
Kernel: 5.10.18-1-MANJARO
Has thanked: 44 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von Borrtux »
Dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu.
Habe dasselbe Problem - und mich darüber gewundert - andere Systeme (Multiboot) auf dem Rechner haben das Problem nicht.
Da es aber keine Auswirkungen weiter hatte, habe ich es erst mal ignoriert.
Jetzt lese ich hier davon, und es ist sogar eine Lösung vorhanden.
Werde ich heute Abend gleich probieren (bin eben an anderen Rechner).
Danke für Eure Beiträge und Lösungen! ;)
Es grüßt euch borrtux
Currock
Kernel: 5.7.17-2-MANJARO
GPU Treiber: intel_agp,i915
Has thanked: 11 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von Currock »
Ich hatte vor ein paar Tagen bei den hier installierten Manjaros die gleiche Anzeige. Das hat sich inzwischen aber von selbst erledigt.
