Texlive installation unvollständig
FrankBen
CPU: AMD Ryzen 5 3600
GPU: AMD ATI Radeon RX 6600XT
Kernel: 5.19
Desktop-Variante: Plasma
GPU Treiber: amdgpu
Been thanked: 5 times
Beitrag von FrankBen »
Ich hab ein Problem mit dem Manjaro-Paket texlive-most. Mir fehlen Pakete. Wenn ich Texmaker als Flatpak installiere, ist alles da.
Ich wollte Texlive direkt mit dem Skript installieren. Es hat funktioniert, aber irgendwie weiß Pacman nicht, dass es Texlive schon gibt und versucht beider Installation von Texmaker immer texlive-most als Abhängigkeit mitzuinstallieren.
Hat jemand einen Workaround, wie man das löst?
Grüße aus dem Saarland
Frank
Re: Texlive installation unvollständig
FrankBen hat geschrieben: Dienstag 1. März 2022, 19:54 Wenn ich Texmaker als Flatpak installiere, ist alles da.
Ok
Mit welchem Script? Eine alternative ist "texlive-installer" aus dem AUR zu installieren. Da ist alles dabei was man braucht für TeX
sudo pamac install base-devel git
pamac build texlive-installer
(damit sind die abhängigkeiten behoben)
BSP. Ausgabe:
Vorbereitung...
Klone texlive-installer Build-Dateien...
Generiere texlive-installer Informationen...
Überprüfe texlive-installer Abhängigkeiten...
Warnung: texlive-installer-2021-1 ist aktuell -- Reinstalliere
Zu erstellen (1):
  texlive-installer  2021-1            AUR
Build-Dateien bearbeiten : [e]
Transaktion anwenden ? [e/j/N] j
Erstelle texlive-installer...
Mein versuch mit
sudo pacman -Syu texmaker
war allerdings erfolgreich.
Hallo FrankBen,
FrankBen hat geschrieben: Dienstag 1. März 2022, 19:54 Ich wollte Texlive direkt mit dem Skript installieren.
Ich rate mal, vielleicht meinst Du das texlive-Installer-Skript install-tl
https://www.tug.org/texlive/doc/install-tl.html
das wäre dann am Paketmanager vorbei und kein Wunder, dass pacman davon nichts weiss. Aber vielleicht meinst Du auch ein ganz anderes Skript.
Wenn die von country genannte Lösung "zu gross" ist, weil Dir nur bestimmte Pakete fehlen und Du nicht alles brauchst, es gibt die Texlive-Pakete auch einzeln, so dass Du nur die von dir zusätzlich benötigten Pakete nachinstallieren kannst, z.B.
sudo pacman -S texlive-science
FrankBen
Kernel: 5.19
GPU Treiber: amdgpu
Danke für die ausführliche Antwort.
Ich werde die Lösung von country austesten. Das ist glaube ich, dass was ich möchte.
PS: Es war das texlive-Installer-Skript install-tl.
Frank
FrankBen
Kernel: 5.19
GPU Treiber: amdgpu
Es hat alles funktioniert.
Aber das Paket siunitx fehlt immer noch (war bei flatpak vorhanden).
Kannst du mir nochmals aufzeigen, wie das mit dem nachinstallieren funktioniert?
sudo pacman -S texlive-siunitx
funktioniert nicht.
Gruß Frank
Frank
Ich habe hier was gefunden:
https://tex.stackexchange.com/questions ... bdirectory
Die siunitx.sty Datei ist Teil des Pakets texlive-science
Es gibt noch das Paket texlive-full aus dem AUR. Da sollte auch alles, was damit zusammenhängt, installiert werden.
FrankBen
Kernel: 5.19
GPU Treiber: amdgpu
Ich dachte, wenn man über das Texlive-Skript installiert, wäre alles drin. :'(
Danke nochmals
Frank
FrankBen hat geschrieben: Mittwoch 2. März 2022, 17:21 Aber das Paket siunitx fehlt immer noch (war bei flatpak vorhanden).
gosia hat geschrieben: Mittwoch 2. März 2022, 11:11 .... weil Dir nur bestimmte Pakete fehlen und Du nicht alles brauchst, es gibt die Texlive-Pakete auch einzeln, so dass Du nur die von dir zusätzlich benötigten Pakete nachinstallieren kannst, z.B.
Ich dachte auch das der texlive-installer alles mit nimmt, aber versuch zuerst noch texlive-science zu installieren bevor du die full installtion machst.
Bitte das nächste mal genaue Fehlermeldung hier einfügen, macht die sache deutlich einfacher.
Hallo country und FrankBen,
texlive-science war nur ein Beispiel, weil FrankBen nicht geschrieben hatte, welches Paket fehlt.
FrankBen hat geschrieben: Dienstag 1. März 2022, 19:54 Mir fehlen Pakete
Aber wie es der Zufall so will, texlive-science passt sogar, da ist siunitx enthalten.
Nur als Randbemerkung, weil ich nicht weiss, welche Installationsart nun benutzt wurde. Man sollte install-tl und pacman nicht vermischen. Entweder nur install-tl oder pacman, sonst kann es bei den Pfaden für LaTeX zu merkwürdigen Effekten kommen. Die sind behebbar, aber wozu sich unnötigen Stress einhandeln.
FrankBen
Kernel: 5.19
GPU Treiber: amdgpu
Hallo und nochmals Danke,
Ich habe aus dem AUR texlive-full genommen und alles was ich will funktioniert.
Gruß Frank
Frank
