LightDM MultiDisplay auf primary Display anzeigen Thema ist als GELÖST markiert
wie zwing ich LightDM dazu das er mir das Login Fenstern im Primary Display anzeigt?
ich hab schon folgendes versucht.
in /etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf
[greeter]
active-monitor=0
hat nicht geholfen.
in /etc/lightdm/lightdm.conf
display-setup-script=xrandr --output DP-4 --primary
hilft auch nicht.
xrandr -q                                      took  19s at  19:36:59
Screen 0: minimum 8 x 8, current 5760 x 2160, maximum 32767 x 32767
HDMI-0 connected 3840x2160+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 1600mm x 900mm
   3840x2160     60.00 + 119.88*  100.00    59.94    50.00    29.97    25.00    23.98
   4096x2160    119.88   100.00    59.94    50.00    29.97    25.00    24.00    23.98
   2560x1440    120.00
   1920x1080    119.88   100.00    60.00    59.94    50.00    29.97    25.00    23.98
   1280x1024     60.02
   1280x720      59.94    50.00
   1152x864      60.00
   1024x768      60.00
   800x600       60.32
   720x576       50.00
   720x480       59.94
   640x480       59.95    59.94
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-4 connected primary 1920x1080+3840+350 (normal left inverted right x axis y axis) 531mm x 298mm
   1920x1080     60.00 + 144.00*  119.98    99.93    59.94    50.00    23.98
   1680x1050     59.95
   1600x900      60.00
   1280x1024    143.85   119.96    75.02    60.02
   1280x800      59.81
   1280x720      60.00    59.94    50.00
   1024x768     143.86   119.99    75.03    60.00
   800x600       75.00    60.32
   720x576       50.00
   720x480       59.94
   640x480       75.00    59.94    59.93
DP-5 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
EDIT:Ich stelle gerade fest das alle neun Programme die ich starte im secondary Display starten. Obwohl unter -> Anzeigeeinstellen -> der DP-4 auf "Set as Primary" aktiv ist.
sieht jemand ein Fehler? Danke
Re: LightDM MultiDisplay auf primary Display anzeigen
Tausch mal die Kabel an der Grafikkarte.
hab ich gemacht jetzt steckt das DP in DP-0
wenn hier nichts weiter kommt, werd ich mich da mal hinsetzen und eine Lösung finden.
Der LG OLED ist neu, muss mich da noch rein-lesen usw. ich werde berichten wenn ich es gemeistert habe.
Der Fehler lag an der Einstellung /etc/lightdm/lightdm-gtk-greeter.conf
Ich hab die 0 einfach durch 1 ersetzt.
[greeter]
active-monitor=0
country hat geschrieben: Dienstag 25. April 2023, 19:38 EDIT:Ich stelle gerade fest das alle neun Programme die ich starte im secondary Display starten. Obwohl unter -> Anzeigeeinstellen -> der DP-4 auf "Set as Primary" aktiv ist.
Diesen Fehler kann man einfach beheben indem man die Fenster Positionen zurücksetzt oder wieder ins aktive Fenster schiebt. Cinnamon merkt sich dann die Position.
