keyring management Thema ist als GELÖST markiert
plantus
CPU: quad core Intel Core i3-10100F
GPU: NVIDIA GM200 [GeForce GTX TITAN X]
Kernel: 6.12.28-1-MANJARO x86_64
Desktop-Variante: xfce
GPU Treiber: nvidia 570.144
Has thanked: 9 times
keyring management
Beitrag von plantus »
Hallo liebe Manjaro-Freunde
Stecke seit einiger Zeit bei einer Hürde fest, die sich nicht bezwingen lässt.
Wie im Anhang sichtbar, erscheinen zwei Passwort-Eingabefelder beim öffnen meines Browsers. Eines, da beim Aufstarten kein Login-Passwort verlangt wird und beim zweiten vermute ich, dass sich beim Backup die Passwort-Eingabe von der Vorgängigen Distribution eingeschlichen hatte.
Ist der "Seahorse"-Weg die gängige Variante?
Ich finde irgendwie keine Vernünftige Anleitung, bei der im Terminal ersichtlich wird welche Passwörter wo anzutreffen sind und wie man sie verändern oder deaktivieren könnte.
Falls das aus Sicherheitsgründen so sein sollte, wäre ich zudem um eine Rückmeldung dankbar.
Sollte meine Schilderung des Problemes nicht klar formuliert sein, bin ich offen dies verständlicher zu machen.
Danke schon im Voraus für eure Aufmerksamkeit.
Grüsse aus der Region Basel/CH
François
Re: keyring management
Du nutzt wohl autologin, da kann so was passieren. Ich mache das auch so und kenne das Problem.
Du hast den Fehler gemacht beim ersten Start von deinem Browser -es wohl wohl ein Chrome Derivat sein- dein Login Passwort eingegeben hast.
Jetzt will Chrome das immer.
Öffne ein Terminal und gib dort ein:
rm ~/.local/share/keyrings/*
Dann nochmal den Browser starten und bei der Passwortabfrage <Return> drücken Es sollte dann irgendwas mit "leerem Passwort" kommen, das ignorieren, also nochmal <Return>.
Das sollte es gewesen sein.
Wenn das nicht funktionieren sollte, kannst du die Anwendung, die dafür verantwortlich ist, einfach deinstallieren.
Im Terminal:
pamac remove gnome-keyring
Ich habe das so gemacht und keine Probleme damit gehabt.
Quelle:
https://unix.stackexchange.com/question ... at-startup
PS.
Du kannst auch Chrome -oder was auch immer du nutzt- mit dem Parameter --password-store=basic starten, dann sollte das auch weg sein.
Du musst dafür den Starter entsprechen editieren.
plantus
Hallo LaGGGer
Ich möchte mich noch bei dir für deine ausführliche Hilfe bedanken.
Da ich mit anderen Dinge beschäftigt war, kommt dieses Mail etwas verspätet. Es hat auf jeden Fall auf Anhieb funktioniert.
Nochmals vielen Dank
Liebe Grüsse
François
