Systemwiderherstellung eines BTRFS-basierten Manjaro
Manjaro Linux Tutorials von Usern für User!
Clemens
GPU: iGPU von CPU
Kernel: 612
GPU Treiber: Ryzen proprietär
Has thanked: 100 times
Been thanked: 15 times
Beitrag von Clemens »
BTRFS legt nach jeder Änderung am System automatisch mittels Timeshift einen Snapshot des Systems an. Das erleichtert die Systemwiederherstellung ungemein. Zwei Wege gibt es dafür, wenn das System keinen Mux mehr sagt und nach dem BIOS mit schwarzem Bildschirm hängen bleibt:
1.) Direkt nachdem das BIOS geladen ist, die Escape-Taste drücken. Im dann erscheinenden Bildschirm die unterste Auswahl betr. Snapshots auswählen und dann den Snapshot wählen, der mutmaßlich zuletzt noch funktioniert hat. Nach Return startet das System aus dem Snapshot heraus. In dem so laufenden System Timeshift starten, den Snapshot auswählen und System wieder herstellen. System herunter fahren, neu booten - läuft!
2.) Ein Life-System starten und von diesem aus mittels Dateimanager die root-Partition des nicht startenden Systems auswählen. Dort unter /timeshift/snapshots/ den passenden finden. Timeshift auf dem Life-System starten und den passenden Snapshot zur Wiederherstellung auswählen. Timeshift auf dem Life-System starten, den Snapshot auswählen und System wieder herstellen. System herunter fahren, neu booten - läuft!
