Bildschirmschoner aus...
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Has thanked: 31 times
Beitrag von gerold »
Hier Manjaro 25, XFCE, 8 GByte Arbeitsspeicher
Irgendwann in den letzten Monaten nach einem Updte ist es so dass nach einigen Minuten sich der Bildschirmschoner einschltet.
Davor war es so eingestellt, dass kein Bildschirmschoner oder Energiesparmodus ausgewählt war. Nur auf ausdrückliche Betätigung war der Bildschirmmodus einzuschalten.
Möchte gerne wierzurück auf diesen Zustand, weil das Entsperren vom Bildschirmschonermodus lästig ist.
Was muss ich genau da einstellen?
charly700
CPU: Intel Core i5-10400
Has thanked: 124 times
Been thanked: 42 times
Re: Bildschirmschoner aus...
Beitrag von charly700 »
Mal unter diesem Link nachsehen. Dort gibt es eine Beschreibung was du tun kannst unter dem Punkt: XFCE 4.20 may blank display after 5 mins idle time regardless of power management settings
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
charly700 hat geschrieben: Mittwoch 28. Mai 2025, 22:14 Mal unter diesem Link nachsehen. Dort gibt es eine Beschreibung was du tun kannst unter dem Punkt: XFCE 4.20 may blank display after 5 mins idle time regardless of power management settings
Bin da leider noch nicht viel weiter gekommen. Da wird gesprochen bei XFCE4.20 blank von Aufruf zur Einstellung von dem Screesaver:
call xfce4-screenserver-preferences and disable the creensaver
Frage: wie kommt an auf das Verzeichnis?
Call xfce4-screensaver-preferences and disable the screensaver.
Das ist keine Datei, ist die Grafische Oberfläche für den Screensaver.
Unter dem Text ist ein link, ich mache das mal:
xfce4-screensaver - Usage [Xfce Docs]
Ist allerdings Blödsinn, da steht das man den Screensaver ausschalten soll....
Du weist doch wie man den screensaver konfiguriert?
gerold hat geschrieben: Donnerstag 24. Juli 2025, 13:49 Frage: wie kommt an auf das Verzeichnis?
Was meinst du damit?!
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
LaGGGer hat geschrieben: Donnerstag 24. Juli 2025, 17:05
Ja natürlich weiß ich das es soll sein wie viele Jahre zuvor Energieeinstellungen und Bildschirmschoner auf "Nie". Habe keine Lust alle 5 Minuten zu ensperren.
Oder ist die "Niw" Einstellung grundsätzlich nicht mehr möglich bei Manjaro Linux?
gerold hat geschrieben: Samstag 26. Juli 2025, 09:02 Habe keine Lust alle 5 Minuten zu ensperren.
Das entsperren kann man ausschalten, siehe Lock screen. Dann genügt eine Mausbewegung oder Tastendruck um wieder den Desktop zu sehen.
Screensaver ist schon sinnvoll, ganz ausschalten würde ich den nicht.
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
LaGGGer hat geschrieben: Samstag 26. Juli 2025, 10:09
Ja war ja bei mir auch so vor ein oder zBildwei Monaten. Dann plötzlich geht das eben nicht mehr und nur das störende wieder anmelden nach etwa 5 Minuten.
Wo bitte ist da ein Fehler in der Einstellung?
gerold hat geschrieben: Samstag 26. Juli 2025, 19:32 Wo bitte ist da ein Fehler in der Einstellung?
Keine Ahnung, deine Bilder öffnen sich nicht.
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
LaGGGer hat geschrieben: Sonntag 27. Juli 2025, 10:32
Komisch.
Habe die Bider einfach reinkopiert in die Vorlage Bild.
Das müsste doch gehen Oder?
gerold hat geschrieben: Sonntag 27. Juli 2025, 15:58 Habe die Bider einfach reinkopiert in die Vorlage.
Normalerweise muss man sie importieren.
Im Beitrag, unten unter Dateianhänge --> Dateien hinzufügen --> Im Beitrag anzeigen.
Beispiel:
gerold
CPU: 64 Bit
GPU: 32 Bit
Kernel: $.2
GPU Treiber: XX
Komisch.
Ich probiere das nochmal.
Du zeigst mir die Energieverwaltung, nicht den Bildschirmschoner. Außerdem, warum fotografierst du das ab?
Dafür gibt es Screenshot/Bildschirmfoto Programme. Im Menü unter Bildschirmfoto zu finden.
Oben beim Bildschirmschoner gibt es einen Reiter wo sowas steht wie Bildschirmsperre oder Lockscreen. Da kann man das konfigurieren.
Turoy
CPU: AMD Ryzen 7 5700G
GPU: AMD Ryzen 7 5700G
Has thanked: 127 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Turoy »
ich habe es so gemacht, daß der Bildschirmschoner schon noch nach gewisser Zeit aktiv wird, aber einen "Tab" weiter die "Sperre" ausgeschaltet.
Dadurch wird der Bildschirm / Monitor bei Abwesenheit geschont, ohne daß ich mich jedesmal neu anmelden muß. Einfach etwas tippen, und / oder Maus bewegen -> Bildschirm ist wieder aktuell ...
So wie @gerold es auch schon geschrieben hat. Wobei, wenn ich mich recht erinnere, musste ich den Bildschirmschoner selber nachträglich via pamac (oder pacman, die GUI, nicht via Terminal) dazu installieren ...
Die Einstellungen dazu sehen bei meinem XFCE so aus :
Gruß Turoy
