Steam zeigt keine Daten mehr an
Falconer78
CPU: i5-14000f
GPU: GTX1070
Kernel: 5.10.61-1
Desktop-Variante: Xfce
GPU Treiber: 470.63.01
Beitrag von Falconer78 »
Ich hatte ein Kernel Update auf 5.14.0-0 gemacht und seitdem kann ich Steam zwar noch starten, jedoch werden mir keinerlei Daten angezeigt und ich werde nur als offline angemeldet. Keinerlei Daten oder Anzeigen bei "Shop", "Bibliothek", etc. bei Um einen Hack meines Accounts auszuschließen, habe ich das PW geändert und mich über den Browser angemeldet, da ist alles ok.
Habe dann wieder auf den alten Kernel gewechselt 5.10.61-1, das hat aber leider nichts gebracht.
Kann mir jemand helfen, um Steam wieder zum Laufen zu bringen? Welche weiteren Infos von meiner Seite werden benötigt?
Danke. :)
Been thanked: 193 times
Re: Steam zeigt keine Daten mehr an
Starte mal Steam im Terminal und schreibe uns die Meldung hier ins Forum (in einem Codeblock).
Falconer78
CPU: i5-14000f
GPU: GTX1070
Kernel: 5.10.61-1
Hallo, Danke für die Info, hier die Meldung aus dem Terminal:
Running Steam on manjarolinux 21.1.2 64-bit
STEAM_RUNTIME is enabled automatically
Steam runtime environment up-to-date!
Steam client's requirements are satisfied
WARNING: Using default/fallback debugger launch
/home/fred/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam
[2021-09-06 12:12:57] Startup - updater built Jul 20 2021 22:25:51
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1626824053)
[2021-09-06 12:12:57] Loading cached metrics from disk (/home/fred/.local/share/Steam/package/steam_client_metrics.bin)
[2021-09-06 12:12:57] Using the following download hosts for Public, Realm steamglobal
[2021-09-06 12:12:57] 1. https://cdn.cloudflare.steamstatic.com, /client/, Realm 'steamglobal', weight was 100, source = 'update_hosts_cached.vdf'
[2021-09-06 12:12:57] 2. https://cdn.akamai.steamstatic.com, /client/, Realm 'steamglobal', weight was 100, source = 'update_hosts_cached.vdf'
[2021-09-06 12:12:57] 3. http://media.steampowered.com, /client/, Realm 'steamglobal', weight was 1, source = 'baked in'
[2021-09-06 12:12:57] Installation wird überprüft...
[2021-09-06 12:12:57] Verification complete
Loaded SDL version 2.0.15-6655637
(steam:5885): Gtk-WARNING **: 12:12:57.527: Unable to locate theme engine in module_path: "adwaita",
(steam:5885): Gtk-WARNING **: 12:12:57.528: Unable to locate theme engine in module_path: "murrine",
(steam:5885): Gtk-WARNING **: 12:12:57.529: Unable to locate theme engine in module_path: "murrine",
Steam: An X Error occurred
X Error of failed request:  BadAtom (invalid Atom parameter)
Major opcode of failed request:  20 (X_GetProperty)
Atom id in failed request:  0x0
Serial number of failed request:  12
xerror_handler: X failed, continuing
Serial number of failed request:  13
Serial number of failed request:  14
STEAM_RUNTIME_HEAVY: ./steam-runtime-heavy
./steamwebhelper: symbol lookup error: /usr/lib/libfreetype.so.6: undefined symbol: hb_ot_tags_from_script_and_language
CAppInfoCacheReadFromDiskThread took 63 milliseconds to initialize
CApplicationManagerPopulateThread took 356 milliseconds to initialize (will have waited on CAppInfoCacheReadFromDiskThread)
Proceed to auto login
Opted-in Controller Mask for AppId 0: 0
(steam:5885): Gtk-WARNING **: 12:12:58.542: gtk_disable_setlocale() must be called before gtk_init()
roaming config store loaded successfully - 980 bytes.
migrating temporary roaming config store
BRefreshApplicationsInLibrary 1: 5ms
Failed to init SteamVR because it isn't installed
ExecCommandLine: "'/home/fred/.local/share/Steam/ubuntu12_32/steam'"
System startup time: 2.58 seconds
^CSTEAM_RUNTIME_HEAVY: ./steam-runtime-heavy
Liegt am Steam Client, benutze den Beta Client, damit geht's wieder mit dem Kernel 5.14. Andere Lösung gibt es dafür im Moment nicht. Den Fehler gab es vor Jahren schon mal, wurde von Steam dann gefixt.
Falconer78
CPU: i5-14000f
GPU: GTX1070
Kernel: 5.10.61-1
Danke für den Hinweis. Das Merkwürdige ist aber, dass ich wieder auf 5.10.61-1, zurück bin und dennoch funktioniert es nicht, wie es vorher noch der Fall war.
Wie/wo komme ich an den Beta Client? In der Paketverwaltung finde ich nichts ("Beta") was auch nur ansatzweise so heißt.
Falconer78
CPU: i5-14000f
GPU: GTX1070
Kernel: 5.10.61-1
Habe gesehen, dass man das direkt in Steam einstellt. Alles läuft wieder wie es soll, Danke für den Tipp.
Jetzt dürfte es hoffentlich dann auch kein Problem geben, wenn ich den Kernel wieder auf die neuste Version setze, richtig?
Ja, vermutlich. Probiere es einfach aus. Ich kann es nicht, da ich weder den 5.14er Kernel im Moment habe, noch Steam, und auch kein Manjaro.
Pochi23
CPU: Ryzen 5 3400G
GPU: Vega 11
Kernel: 5.10.2- Manjaro
Desktop-Variante: KDE Plasma 5.20.4
GPU Treiber: Mesa 20.3.1
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Beitrag von Pochi23 »
Hatte das gleiche Problem nachdem ich ein Update auf 5.14 gemacht habe. Habe Steam deinstalliert und neu installiert. Die Spiele werden dabei nicht gelöscht! Benutze den Steam Native Client. Funktioniert jetzt wieder alles einwandfrei.
