Mikrophon geht nicht
arminius
CPU: Intel I9-14900K
GPU: PNY 4090 OC
Kernel: 6.6.8-2-MANJARO
Has thanked: 94 times
Been thanked: 10 times
Beitrag von arminius »
Bei mir funktioniert der Mikrophon Anschluss auf dem Mainboard nicht.. Ich hab das Mikrophon per Jack Anschluss hinten angeschlossen und nichts tut sich.
Ich habs auch mit einem anderen Mikrophon probiert welches am anderen PC funktioniert, also das Mikrophon ist defintiv nicht kaputt.
Auch habe ich probiert, eine Aufnahme per Kommandozeile zu generieren mit:
arecord --duration=5 test.wav
Wenn ich die Datei abspiele, ist nichts zu hören.
An meinem alten PC funktioniert alles wunderbar. Es ist wie so oft, mein teures Krüppelboard welches mir wieder Probleme beschert.
Ist der Anschluss kaputt? Wisst ihr was ich tun könnte, um das Mikrophon zum Laufen zu bringen? Oder endet das auch hier wieder wie mit dem LAN Anschluss damit, dass ich mir eine externe USB Soundkarte holen muss?
Re: Mikrophon geht nicht
Hallo arminius,
installiere dir mal pavucontrol und schau mal ob du da was einstellen kannst.
Edit: Dazu noch eine Anwendung öffnen die ein Mikrophone braucht zb Teamspeak.
arminius
GPU: PNY 4090 OC
Hallo Country,
Nein, leider tut sich da nichts. Ich wähle das Profil "Pro Audio" und wenn ich den Test mit der .wav Datei mache, höre ich nichts.
Ich seh komischerweise kein Profil im Stile von "Analog Stereo Ausgang und Analog Stereo Eingang", doch eine Menge an sonstigen Profilen für Surround Sound und Digital Stereo.
Komisch. Beim alten PC hat es wieder mal auf Anhieb geklappt und auf meinem teuren Gerät typischerweise, wie könnte es auch anders sein, nicht.
Terminal Befehl mal hier Posten ausgbabe im Code blockeinfügen.
arecord -l
inxi -F
Und schau mal mit
alsamixer
(im Terminal)
ob das mic auswählbar ist. mehr hier ->https://wiki.archlinux.org/title/PulseA ... microphone
https://wiki.archlinux.org/title/PulseA ... Microphone
es_wrong_microphone
arminius hat geschrieben: Samstag 30. November 2024, 21:01 Auch habe ich probiert, eine Aufnahme per Kommandozeile zu generieren mit:
Mach lieber die Aufnahme mit
arecord -f cd -d 10 test-mic.wav
und wiedergeben mit
aplay test-mic.wav
arminius hat geschrieben: Samstag 30. November 2024, 21:01 Ich hab das Mikrophon per Jack Anschluss hinten angeschlossen und nichts tut sich.
Bist du sicher das du den richtigen mic Eingang genommen hast?
Nun, ich habe noch nie was von einem Jack Anschuss gehört. Im Normalfall sind das 3,5 mm Klinkenbuchsen.
country hat geschrieben: Sonntag 1. Dezember 2024, 18:07 Bist du sicher das du den richtigen mic Eingang genommen hast?
Nun, bist du sicher?
Has thanked: 67 times
Jack ist eine bezeichnung für die (in Deutsch) Klinkenbuchse.
Resultiert glaube ich aus dem Jack Soundserver aus früheren Zeiten des professionellen bereiches.
So wurde damals auch die Steckverbindung genannt.
Es gibt ja noch heute einen Jack Soundserver für Linux.(Alsa,Pipewire,Jack)
djeli hat geschrieben: Montag 2. Dezember 2024, 11:32 Resultiert glaube ich aus dem Jack Soundserver aus früheren Zeiten des professionellen bereiches.
Ja, den Jack Soundserver kannte ich, deshalb die Nachfrage.
Ist allerdings neu für mich das man die 3,5mm Klinkenbuchse ebenfalls als Jack bezeichnet.
Danke für die Info.
Zuletzt geändert von LaGGGer am Montag 2. Dezember 2024, 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
Die Bezeichnung Jack oder Klinkenbuchse beschreibt die Form.
Gibt es in
2,5mm (Headsets ,Mobiltelefone)
3,5 mm (tragbaren Geräte)
4,4mm (Bantamstecker,professionellen Tonstudiobereich )
5,32mm (Pilotenklinke,Luftfahrt)
6,35mm (Audioanlagen,Gitarren,Micro)
7,13mm (NATO-Plug ,Fluggeräte)
Es gibt die Stecker mit bis zu 5 Konntackten
