Alternative Tastenbelegung
Fragen und Anworten rund um das Zocken unter Manjaro Linux sind hier das Thema.
Ich habe das Problem das in manchen Spielen die Tastaturbelegung nicht geändert werden kann. Gibt es eine Möglichkeit die Tasten neu zu belegen/umzubiegen?
Folgendes Beispiel.
Zum bewegen werden häufig die Tasten W-A-S-D benutzt:
W = Vorwärts
S = Rückwärts
A = nach links
D = nach rechts
Ich nutze normalerweise den Cursortastenblock. Komme damit einfach besser zurecht.
Wie kann ich W-A-S-D also neu belegen damit die Cursortasten funktionieren?
W = wird   (Cursor hoch)
S = wird   (Cursor runter)
A = wird   (Cursor links)
D = wird   (Cursor rechts)
Ist das möglich? Das ganze sollte vor dem Spiel ausgeführt werden, nach dem Spiel wieder zurückgesetzt. Denkbar wäre ein Skript zum einschalten/ausschalten der neuen Tastaturbelegung.
Ich hoffe das war verständlich.
Re: Alternative Tastenbelegung
Einmal duckduckgoled
xbindkeys_config-gtk2
Soll helfen
country hat geschrieben: Samstag 7. Oktober 2023, 16:56 Einmal duckduckgoled
Soll helfen
Ja, das Programm hatte ich schon mal, habs vergessen zu erwähnen.
Hast du dir das mal angeschaut? Ich verstehe das so das man Befehle Tasten zuordnen kann, aber nicht um eine Taste einer anderen zuzuordnen/umzubiegen.
Ich kappier sowiso nur die Hälfte was da beschrieben wird. Viel zu kompliziert.
https://wiki.archlinux.org/title/Xbindkeys
https://wiki.ubuntuusers.de/xbindkeys/
ok geht wohl mit xmodmap
erstelle zwei *desktop files
in mapping.desktop damit sind die Tasten W-A-S-D auf die Pfeiltasten eingestellt.
[Desktop Entry]
Name=mapping
Exec=xmodmap -e "keycode 111 = w W w W U017F section U017F" && xmodmap -e "keycode 113 = a A a A ae AE ae" && xmodmap -e "keycode 116 = s S s S U017F U1E9E U017F" && xmodmap -e "keycode 114 = d D d D eth ETH eth"
Terminal=false
Type=Application
um die gewünschte Einstellung rückgängig machen, remapping.desktop ausführen oder es reicht ein Neustart-
[Desktop Entry]
Name=remapping
Exec=xmodmap -e "keycode  38 = a A a A ae AE ae " && xmodmap -e "keycode  25 = w W w W U017F section U017F" && xmodmap -e "keycode  39 = s S s S U017F U1E9E U017F" && xmodmap -e "keycode  40 = d D d D eth ETH eth " && xmodmap -e "keycode 111 = Up NoSymbol Up" && xmodmap -e "keycode 113 = Left NoSymbol Left" && xmodmap -e "keycode 114 = Right NoSymbol Right"  && xmodmap -e "keycode 116 = Down NoSymbol Down"
Terminal=false
Type=Application
beide files ausführbar machen mit
chmod +x mapping.desktop
chmod +x remapping.desktop
Du schuldest mir ein Alkoholisches Getränk :D >:D
https://ictsolved.github.io/remap-key-in-linux/
https://wiki.archlinux.org/title/xmodmap
Ich danke dir!
Leider funktioniert das nur im Terminal, irgendwas muss in der *desktop Datei fehlen.
Habe noch
path=/usr/bin
oder
path=/bin
getestet, hat nix gebracht.
Den path Befehl habe ich noch zum Schreibtisch geleitet, dort wo der Starter liegt, wieder nix ..
Hmm... ich setze den Befehl in ein Skript und rufe das per Starter auf ... oder?
Ich hab die beiden files einfach auf dem Schreibtisch abgelegt und mit doppelt klick kann ich die commandos ausführen.
Ist xmodmap installiert?
country hat geschrieben: Samstag 7. Oktober 2023, 21:36 Ist xmodmap installiert?
Ja sicher, im Terminal funktioniert es ja.
Beide files ausführbar?
-rwxr-xr-x  1 user user 274  7. Okt 21:44 mapping.desktop
-rwxr-xr-x  1 user user  479  7. Okt 19:32 remapping.desktop
country hat geschrieben: Samstag 7. Oktober 2023, 21:49 Beide files ausführbar?
Jep
-rwxr-xr-x   1 ich ich     310  7. Okt 21:16  mapping.desktop
-rwxr-xr-x   1 ich ich     472  7. Okt 20:11  remaping.desktop
Ja da fehlt was komm jetzt nicht drauf. (bei mir geht das auch so...)
was aber gehen sollte, bash file erstellen mit: mit inhalt
#!/bin/bash
remap kannst dir selber denken :D
edit: hab es mal auch in der virtual box (gnome-manjaro) probiert, seltsames ist das die Cursortasten nur in der Firefox address leiste mit WASD reagieren was ja richtig ist... im terminal oder im nano editor jedoch nicht,.. ingame kann ich das gerade nicht testen, da ich kein Spiel auf der vm habe. In diesem Sinne gute Nacht.
Jo, nachträglich gute Nacht :)
Danke dir, das hat funktioniert. Ich wollte -wenn du nix mehr gepostet hättest- den ganzen String in das Skript kopieren, aber so ist es wahrscheinlich besser.
Also, wie gesagt, map & remap funtioniert, grade mit mousepad getestet.
Jetzt müsste ich nur noch kapieren was die Parameter von xmodmap bedeuten. Teilweise verstehe ich es, aber der Rest ist kryptisch.
Nochmals danke für deine Mühe, wohin soll ich das Bier/den Wein schicken? ;D ;D ;D
Wenn du zufällig die ~/.xmodmap erstellt und merkst das der DM länger braucht zu booten die Datei einfach wieder er löschen. Bei KDE dauert es ca 20 sec länger bis der Desktop erscheint..
LaGGGer hat geschrieben: Sonntag 8. Oktober 2023, 11:48 Nochmals danke für deine Mühe, wohin soll ich das Bier/den Wein schicken?
Alles gut brauchst nicht. 😎
