protonup-qt startet nicht
Das ist mein Problem. Im Terminal sehe ich diese Meldung:
protonup-qt
/usr/bin/python: No module named pupgui2
Versuch pupgui2 zu installieren:
sudo python -m pip install pupgui2
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement pupgui2 (from versions: none)
ERROR: No matching distribution found for pupgui2
Dasselbe Ergebnis wenn ich das mit pacman oder yay versuche.
Re-Install von protonup-qt hat auch ni x gebracht.
Nochmal protonup-qt deinstalliert und jetzt die Version protonup-qt-bin installiert.
Das ist ein Appimage das mit meinem AppImageLauncher kollidiert. Es startet zwar, grottenlangsam, soll aberjedesmal wieder intigriert werden.
Habe das wieder deinstalliert, hatte zuvor eine Kopie angelegt, und jetzt funktionierts als normales Appimage im dafür Vorgesehen Ordner in meinem Homverzeichnis.
Was soll das? Ein Appimage als -bin getarnt? Das sich hinterher mit dem AppImageLauncher beißt?
Wenn ich ein Appimage will besorge ich mir das woanders.
Aber das nur nebenbei, kann mir wer sagen was es mit dem fehlenden Modul pupgui2 auf sich hat, siehe Fehlermeldung erste CodeBox?
Wie bekomme ich das "normale" protonup-qt wieder zum laufen?
Re: protonup-qt startet nicht
Auf Flathub gibt es diese Info dazu:
Manual Install
Make sure to follow the setup guide before installing
flatpak install flathub net.davidotek.pupgui2
Run
flatpak run net.davidotek.pupgui2
Hey,
kein sudo mit pip... hab das gleicher Problem gehabt. zuerst protonqt neu bauen
EDIT::
 yay --answerclean A -S protonup-qt
mit A auswählen
danach gibt es wieder ein problem mit vdf
EDIT; hab nochmal timeshift widerhergestellt leichter gehts mit:
 sudo pacman -S python-pip
pip install vdf
pip install steam
fertig. protonqt startet wieder
Erstmal danke, @country
Aber das was du beschreibst, hat leider nicht funktioniert. Der gleich Fehler mit pupgui2
country hat geschrieben: Donnerstag 11. Mai 2023, 15:51 kein sudo mit pip... hab das gleicher Problem gehabt.
Hat nix zu sagen, habe beides probiert, beides mal dieselbe Fehlermeldung wie gepostet.
country hat geschrieben: Donnerstag 11. Mai 2023, 15:51 mit A auswählen
Was meinst du damit, ich kann da nur Return drücken, dann wird installiert.
Auch dir danke josefine_h.
Dein Befehl ausgeführt:
Nachdem hierbei ca. 2GB runtergeladen wurden und im Terminal nix mehr passierte, habe ich abgebrochen.
Zuletzt geändert von LaGGGer am Donnerstag 11. Mai 2023, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
LaGGGer hat geschrieben: Donnerstag 11. Mai 2023, 17:11 Was meinst du damit, ich kann da nur Return drücken, dann wird installiert
A für [A]lle
:: PKGBUILD up to date, skipping download: protonup-qt
  1 protonup-qt                              (Build-Dateien sind vorhanden)
==> Pakete für neuen Build?
==> [N] Keine [A]lle [Ab]brechen [I]nstalliert [No]nicht installiert oder (1 2 3, 1-3, ^4)
==> A
Hat jetzt warscheinlich nix zu sagen, aber ich poste mal wie es bei mir aussieht:
Sync Explicit (1): protonup-qt-2.8.0-1.3
[sudo] Passwort für xxx:
Pakete (9) python-cachetools-5.3.0-1  python-inputs-0.5.0-1.1  python-pyaml-21.10.1-1  python-pycryptodomex-3.12.0-1
           python-steam-1.4.4-1.1  python-vdf-3.4-2.3  python-zstandard-0.20.0-1  qt6-tools-6.5.0-4
Gesamtgröße der installierten Pakete:  44,14 MiB
So sieht das bei mir aus, wie gesagt, A und der Rest werden nicht angeboten.
Ok bei mir wie gesagt sieht das dann so aus wie oben.
Was gibt nach der Neuinstallation von protonup-qt im Terminal aus?
country hat geschrieben: Donnerstag 11. Mai 2023, 18:00 Was gibt nach der Neuinstallation von protonup-qt im Terminal aus?
LaGGGer hat geschrieben: Donnerstag 11. Mai 2023, 14:35
protonup-qt
mhh.. sind alles pakete akutell in AUR yay -Syu?
gib mal ausgabe
sudo pacman -Qi python
probier mal die appimage von hier (how to install)
https://github.com/DavidoTek/ProtonUp-Q ... tag/v2.8.0
country hat geschrieben: Donnerstag 11. Mai 2023, 19:39 mhh.. sind alles pakete akutell in AUR yay -Syu?
gib mal ausgabe
Ja, alle Pakete aktuell.
Bitteschön:
Version                  : 3.10.10-1
Beschreibung             : Next generation of the python high-level scripting language
URL                      : https://www.python.org/
Lizenzen                 : custom
Stellt bereit            : python3
Hängt ab von             : bzip2  expat  gdbm  libffi  libnsl  libxcrypt  openssl  zlib
Optionale Abhängigkeiten : python-setuptools [Installiert]
                           python-pip [Installiert]
                           sqlite [Installiert]
                           mpdecimal: for decimal
                           xz: for lzma [Installiert]
                           tk: for tkinter [Installiert]
Benötigt von             : apparmor  dbus-python  flatpak  glusterfs  gufw  hugin  inkscape  iotop  libixion
                           libreoffice-still  libvirt-python  manjaro-application-utility  menulibre  mono  mugshot  nemo
                           pacman-mirrors  proton-ge-custom-bin  python-attrs  python-autocommand  python-cachetools
                           python-cairo  python-certifi  python-chardet  python-cssselect  python-deprecation
                           python-distro  python-docopt  python-evdev  python-fastjsonschema  python-gobject
                           python-gpgme  python-idna  python-inflect  python-inputs  python-jaraco.context
                           python-jaraco.text  python-keyutils  python-lxml  python-manjaro-sdk  python-markdown
                           python-more-itertools  python-mutagen  python-npyscreen  python-numpy  python-ordered-set
                           python-packaging  python-pexpect  python-pillow  python-pip  python-ply  python-psutil
                           python-ptyprocess  python-pycryptodomex  python-pycups  python-pycurl  python-pydantic
                           python-pygments  python-pyhamcrest  python-pyinotify  python-pyqt5-sip  python-pysocks
                           python-pyxdg  python-six  python-steam  python-systemd  python-tomli  python-trove-classifiers
                           python-typing_extensions  python-urllib3  python-vdf  python-yaml  python-zstandard
                           qemu-tools  samba  smbclient  steam  thunarx-python  torbrowser-launcher  udiskie  ufw
                           widelands
Optional für             : botan  brltty  btrfs-progs  cifs-utils  clang  git  glib2  graphviz  gstreamer  gtk2  gupnp
                           imath  iproute2  ki18n  ldb  lensfun  libbytesize  libevent  libftdi  libieee1284  libnewt
                           libplist  libproxy  libpwquality  libvirt-glib  libxml2  libxslt  lirc  net-snmp  nfs-utils
                           nftables  openconnect  pcsclite  rsync  shiboken6  subversion  talloc  tdb  tevent  usbutils
                           util-linux  vigra  volume_key  xapp  xfce4-settings  xfsprogs  zbar
In Konflikt mit          : Nichts
Ersetzt                  : python3
Installationsgröße       : 55,25 MiB
Packer                   : Felix Yan <felixonmars@archlinux.org>
Erstellt am              : So 05 Mär 2023 23:26:53 CET
Installiert am           : Fr 31 Mär 2023 11:36:16 CEST
Installationsgrund       : Installiert als Abhängigkeit eines anderen Pakets
Installations-Skript     : Nein
Verifiziert durch        : Signatur
country hat geschrieben: Donnerstag 11. Mai 2023, 19:39 probier mal die appimage von hier (how to install)
Ja, nutze ich schon:
LaGGGer hat geschrieben: Donnerstag 11. Mai 2023, 14:35 Nochmal protonup-qt deinstalliert und jetzt die Version protonup-qt-bin installiert.
LaGGGer hat geschrieben: Donnerstag 11. Mai 2023, 17:25 Sync Explicit (1): protonup-qt-2.8.0-1.3
nutzt du dieses eigene Aur respo von manjaro? Bei mir ist die protonup-qt version bei 2.8.0-1
https://aur.archlinux.org/packages/protonup-qt?O=10
wie dem auch sei, schau mal unter /home/user/.cache/yay/protonup-qt dort liegt die net.davidotek.pupgui2.sh die kann man ausführbar machen und starten, evtl auch dann ein makepkg -s ausführen...
hilft dir wenig aber bei mir läuft es wieder. :))
Seltsam, ich hab nochmal was mit yay probiert, das kam dabei raus
yay protonup-qt
3 aur/protonup-qt-bin 2.8.0-1 (+7 1.29)
    Install and manage Proton-GE for Steam and Wine-GE for Lutris with this graphical user interface.
2 aur/protonup-qt 2.8.0-1 (+41 5.36) (Installiert: 2.8.0-1.3)
    Install and manage Proton-GE and Luxtorpeda for Steam and Wine-GE for Lutris
1 chaotic-aur/protonup-qt 2.8.0-1.3 (254.1 KiB 1.3 MiB) (Installiert)
yay findet zwei installierte Versionen mit gleichem Namen aber unterschiedliche Versionen:
  • 2.8.0-1 aus dem aur
  • 2.8.0-1.3 aus dem chaotic-aur
Was wohl passiert wenn ich das mache:
yay -Rns protonup-qt
Ich werde es natürlich tun, aber erst mal abwarten was du dazu meinst.
Nochmal zur Erinnerung, protonup-qt-bin ist eigenlich ein Appimage. Wurde schon deinstalliert.
LaGGGer hat geschrieben: Samstag 13. Mai 2023, 09:14 Seltsam, ich hab nochmal was mit yay probiert, das kam dabei raus
yay protonup-qt
Du hast hier einen Denkfehler:
yay bietet dir hier die verschiedenen Version zum installieren an.
Deine Abfrage bedeutet nicht das sie schon installiert sind.
EDIT:
Der Befehl zum Abfragen was installiert ist müsste so lauten:
yay -Ss proton
Hier kannst du zum suchen den ganzen Paketnamen angeben, es reicht aber auch schon ein Teil davon.
Hey,
LaGGGer hat geschrieben: Samstag 13. Mai 2023, 09:14 ... ich hab nochmal was mit yay probiert, das kam dabei raus ...
Das wird interaktive suche genannt oder auch Yaourt-Modus.. Dh wenn ich yay foo eingebe wird mir eine liste angezeigt die yay gefunden hat und mit einer zahl von [1-100] wenn ich jetzt das gesuchte Paket dort finde und installieren möchte geben ich die zahl die davor steht zb 4. dann drück man noch enter um das Paket zu installieren.
yay protonup
6 aur/protonup-rs-bin 0.5.0-2 (+1 0.21)
    Install and Update Proton-GE, rewritten in Rust
5 aur/protonup-qt-bin 2.8.0-1 (+7 1.29)
4 aur/protonup-rs 0.5.0-1 (+0 0.00)
    CLI program to automate the installation and update of Proton-GE
3 aur/protonup-ng-git 0.1.4.r2.gf60ee76-1 (+2 0.01)
    Install and Update Proton-GE, a version for the new naming convention
2 aur/protonup-git 0.1.5.r0.g54bcad9-1 (+8 0.97)
1 aur/protonup-qt 2.8.0-1 (+41 5.36) (Installiert)
==> Zu installierende Pakete: (z.B. 1 2 3, 1-3 oder ^4)
beide deinstallieren und nur eine Version installieren, logisch sonst stehen sich beide im weg. Chaotic-aur nutze ich nicht..
LaGGGer hat geschrieben: Samstag 13. Mai 2023, 09:14 Was wohl passiert wenn ich das mache:yay -Rns protonup-qt
Entfernt ein installiertes Paket und seine Abhängigkeiten und Konfigurationsdateien.
Kannst du machen, die Pakete werden ja im Nachhinein ja wieder installiert.
josefine_h hat geschrieben: Samstag 13. Mai 2023, 10:12 Der Befehl zum Abfragen was installiert ist müsste so lauten:
installierte yay Pakete abfragen, sollte so sein:
pacman -Qm
oder
pacman -Qm | grep proton
protonup-qt 2.8.0-1
wie man will....
Hmmm, seit wann kann pacman AUR ????
Aber ok, bin halt weider mal raus ....
