Probleme bei Installation von NordVPN
Lebowski
CPU: Intel i3
GPU: HD 4400
Kernel: 5.4.95-1
GPU Treiber: 2018.05.04
Beitrag von Lebowski »
ich scheitere grad an wohl einfachsten Linuxbefehlen. Ich bin dabei NordVPN anhand einer Anleitung auf Youtube zu installieren. Es passt alles so wie dort beschrieben. Aber wenn ich mich dann anmelden will, erscheint:
"Whoops! Permission denied accessing /run/nordvpn/nordvpnd.sock
Run 'usermod -aG nordvpn $USER' to fix this issue and log out of OS afterwards for this to take an effect."
Ich verstehe nicht wie ich mir mit "usemod" die Berechtigung hole.
Gibt es einen guten Onlinekurs für Linux? Ich zahle auch gerne dafür und mache auch gerne Prüfungen, damit man auch dabei bleibt :P
Been thanked: 196 times
Re: Probleme bei Installation von NordVPN
Was verstehst du an dem Befehl nicht? Was der Befehl grundätzlich macht, oder wie du den anwendest?
Lebowski hat geschrieben: Dienstag 8. März 2022, 09:01
Sudo usermod -aG nordvpn $USER
Neustart
Lebowski
CPU: Intel i3
GPU: HD 4400
Kernel: 5.4.95-1
das was da steht habe ich gemacht, aber es bleibt dabei, ich kann mich nicht anmelden bei NordVPN
Lebowski
CPU: Intel i3
GPU: HD 4400
Kernel: 5.4.95-1
Ich hatte meinen Benutzernamen nicht richtig geschrieben. Aber wenn ich den Befehl mit dem richtigen Namen anwende, dann erscheint diese Meldung:
usermod: Permission denied.
usermod: /etc/passwd konnte nicht gesperrt werden; versuchen Sie es später noch einmal.
Ich bin noch sooo ein Anfänger...
Was genau hast du eingegeben?
Das was country geschrieben hat, und zwar genau so eingeben (am besten kopieren):
sudo usermod -aG nordvpn $USER
Lebowski
CPU: Intel i3
GPU: HD 4400
Kernel: 5.4.95-1
Ach Menno, immer das selbe Ergebnis.
"permission denied"
Immerhin stimmt jetzt wohl die Syntax, aber ein Login ist nicht möglich.
Noch jemand eine Idee?
Danke
CPU: Intel Core i7-9750H
Desktop-Variante: Cinnamon
Been thanked: 76 times
Beitrag von ManTuxer »
Da du nicht schreibst was du alles und wie gemacht hast, hier eine Schnellanleitung, die funktioniert:
  1. nordvpn-bin aus dem AUR installieren
  2. Im Terminal den Hintergrunddienst aktivieren mit:
    sudo systemctl enable --now nordvpnd
  3. Nun weiter im Terminal die Gruppen Zuweisung mit:
    sudo su
    ** Passwort ** und:
    groupadd -r nordvpn
    ACHTUNG! <username> anpassen!
    gpasswd -a <username> nordvpn
  4. Rechner Neustarten!
Nun kannst du Nordvpn wie gewohnt im Terminal nutzen.
Über Applets (Cinnamon) gibt es den ʺNordVPN Indicatorʺ. Damit kannst du schnell aus der Leiste heraus den Dienst aktivieren und auch wieder deaktivieren.
Es gibt auch eine GUI für NordVPN. Damit habe ich aber keine Erfahrung. Installieren kannst du diese nach dieser Video-Anleitung.
Edit: Code und User-Anpassung eingefügt
hallo nochmal,
wie mantuxer schrieb, wobei ich denke da fehlt nur noch user zu Gruppe hinzufügen
sudo gpasswd -a <username> nordvpn
dann ein
(Abmelden)
Hallo @country
Danke für deine Bemühungen, aber Punkt 3 macht genau das.
Gruppe erstellen (die normalerweise bereits durch die Installation der nordvpn-bin erstellt wird) und Benutzer der Gruppe hinzufügen.
Fertig. Mehr ist nicht nötig.
Lebowski
CPU: Intel i3
GPU: HD 4400
Kernel: 5.4.95-1
nachdem ich noch mal genau hingeschaut und die richtige Syntax benutzt habe, funktioniert es jetzt.
Danke für die Antworten.
