Drucker/Scanner Epson Et2721 Thema ist als GELÖST markiert
Popelmaniac
CPU: AMD Ryzen 5 2400 G
GPU: HD
Kernel: 5.x
Desktop-Variante: Mate
GPU Treiber: radeon
Beitrag von Popelmaniac »
Wie kann ich in Arch linux einen Treiber für den Drucker/Scanner Epson Et2721 installieren?
CPU: Intel Core i7-9750H
Desktop-Variante: Cinnamon
Been thanked: 76 times
Re: Drucker/Scanner Epson Et2721
Beitrag von ManTuxer »
Folgendes gilt für Manjaro:
Zuerst musst du in Pamac das AUR aktivieren, falls noch nicht geschehen. Hamburger Menü → Einstellungen → Drittanbieter.
Dann solltest du auch "base-devel" installieren.
Danach kannst du in Pamac den Drucker Treiber "epson-inkjet-printer-escpr" aus dem AUR installieren.
Nun den Drucker einschalten. Ich gehe mal davon aus, dass der Drucker übers Netzwerk erreichbar ist. Dann:
Menü → Druckereinstellungen öffnen → Entsperren → Hinzufügen → Netzwerkdrucker → IPP Netzwerk-Drucker via DNS-SD → Anwenden → Anwenden → Testseite drucken → Fertig.
_____________________________________
Folgende Anleitung gilt für Arch. Schön wäre gewesen du hättest uns mitgeteilt, was du in Arch alles bereits installiert hast. Ist yay vorhanden, base-devel, git usw.? So wiederholt man sich nur unnötiger Weise.
System aktualisieren:
sudo pacman -Syu
Git installieren:
sudo pacman -S git
Base-devel installieren:
sudo pacman -S --needed git base-devel
YAY installieren:
git clone https://aur.archlinux.org/yay.git
cd yay
makepkg -si
cd ..
Den Installationsordner von YAY wieder entfernen:
sudo rm -r ~/yay
Jetzt yay starten und Updates installieren lassen: Den Epson Drucker-Treiber installieren:
yay -S epson-inkjet-printer-escpr
Edit: Arch Anleitung hinzugefügt
Zuletzt geändert von ManTuxer am Samstag 26. August 2023, 06:23, insgesamt 1-mal geändert.
Popelmaniac
GPU: HD
Kernel: 5.x
GPU Treiber: radeon
Danke
@ManTuxer für dein Posting, hat geholfen.
Wenn du für Epson Geräte Treiber suchst, ist diese Seite sehr hilfreich.
Dort gibst du deine Gerätebezeichnung ein z. B.: ET-2721.
Epson Treiber 1.png (680.12 KiB) 7228 mal betrachtet
Dann siehst du welcher Treiber benötigt wird und kannst im AUR nach diesem suchen.
Epson Treiber 2.png (266.2 KiB) 7228 mal betrachtet
Für Debian basierte Systeme usw. kann dort auch ein Treiber Paket heruntergeladen werden. Für Arch gibt es dort aber keine speziellen Pakete. Diese installierst du, wie oben beschrieben, aus dem AUR (Arch User Repository).
Grundsätzlich funktionieren die Drucker über Cups auch ohne spezielle Hersteller-Treiber. Aber so manche Funktion, wie randlos Drucken, spezielle Papiersorten, Duplex usw. können oft nur über die Herstellertreiber vernünftig genutzt werden.
In Arch musst du Cups natürlich auch erst selber installieren. In Manjaro ist das alles schon vorinstalliert.
Sehr schöne bebilderte Anleitung, der Dank geht an ManTuxer.
Natürlich funktionieren die Konsolen Befehle von dir. Es geht aber einfacher.
yay ist in dem Offiziellen Repository zu finden, ebenso base-devel.
git wird (in diesem Fall) nicht benötigt.
Jedenfalls bei Manjaro. Ich meine, du hast den Arch Weg in Post #2 beschrieben.
So würde ich es machen:
sudo pacman -S base-devel yay
Und abschließend nur noch:
mehr ist nicht nötig.
Man muss natürlich den Namen des Druckertreibers herausfinden, ich habe geschwankt zwischen:
epson-inkjet-printer-escpr2
Aber es scheint der richtige gewesen zu sein, freut mich das es jetzt funktioniert.
Popelmaniac
GPU: HD
Kernel: 5.x
GPU Treiber: radeon
@ManTuxer
Das problem mit der Epsonseite ist das dort nur .deb und .rpm Dateien gibt, ich brauche es für Archlinux. Wer kann helfen?
Popelmaniac hat geschrieben: Sonntag 27. August 2023, 03:07 @ManTuxer
ManTuxer hat geschrieben: Samstag 26. August 2023, 07:24 Für Arch gibt es dort aber keine speziellen Pakete. Diese installierst du, wie oben beschrieben, aus dem AUR (Arch User Repository).
ManTuxer hat geschrieben: Samstag 26. August 2023, 07:24 Dann siehst du welcher Treiber benötigt wird und kannst im AUR nach diesem suchen.
Das funktioniert genauso in Arch wie oben im 2. Abschnitt für Arch beschrieben. Siehe hier:
[virtualbox@archlinux ~]$ yay -S epson-inkjet-printer-escpr
AUR Explicit (1): epson-inkjet-printer-escpr-1.8.0-3
Sync Dependency (1): cups-1:2.4.6-1
:: (1/1) PKGBUILD heruntergeladen: epson-inkjet-printer-escpr
  1 epson-inkjet-printer-escpr               (Build-Dateien sind vorhanden)
==> Pakete für neuen Build?
==> [N] Keine [A]lle [Ab]brechen [I]nstalliert [No]nicht installiert oder (1 2 3, 1-3, ^4)
==> 1
:: Lösche (1/1): /home/virtu/.cache/yay/epson-inkjet-printer-escpr
HEAD ist jetzt bei 7683de1 remove wrong makedep
==> Unterschiede zeigen?
==> Erstelle Paket: epson-inkjet-printer-escpr 1.8.0-3 (So 27 Aug 2023 07:08:41 CEST)
==> Empfange Quellen...
  -> Lade epson-inkjet-printer-escpr-1.8.0-1.src.rpm herunter...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 4922k  100 4922k    0     0  6381k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 6376k
==> WARNUNG: Überspringe Überprüfung der PGP-Signaturen der Quell-Dateien.
==> Überprüfe source Dateien mit sha512sums...
    epson-inkjet-printer-escpr-1.8.0-1.src.rpm ... Erfolg
:: (1/1) SRCINFO geparst: epson-inkjet-printer-escpr
[sudo] Passwort für virtu:
Pakete (3) cups-filters-1.28.17-4  qpdf-11.5.0-1  cups-1:2.4.6-1
Gesamtgröße des Downloads:              6,94 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete:  18,80 MiB
:: Pakete werden empfangen …
 cups-1:2.4.6-1-x86_64                   5,2 MiB  5,32 MiB/s 00:01 [#####################################] 100%
 qpdf-11.5.0-1-x86_64                  954,4 KiB  5,36 MiB/s 00:00 [#####################################] 100%
 cups-filters-1.28.17-4-x86_64         856,1 KiB  5,46 MiB/s 00:00 [#####################################] 100%
 Gesamt (3/3)                            6,9 MiB  5,07 MiB/s 00:01 [#####################################] 100%
(3/3) Schlüssel im Schlüsselbund werden geprüft                    [#####################################] 100%
(3/3) Paket-Integrität wird überprüft                              [#####################################] 100%
(3/3) Paket-Dateien werden geladen                                 [#####################################] 100%
(3/3) Auf Dateikonflikte wird geprüft                              [#####################################] 100%
(3/3) Verfügbarer Festplattenspeicher wird ermittelt               [#####################################] 100%
(1/3) Installiert wird qpdf                                        [#####################################] 100%
(2/3) Installiert wird cups-filters                                [#####################################] 100%
Optionale Abhängigkeiten für cups-filters
Das hier zwischen spare ich mir
==> Säubere Installation...
  -> Entferne libtool Dateien...
  -> Bereinige ungewollte Dateien...
  -> Entferne statische Bibliotheken...
  -> Entferne unnötige Symbole aus Binär-Dateien und Bibliotheken...
  -> Komprimiere Man-Pages und Info-Seiten...
==> Prüfe auf Paketierungsprobleme...
==> Erstelle Paket "epson-inkjet-printer-escpr"...
  -> Erstelle .PKGINFO Datei...
  -> Erstelle .BUILDINFO Datei...
  -> Erstelle .MTREE-Datei...
  -> Komprimiere Paket...
==> Verlasse fakeroot Umgebung.
==> Beendete Erstellung: epson-inkjet-printer-escpr 1.8.0-3 (So 27 Aug 2023 07:09:49 CEST)
==> Räume auf...
Pakete werden geladen …
Pakete (1) epson-inkjet-printer-escpr-1.8.0-3
Gesamtgröße der installierten Pakete:  37,19 MiB
(1/1) Schlüssel im Schlüsselbund werden geprüft                    [#####################################] 100%
(1/1) Paket-Integrität wird überprüft                              [#####################################] 100%
(1/1) Paket-Dateien werden geladen                                 [#####################################] 100%
(1/1) Auf Dateikonflikte wird geprüft                              [#####################################] 100%
(1/1) Verfügbarer Festplattenspeicher wird ermittelt               [#####################################] 100%
(1/1) Installiert wird epson-inkjet-printer-escpr                  [#####################################] 100%
(1/1) Arming ConditionNeedsUpdate...
Und hier zur Kontrolle das Ergebnis:
[virtualbox@archlinux ~]$ yay -Ss -i epson-inkjet-printer-escpr
aur/epson-inkjet-printer-escpr2 1.2.3-1 (+41 1.34)
    Epson Inkjet Printer Driver 2 (ESC/P-R) for Linux
aur/epson-inkjet-printer-escpr 1.8.0-3 (+79 3.10) (Installiert)
    Epson Inkjet Printer Driver (ESC/P-R) for Linux
Was geht denn bei dir nicht? Gibt es Fehlermeldungen?
Popelmaniac hat geschrieben: Freitag 25. August 2023, 17:43 Wie kann ich in Arch linux einen Treiber für den Drucker/Scanner Epson Et2721 installieren?
Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Bin eigentlich davon ausgegangen das es um Manjaro geht.
Ist ja schließlich ein Manjaro Forum!
Dann wäre mein Beitrag #5 zur Vereinfachung der Installation natürlich hinfällig.
Aber gut, ich misch mich hier auch nicht weiter ein, bei Arch bin ich raus.
