stellarium hängt sich auf in VirtualBox
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
Kernel: 6.6.26-1-MANJARO
Desktop-Variante: Xfce, KDE
GPU Treiber: i915 v: kernel
Beitrag von Hanisch »
das aus dem AUR installierte stellarium-bin hängt sich beim Start in einer VirtualBox auf.
$ stellarium
Using the ssystem_minor.ini file that already exists in the user directory...
SSE: Comet cross-index data: Overwriting entry for "453P"
Creating scene FBO with size 1024x719
Wie kann man das beheben?
Ch. Hanisch
Re: stellarium hängt sich auf in VirtualBox
Warum die -bin Version? Nimm doch das normale Stellarium. Ist die gleiche Version.
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
$ sudo pacman -Rscn stellarium-bin
$ yay -S stellarium
Das Compilieren mit 3072 MB Hauptspeicher dauert recht lange.
$ stellarium
MESA: error: ZINK: vkCreateInstance failed (VK_ERROR_INCOMPATIBLE_DRIVER)
glx: failed to create drisw screen
failed to load driver: zink
[ This is Stellarium 24.1 (v24.1.0) - https://stellarium.org/ ]
[ Copyright (C) 2000-2024 Stellarium Developers               ]
Writing log file to: /home/opa/.stellarium/log.txt
$ cat ~/.stellarium/log.txt
2024-05-06T11:15:53
Operating System: Manjaro Linux
Compiled using GNU 13.2.1
Qt runtime version: 6.6.2
Qt compilation version: 6.6.2
Build ABI: x86_64-little_endian-lp64
Addressing mode: 64-bit
Processor architecture: x86_64
Processor name: Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
Processor maximum speed: unknown MHz
Processor logical cores: 3
Total physical memory: 2976 MB
Total virtual memory: 4000 MB
stellarium
File search paths:
 [0]: /home/opa/.stellarium
 [1]: /usr/share/stellarium
Config file: /home/opa/.stellarium/config.ini
Default surface format:  QSurfaceFormat(version 2.0, options QFlags<QSurfaceFormat::FormatOption>(), depthBufferSize -1, redBufferSize -1, greenBufferSize -1, blueBufferSize -1, alphaBufferSize -1, stencilBufferSize -1, samples -1, swapBehavior QSurfaceFormat::DefaultSwapBehavior, swapInterval 1, colorSpace QColorSpace(), profile  QSurfaceFormat::NoProfile)
OpenGL module type: desktop OpenGL
Warning: Setting a new default format with a different version or profile after the global shared context is created may cause issues with context sharing.
Default surface format:  QSurfaceFormat(version 3.3, options QFlags<QSurfaceFormat::FormatOption>(), depthBufferSize 24, redBufferSize 8, greenBufferSize 8, blueBufferSize 8, alphaBufferSize -1, stencilBufferSize 8, samples -1, swapBehavior QSurfaceFormat::DefaultSwapBehavior, swapInterval 1, colorSpace QColorSpace(), profile  QSurfaceFormat::CoreProfile)
StelGLWidget constructor
StelGraphicsScene constructor
initializeGL(windowWidth = 1024, windowHeight = 719)
OpenGL supported version:  "4.5 (Core Profile) Mesa 24.0.2-manjaro1.1"
Current Format:  QSurfaceFormat(version 4.5, options QFlags<QSurfaceFormat::FormatOption>(), depthBufferSize 24, redBufferSize 8, greenBufferSize 8, blueBufferSize 8, alphaBufferSize 0, stencilBufferSize 8, samples 0, swapBehavior QSurfaceFormat::DefaultSwapBehavior, swapInterval 1, colorSpace QColorSpace(), profile  QSurfaceFormat::CoreProfile)
Initialization StelMainView
Luminance textures are not supported
Maximum texture anisotropy: 16
Maximum 2D texture size: 16384
Detected: OpenGL 4.5
Driver version string: 4.5 (Core Profile) Mesa 24.0.2-manjaro1.1
GL vendor: Mesa
GL renderer: llvmpipe (LLVM 16.0.6, 256 bits)
GL Shading Language version: 4.50
MESA Version Number detected: 24
Mesa version is fine, we should not see a graphics problem.
GLSL Version Number detected: 4.5
GLSL version is fine, we should not see a graphics problem.
stel.OpenGLArray: Vertex Array Objects are supported
Sky language: de_DE
Planetary features language: de_DE
Application language: de_DE
Scripts language: de_DE
Cache directory: /home/opa/.cache/stellarium/stellarium
Loaded 252 countries
Loaded 193 regions
Loading Solar System data (1: planets and moons) ...
Loading from: /usr/share/stellarium/data/ssystem_major.ini
Solar System has 83 entries.
Loaded 83 Solar System bodies
Loading Solar System data (2: minor bodies) ...
Loading from: /home/opa/.stellarium/data/ssystem_minor.ini
Solar System has 377 entries.
Loaded 294 Solar System bodies
File ssystem_minor.ini is loaded successfully...
qt.gui.imageio: libpng warning: iCCP: profile 'ICC profile': 'RGB ': RGB color space not permitted on grayscale PNG
Loading nomenclature for Solar system bodies ...
Loaded 15939 / 15952 items of planetary surface nomenclature
INFO: Cannot find these planetary objects to assign nomenclature items: "Dactyl, Dimorphos"
Loading star data ...
Loading star catalog: /usr/share/stellarium/stars/default/stars_0_0v0_8.cat - 0_0v0_8; 4979 entries
Loading star catalog: /usr/share/stellarium/stars/default/stars_1_0v0_8.cat - 1_0v0_8; 21806 entries
Loading star catalog: /usr/share/stellarium/stars/default/stars_2_0v0_8.cat - 2_0v0_8; 150826 entries
Loading star catalog: /usr/share/stellarium/stars/default/stars_3_1v0_4.cat - 3_1v0_4; 425807 entries
Finished loading star catalogue data, max_geodesic_level: 3
Loading scientific star names from /usr/share/stellarium/stars/default/name.fab
Loaded 4942 / 4942 scientific star names
Loading scientific star extra names from /usr/share/stellarium/stars/default/extra_name.fab
Loaded 26200 / 26200 scientific star extra names
Loading variable stars from /usr/share/stellarium/stars/default/gcvs_hip_part.dat
Loaded 6862 / 6862 variable stars
Loading double stars from /usr/share/stellarium/stars/default/wds_hip_part.dat
qt.gui.imageio: libpng warning: iCCP: profile 'icc': 'GRAY': Gray color space not permitted on RGB PNG
Loaded 22992 / 22992 double stars
Loading cross-identification data from /usr/share/stellarium/stars/default/cross-id.dat
Loaded 108378 / 108378 crosSatellite has invalid orbit: "STARLINK-3581" "51806"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-3686" "52279"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-3939" "52545"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-4124" "53245"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-4069" "53271"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-5105" "54001"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-5116" "54014"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-30543" "57996"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-30786" "58216"
Satellite has invalid orbit: "CLARK SAT-1 (AMBITIOUS)" "58613"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31206" "59028"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31252" "59083"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31302" "59094"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31348" "59172"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31403" "59186"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31304" "59231"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31305" "59232"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31459" "59233"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31438" "59234"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31467" "59235"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31494" "59238"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31303" "59239"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31408" "59240"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31427" "59241"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31423" "59242"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31433" "59243"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31285" "59244"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31268" "59245"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31284" "59246"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31424" "59247"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31405" "59248"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31426" "59249"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31407" "59250"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31418" "59251"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31393" "59252"
Satellite has invalid orbit: "STARLINK-31425" "59253"
Loaded plugin "SolarSystemEditor"
Initializing planets GL shaders...
stellarium 24.1 funktioniert in einer VirtualBox nicht!!
Ch. Hanisch
Hanisch hat geschrieben: Montag 6. Mai 2024, 11:39 stellarium 24.1 funktioniert in einer VirtualBox nicht!!
Nicht so aggressiv, ich kann da auch nix für ....
Hast du es mal mit dem Appimage probiert? Ist auch die 24.1. Hier der Link zum direkten Dowload im Terminal::
wget https://github.com/Stellarium/stellarium/releases/download/v24.1/stellarium-24.1-qt5-x86_64.AppImage
Wenn du dich mit appimages nicht auskennst, empfehle ich den appimage-launcher aus dem offiziellen Repo zu benutzen.
Nach der Installation einfach die appimage Datei doppelklicken, der Rest ist selbsterlärend.
Wenn das nicht gewollt ist, kann ich nur noch docker-stellarium vorschlagen.
https://github.com/jamesnetherton/docker-stellarium
Aber Docker ist nicht mein Ding, da kann ich nicht helfen.
Hanisch
CPU: Inel i7
GPU: Intel , NVIDIA
in einer normalen Manjaro-Installation funktioniert alles einwandfrei.
Der Unterschied zur VirtualBox ist die Passage am Anfang in der VM.
Was hat es auf sich mit dem Driver "zink"?
Ch. Hanisch
Hast du denn mal das von mir verlinkte appimage geholt und in der VM gestartet?!
Das appimage bringt alles mit und läuft daher selbstständig.
Ansonsten habe ich das noch gefunden, mehr kann ich nicht zu deinem Problem beitragen:
https://forum.openmandriva.org/t/stella ... albox/5114
Been thanked: 193 times
Stellarium braucht echte Hardware und keine virtuelle.
Kannst dir eine zweite GPU holen und diese durchschleifen zur vBox, das sollte dann gehen.
