Von Kubuntu auf Manjaro KDE umziehen und möglichst viele Einstellungen mitnehmen
RedmondRaus
- CPU: AMD
- GPU: Radeon RX 550
- Kernel: 4.15.0-47-generic
- Desktop-Variante: KDE
- GPU Treiber: 4.4 Mesa 18.2.8
- Has thanked: 21 times
Mensch ist faul und will die Eierlegende Wollmilchsau. Nein, Spaß beiseite. Ich will von Kubuntu auf Manjaro KDE wechseln und würde natürlich gerne auch so was wie die Mounteinstellung von Diskstation und Fritzbox übernehmen. Gibt es da eine einfache Möglichkeit? Die KDE-Einstellungen hatte ich, beim wechseln der LTE-Distris, bisher immer mit dem kopieren des alten Home-Verzeichnis mitgenommen.
jolic
- CPU: i7-13700T
- GPU: UHD 770
- Kernel: LTS 6.12.x
- Been thanked: 47 times
Re: Von Kubuntu auf Manjaro KDE umziehen und möglichst viele Einstellungen mitnehmen
Glückwunsch, gute Entscheidung!
Bei mir ist ~/home immer auf einer Extra Partition, daher auch alle Einstellungen beim Neu-aufsetzen sofort verfügbar. Wenn dein KDE aktuell ist, sollte das kein Problem sein. Mein NAS binde ich z.B. nur per Dolphin ein (ohne fstab). Da du aber nicht sagst wie du deine "Mounteinstellung von Diskstation und Fritzbox" erstellst hast, wird dir hier niemand was dazu sagen können. Aber das wirst du wohl wissen? Evt. per fstab? Dann solltest du dir die Datei sichern und entsprechenden Zeilen nach dem Umzug auf Manjaro anpassen.
Du bist dir sicher, das eine Übernahme des Homeverzeichnis von Kubuntu auf Manjaro reibungslos funktionieren wird und das Debian Kubuntu mit seinen ohnehin älteren Programmversionen die gleichen Konfigurations-Parameter verwendet wie Arch Manjaro? Das glaube ich im Leben nicht.jolic hat geschrieben: Sonntag 28. November 2021, 12:12 ....Wenn dein KDE aktuell ist, sollte das kein Problem sein.
jolic
- CPU: i7-13700T
- GPU: UHD 770
Von sicher habe ich nichts geschrieben und der TA hat nichts zu seiner KDE Version oder sonstige Details hier veröffentlicht. Ich hatte früher mal KDE neon, damit ging der Umstieg ohne Probleme, wahrscheinlich auch weil ich keine nvidia benutze. Bei anderen Systemen stelle ich die Settings step by step wieder her indem ich diese per back-in-time einzeln nach Bedarf wieder herstelle. Wenn dabei was nicht funktioniert, lösche ich das Setting und richte das entspr. Programm eben neu ein. Ein Backup ist so oder so Pflicht, ansonsten kein Mitleid ;-)
RedmondRaus
- CPU: AMD
Also dann erst mal die wichtigen Angaben zum Betriebssystem:
Betriebssystem: Kubuntu 20.04
KDE-Plasma-Version: 5.18.5
KDE-Frameworks-Version: 5.68.0
Qt-Version: 5.12.8
Kernel-Version: 5.4.0-90-generic
Art des Betriebssystems: 64-bit
Prozessoren: 16 × AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor
Speicher: 15,6 GiB Arbeitsspeicher
Die Diskstation ist per fstab eingebunden. Die Fritzbox leider nur per Dolphin. Home eh nur auf ner Extra Partition und normalerweise, wenn ich ein LTE-Upgrade gemacht habe immer ein neues Home angelegt und aus dem alten die Programmordner von Thunderbird, Dolphin, Darktable etc. rüber kopiert.
Hatte einmal ein Upgrade mit kompletter Übernahme des alten Home-Verzeichnisses gemacht: Pures Chaos hinterher. Brauch ich nicht wieder.
Qt-Version: 5.12.8
Meine Meinung dazu:
Ich würde das System eben neu installieren und keine Einstellungen (wie z.B.: den versteckten KDE Ordner .KDE aus dem alten Homeverzeichnis in das neue) übernehmen.
Ein frisches System ist eben sicherer und keine Ahnung ob sich Kubuntu und Manjaro KDE so verstehen. Das glaube ich nicht!
Aber so lernst du dein neues System eben gleich kennen.
Manjaro ist nicht Kubuntu
RedmondRaus
- CPU: AMD
Ja, ich hab mir das Lifesystem auch schon mal angeschaut und bin der Meinung das es ziemlich easy zum einrichten ist. Da hat sich bei KDE einiges getan, was die Bedienung angeht.
Bei den einzelnen Programmen, wie Darktable etc. kann ich es ja einfach mal probieren. Wenn die dann nicht so funktionieren wie sie sollten, dann ebend den Programmordner wieder löschen und Programm neu starten.
Das gute ist: ich kann alles erst mal am Schlepptop ausprobieren und danach an die Große Kiste gehen
RedmondRaus
- CPU: AMD
So, der Schlepptop läuft schon mal mit Manjaro.
Jetzt muss ich nur noch kapieren wie das mit den Programmabhängigkeiten richtig läuft. Wenn ich den Installer aufrufe dann werden oft gleich mehrere Abhängigkeiten abgefragt. Das mag für Profis einfach und einleuchtend sein, aber ich habe keine Ahnung welchen von mehreren Vorschlägen ich am besten aussuchen soll,
Werden bei einer Installation über die Konsole die Abhängigkeiten nicht automatisch aufgelöst? Und wenn ja, gibt es irgendwo eine Liste der Befehle für die Konsole auf deutsch? Die Befehle dürften ja ähnlich wie bei debian sein.
RedmondRaus
- CPU: AMD
Das mit den möglichen Abhängigkeiten hab ich kapiert: Lesen macht kluch
Hallo RedmondRaus,
https://wiki.archlinux.org/title/Pacman/Rosetta
Dann hier weiter
https://wiki.manjaro.org/index.html?title=Pacman
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... n_Overview
PS. Sorry, ich habe das kleine Wort "auf deutsch" überlesen. Aber wenn Du die apt-get Befehle halbwegs drauf hast, sollte zumindest der erste Link einigermassen helfen. Sonst das hier
https://wiki.archlinux.de/title/Pacman
Ich nehme an, Du meinst die Konsolenbefehle zur Installation. Die sind völlig verschieden. Da Du von KUbuntu kommst, hilft für den Anfang vielleicht das weiterRedmondRaus hat geschrieben: Montag 29. November 2021, 14:35 gibt es irgendwo eine Liste der Befehle für die Konsole auf deutsch? Die Befehle dürften ja ähnlich wie bei debian sein.
Dann hier weiter
Muss man wirklich Arch Konsolenbefehle studieren, obwohl Manjaro dafür eigens eine grafische Anwendung (pamac) anbietet? Manjaro hat sich auf die Fahne geschrieben, den Installationsprozess so simpel wie möglich zu gestalten und bewirbt das auch als ein wesentliches Merkmal von Manjaro. Liste der pacman Befehle auf deutsch - das war gestern und Manjaro verfolgt einen ganz neuen Ansatz.
Zuletzt geändert von Benutzer 1396 gelöscht am Montag 29. November 2021, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 68 times
muss man nicht ,kann man aber machen.Muss man wirklich Arch Konsolenbefehle studieren
Ganz nach belieben.
Zustimmung. Wenn man sich dann aber wie der TE verhaspelt stellt sich die Frage, ob pacman für einen Anfänger wirklich die richtige Wahl eines zielführenden Weges war.djeli hat geschrieben: Montag 29. November 2021, 22:21 muss man nicht ,kann man aber machen.
Ganz nach belieben.
Hallo Manfrago,
wie war doch gleich die Frage von RedmondRaus? Ach ja
viele Grüsse gosi
ist mir völlig entgangen, dass pacman Befehle heute nicht mehr gelten.Manfrago hat geschrieben: Montag 29. November 2021, 22:16 Liste der pacman Befehle auf deutsch - das war gestern
viele Grüsse gosi
Ne,ne, meine Frage lief darauf hinaus, ob man sich als Anfänger diese Befehle überhaupt antun muss. Ob die noch gelten, habe ich nie und nimmer in Frage gestellt. Was nützen die tollsten Terminalbefehle, wenn man deren Abläufe (noch) nicht versteht.gosia hat geschrieben: Montag 29. November 2021, 23:18 ist mir völlig entgangen, dass pacman Befehle heute nicht mehr gelten.
